18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Opus78
10 April 2015
soderlen:
не могу считать информацию все время выдает ошибку
Такая же ерунда
civil-zz
10 April 2015
soderlen:
O
Opus78:
Такая же ерунда
логи-то будут?
МОТОР
10 April 2015
Gans
Вот распиновка диагностического разъема. http://elm327.su/15-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0...ii.html
skuns1001
11 April 2015
подскажите основной алгоритм перепрошивки... не конкретного блока... а просто сам алгоритм ..
skuns1001
11 April 2015
ну или ткните носом где посмотреть))
manual
11 April 2015
на win xp нужно драйверы для адаптера ставить?
manual
11 April 2015
через forscan работает, читает обе шины. через elmconfig пишет превышено время ожидания корректного ответа от elm. полученный ответ на запрос AT WS. пак стоит, драйверы установил, вроде. почему не работает? печалька.
mandalore105
11 April 2015mobile
manual
Скорости какие?
Snezhnii
12 April 2015
manual
попробуй elmconfig запустить от имени администратора.
manual
12 April 2015
пробовал на 9600 и 38400.
Yastreb
13 April 2015
Люди добрые подскажите приобрел юсб-адаптер с чипом CH340T подключил с помощью eml config к авто всё считалось, сделал тест скорости - на 500 000 ОК. Дальше перепоял установил тумблер, прозвонил всё работает, подключаю к компу адаптер, запускаю прогу всё ОК, но при подключении к авто обсалютно ничего не считывает бутто бы я его и не подключал. Зажигание включено. Куда рыть, что смотреть?
mandalore105
13 April 2015mobile
То есть до пайки читал?
Yastreb
13 April 2015
Да читал на HS-CAN, тумблер паял по схеме из шапки.
mitek_gsm
13 April 2015
Yastreb
Проверяйте пайку и переключатель ( их бывает несколько типов )
alexey elsk
13 April 2015
добрый вечер. пожалуйста помогите разобраться:
приобрел себе ELM 327 bluetooth, на ноуте стоит Win 8.1 замучился уже колдовать. не находит устройство и все тут. телефон зараза тоже через раз находит, может есть какие настройки которые не смог найти
Yastreb
13 April 2015
Что именно проверить? Тестером прозвонил в одном положении 6-14 пины разъема в другом 3-11.
Yastreb
13 April 2015
Все разобрался поменял местами 2-5 на тумблере и усё зашуршало. Спасибо откликнувшимся!!!
manual
14 April 2015
от имени администратора запускаться не хочет.(((
slavar59
14 April 2015
Здравствуйте господа. Скажите,пожалуйста, при использовании ELM 327 происходит чтение параметров авто.Вопрос-где можно почитать о значениях (мин мах) этих параметров.Спасибо.
15 April 2015
slavar59
В технической литературе, на форуме... Какого-то специального издания по параметрам датчиков вроде нет.
slavar59
15 April 2015
спасибо.Года полтора назад на форуме я где то читал,кто то выкладывал данные о значениях (графики) при замере по моему лямбды что ли или подобное,не судите строго,форум огромный все не перелопатишь,может кто и вспомнит.Спасибо.
Snezhnii
15 April 2015
Тут посмотри Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
Romich811
16 April 2015
11
Не совсем по теме топика конечно, но спец темы не нашел, а тут косвенно может пригодиться.
Попала мне в руки программулька для расшифровки кодов неисправностей.
Проста и симпотична, от жадности вылечена. Она под Андроид.
http://rghost.ru/8tt7nMjQV
xerace
16 April 2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Как установить скорость адаптера хотя бы 115200? Перепробовал все описанные методы, ничего не помогает. Работает только на скорости 38400. На других выдает ошибку AT WS или AT Z. Адаптер FT 232R USB UART . ELM327 Ford с переключателем. И в диспетчере всё делал, и пробовал задавать скорость, но она так и не изменяется. Может я что-то упускаю?
mandalore105
16 April 2015mobile
Чип такой. Что поделаешь...
voviksss
16 April 2015
X
xerace:
я решил эту проблему приобретением елс27
xerace
16 April 2015
Значит нужно покупать ELS27...(((
xerace
16 April 2015
А может это все программное? Ведь при тесте скорости показывает что может работать и при 500000... Мне кажется все дело в программе.
xerace
16 April 2015
-15
Hidden post
Такое чувство,что сделано специально, чтобы ELS27 покупали...
alf1996
16 April 2015
Есть такая у меня ЕЛМ327 на ФТДИ...тест проходит на 500000, работает на 38400...на форскане работает на 500000...работает не стабильно. Вопрос решился после покупки ЕЛС27, отлично работает !!!
4 people online
4 people online
