Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
riper32
11 April 2015
oem:
На пробеге 52 тысяч побежала помпа((4 года машине, не знаю, стоит ли задно ремень менять?цена небольшая 400р всего...ролик думаю старый оставить.
Возможно поменять помпу без снятия ГРМ?двигатель 1.6 115л.с. 2011г.
Или обязательно покупать этот набор для замены ГРМ?
практически один в один ситуация была.
на 60 тыс. побежала помпа из под заглушки. тоже 1,6 115 лс 2011г. Приехал к официалам за месяц до окончания гарантии, поменяли только помпу. ремень сняли и повесили назад. потом уже менял на 90 + тыщах ремень - кстати он был в трещинах с внутренней стороны- между зубьями. снаружи- в идеале.
Веталь76
12 April 2015
Веталь76:
авто фф2 1.4 07г. авто тестя
Contitech CT881 Ремень зубчатый грм
Contitech 6PK1059 ELAST  Ремень приводной генератора
вот, вчера получил ремни
ГРМ
Сделан очень качество,это видно сразу как только достал из коробке,даже подумал про то что поставлю такой в комплт.с роликом.
Ремень гены
так же безупречно сделан,качество чувствуется,думаю что при установке проблем не будет. Для себя решил,если буду покупать приводные,возьму эту фирму.
nikos75
12 April 2015
так надо было стразу и брать комплект CT881K3
Веталь76
12 April 2015
nikos75:
зачем,на авто пробег 35т.км.
Себе да,конечно с роликом,планирую на 120т.км сделать замену.
region-76
12 April 2015
Веталь76:
ГРМ
Ремень гены
Зря,они одна подделка,покупал я такие на 2112,ходят они 20-40000км и рвет их.Я сам лично ставил такие из за того что они "дешевые",но на моторы где не гнет клапана
С ГРМ лучше не шутить,лучше взять оригинал у проверенных людей
Афигеть,еще и минусят
Веталь76
12 April 2015
region-76
ну что теперь делать,значит на форде я буду первым
nikos75
12 April 2015
R
region-76:
о каких подделках ты говоришь? сейчас уже нет подделок! Если это будет китайский контитек, то это будет на упаковке. Посмотри на фото комплекта дайко например.
Если на ремне написано и штрих код на коробке, то это и есть настоящий контитек. Он дает пробег до замены на свою продукцию 100 тыс миль.
region-76
13 April 2015
-5
Hidden post
nikos75:
А куда они делись,чо подделок нет в оригинальных упаковках?Еще раз напишу -Весь контитек на 99% подделка.
Недавно купили с товарищем в престижном салоне автозапчестей масло MOTUL я в форда он в сид,при 3000об появлялся сильный запах горелого масла у обоих,Канистра оригинал,а вот масло гомно
13 April 2015
region-76
Да вы прям-таки эксперт экстра класса, по фоткам из инета и запаху определять качество продукта, а потом безапелляционно распространять свои умозаключения на 99% объема продукции той или иной конторы. Напоминает действия госдепа СШП. Ну-ну.
region-76
13 April 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
region-76
Я написал свое личное мнение,лучше поставить ГРМ оригинал и спать спокойно
serg1983
13 April 2015
region-76
Ну вроде ни у кого проблем с Contitech здесь не было(хотя народу их не мало ставят), если не ошибусь то проблемы обрыва с ремнем грм DAYCO только были!
region-76
13 April 2015
serg1983
У меня его порвало на Сelica 3SGE,больше не экспериментирую
Ставил на 2112,но я каждое лето не зависимо от пробега менял его вместе с помпой и роликами
serg1983
13 April 2015
region-76
у меня тоже был ваз 21104, новый ремень порвало после 8 т.км. при скорости 160км/ч. Фирмы ремня правда не помню.
Кстати я считаю тут не маловажно устанавливать ремень в сервисе, т.к. там ремень грамотно натягивают(естественно к фордам не относится). А причина разрыва ремня может оказаться банальной, Перетяжка если устанавливали его сами!!!
Сорри за офф!!!
region-76
13 April 2015
serg1983:
region-76
Сорри за офф!!!
Если сам умеешь,почему бы и нет?
region-76
13 April 2015
Помпа оригинал сколько живет в км примерно?
EvGenius-009
13 April 2015
Тут куда не кинься, везде пишут запчасть ответственная, лучше ставить оригинал и спать спокойно. Подушка двигателя порвалась - ставь только оригинал за 4 рубля, прокладка клапанной крышки - только оригинал, копия потечет обязательно. Ставил и то и другое аналоги - все нормально ходит. При чем все мы прекрасно знаем что все запчасти делает не Форд все равно, а те же фирмы, которые и выступают как аналоги - Кастрол, Дайко, Контитеч, и прочие прочие. Каждая из этих фирм поставляет запчасти для конвейера, может не конкретно на Форд, но других производителей. Если все покупать оригинал - разоришься. Вопрос стоит в том, что есть много подделок, неправильная установка деталей и эксплуатация так же имеет место быть. Отсюда и возникают отрицательные отзывы. Порвать может и оригинальный ремень, подделки я думаю тоже есть (на масле точно убедился). Так что лейбл "ФоМоКо" это еще не дает 100% гарантии. А сэкономить все таки хочется, как не крути. Благо для этого тут и есть эта тема, чтобы делиться опытом по использованию запчастей разных производителей.
По делу - у меня Фокус 1,6 115лс, 2006г. Прошлый хозяин говорит что менял ремень на 90 000км, но хз менял или нет. Сейчас пробег почти 170 000 - открутил кожух, ремень выглядит неплохо, но небольшие трещинки уже есть.
Заказал в общем следующее:
Ремень ГРМ CT881 Контитеч 379 рублей
Ролик ГРМ BE8Z6K254A Форд 1616 рублей
Болт натяжного ролика 1406293 Форд 41 рубль
Болт коленвала 1406755 Форд 203 рубля
Набор прив. ремней 6PK1059T2 Контитеч 624 рубля
Как придут - сфоткаю и отпишусь.
EvGenius-009
13 April 2015
Вот и я о том же. По фактам обрыва ремня многое неизвестно. Там ремень сами поставили, перетянули, потом движку крутят до 8000 об/мин, в итоге получается что ремень гавно.
region-76
13 April 2015
EvGenius-009:
Перетяни на форде ремень и сфоткай я хоть посмотрю
EvGenius-009
13 April 2015
Я в общем имел в виду.
Иван-АНТЕЙ-
13 April 2015
EvGenius-009
Ремень ГРМ... Контитеч 379 рублей
Набор прив. ремней ...Контитеч 624 рубля
Скажите, а есть хоть какое-то логическое объяснение, почему ремень ГРМ стоит дешевле приводных?
Туда, чего именно- не доложили?
Зачем эти эксперименты над собственным авто?
EvGenius-009
13 April 2015
Иван-АНТЕЙ-
Дайко, Гейтс стоят так же примерно 400 рублей, в чем проблема?
Приводных ремня два + набор для установки.
Оригинал Форд ремни вроде стоят примерно одинаково - 2 тысячи ремень ГРМ и 2 тысячи комплект приводных. Примерно.
Вопрос в том, сколько из этих двух тысяч заложено просто за лейбл ФоМоКо. Думаю не меньше половины.
На счет цены тут еще, кстати, много от магазина зависит. Эти же детали смотрел в Экзисте, стоят существенно дороже. А если просто на рынке зайти - наверно еще выше будет. Если бы я купил их в дорогом магазине тысячи за полторы, у Вас бы уже не сложилось подозрение "слишком дешево"?
Tai5oN
13 April 2015
EvGenius-009:
А Вы где такие цены нашли? О_о
EvGenius-009
13 April 2015
Вот отличный магазин http://www.avtoto.ru/ уже два года только тут заказываю.
У них политика простая - нет скидок никаких, но цена самая низкая всегда.
Сравнивал сотни раз с экзистом, автодоком и прочими - ни разу дешевле не нашел, даже с учетом того, что там мне предлагали скидку до 20%.
По качеству претензий нет, по срокам тоже. Рекомендую.
serg1983
13 April 2015
на эксисте
Ролик ГРМ BE8Z6K254A Фордот 1,7т.р
Набор прив. ремней 6PK1059T2 Контитеч от 2,7т.р
EvGenius-009
13 April 2015
region-76
Только ремень или комплект с роликом?
Я уже десяток форумов облазил, средняя цена ремней дайко, контитек, гейтс - 400-500 рублей. Что вы людей запугиваете?
Есть и откровенный китай Vika за 115 рублей, это перебор, согласен.
Я бывает когда какую-нибудь деталь вбиваю в инет-магазе, там выдает варианты аналогов дороже чем оригинал. Бывает даже до смешного, например фильтр, который оригинал стоит 1000 рублей, аналог стоит 400р, и тут же ниже этой фирмы аналог за 8600 рублей из США под заказ 45 дней. Это же не значит что за 8600 качественный, а за 400 рублей фигня какая-то.
13 April 2015
R
region-76:
Да, вот тут видно ваше личное мнение и его можно уважать.
А вот тут:
R
region-76:
видны только ваши голословные утверждения.
R
region-76:
7 лет назад я покупал контитеч под заказ в Автолиге на Селику 1800р,сами наверное понимаете что может стоить 379р
Может на Селике ремень 2-х метровой длины) И жадный продавец. Зачем ссылаться на Селику или вообще продукцию Автоваза, если речь идёт про конкретный ремень ГРМ конкретной марки, в данном случае Contitech CT881, с учётом того, что Contitech - зарекомендовавшая себя контора. Негативных отзывов по этому ремню ещё здесь не было и есть положительный опыт его использования как минимум несколько лет. Не хотите ставить, опасаясь подделок, не ставьте. Где там и когда эти ремни покупались, как устанавливались и кем - история умалчивает. Я же лично таких опасений не испытываю.
serg1983
13 April 2015
конечно не форд ,но суть думаю ясна! также мне кажется и с контеч может обстоять дела, на которые очень сладкая цена!
region-76
13 April 2015
А вот тут:
13 April 2015
region-76
А ещё говорят к форду запчасти дорогие)
P.S. Раз вы привели вторую картинку, то думаю вопросов теперь быть не должно? У вас этот ремень стоит дорого, как вы и хотели.
region-76
13 April 2015
region-76
Было дело искал себе сцепление на 2112 LUK оригинал,так вот обьехал все магазины в Ярославле и везде одна подделка в оригинальных упаковках.Примерно из 15 магазинов только в одном я нашел что искал,оригинал.
Оригинал LUK раньше на то время шел с латунивыми заклепками на которых выдавлено LUK.Че говорить помпы ТЗА 50% подделка из сыромятины.А уж ремешки по 300 рубликов к гадалке не ходи
Русский ремень ГРМ Балаково и то стоит от 1100р
Установка АКПП на ФФ2
