slavar59
Глазов,Удмуртия
slavar59
15 September 2015
здравствуйте.Скажите,пожалуйста,кто сталкивался с такой вещью китайского производства Nitro OBD2YourOwn Drive. Plug@Driver Chip Tuning Box. Якобы для экономии бензина и увеличения мощности авто.Спасибо.
slavar59
15 April 2015
спасибо.Года полтора назад на форуме я где то читал,кто то выкладывал данные о значениях (графики) при замере по моему лямбды что ли или подобное,не судите строго,форум огромный все не перелопатишь,может кто и вспомнит.Спасибо.
slavar59
14 April 2015
Здравствуйте господа. Скажите,пожалуйста, при использовании ELM 327 происходит чтение параметров авто.Вопрос-где можно почитать о значениях (мин мах) этих параметров.Спасибо.
Летние шины ч.2 Автобеседка
slavar59
14 April 2015
-Hendrix-
спасибо.я уже купил.
slavar59
12 April 2015
Веталь76
спасибо
slavar59
12 April 2015
Здравствуйте,одноклубники. С ПАсхой Вас всех.Вопрос вот в чем.Нужны летние колеса,выбор огромный, не знаю какие брать.У меня штатные штамповки диски 195*65*15,авто- вагон 1,8.Манера езды умеренная( мне 56 лет)-асфальт+немного грунтовка (дом+дача за городом),хотелось бы недорогую.Спасибо.
slavar59
27 April 2014
Добрый вечер всей чесной компании.Вопрос вот в чем.При трогании с места появляется шум,гул в общем какой то звук,напоминающий,когда при замене колеса вывешивается машина на домкрате с включенным ручником и машина кренится в сторону.
Потом переключаешь 2 передачу и на ней уже все ок.Но такое случается не при каждом трогании. Вот и думаю это может быть связано с ручником или не дай бог с коробкой, ФФ-2 2006г.,125 л,с, пробег 103000км. Спасибо не равнодушным.
slavar59
31 March 2014
MrDelite
Извините ,не подскажете ли программу,похожую на Тorgue для телефона ПО Windows Phone7.8 .
slavar59
31 March 2014
MrDelite
Здравствуйте. Я так и сделал,но планшет не видит Елм ку или Елм ка не видит планшет,наверно закажу из китая блютуз, а планшет для другого пригодится.Еще раз спасибо за участие.
slavar59
30 March 2014
MrDelite
Доброе утро всем.Сходил попробовал,ничего не выходит. Планшет не видит не прибор,не машину. Может в сам планшет нужно какие нибудь драйвера установить или еще чего?Планшет Ritmix RMD-1035.
slavar59
29 March 2014
MrDelite
Еще раз спасибо,завтра попробую.
slavar59
29 March 2014
MrDelite
Спасибо.Тогда еще вопрос,не сгорит ли планшет,я имею ввиду через USBвход.
slavar59
29 March 2014
Здравствуйте'господа специалисты.Скажите'пожалуйста, имею ELM-327 с USB , имею планшет на androide , могу ли я это использовать для диагностики своей машины. Сильно не ругайте за вопрос,являюсь простым пользователем достиженийзарубежного народногохозяйства.
slavar59
14 November 2012
Спасибо русик. Значит'если написано. на шрусе без кольца для АВС, то значит оно и есть. Но а сколько же зубьев 26*56*36,вот такое по-моему обозначение или я не прав
slavar59
13 November 2012
Добрый вечер.Подскажите, пожалуйста, номерок на наружный левый шрус на авто 1,8 МКПП,2006г. для VIN X9FWXXEEDW6R39296,а то EXIST магазин дает только приводной вал и кучу заменителей и не понятно, который брать,сколько хоть зубьев и с кольцом для ABC или нет,запутался уже. У меня вроде ABC на всех колосах.Извините за сумбур. Спасибо.
slavar59
15 April 2012
Юрий555
Здравствуйте,извините, что вмешиваюсь. Приобрел (ELM-327)и установил программы для пробы на ХР и Вин7. И вроде работает и на незаведенной авто и при движении. Только не совсем удобно, в том плане,что при движении надо бы читать данные и при возможности их сохранить,что бы потом разобраться в них, нужен кто то рядом или машину вел или читал показания.Драйвер брал с интернета,подключил ELM к интернету и он сам нашел,программу установил с установочного диска, в установках поставил COM3 и протокол автомат. И работает,только почемуто не читает Лямбды,что пишет,надо еще разбираться.Вот как то так.Но полностью конечно еще не разобрался.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
slavar59
7 April 2012
-Ал-
Спасибо
slavar59
7 April 2012
-Ал-
Здравствуйте.Вопрос такой,имею ввиду шайбу подкладывать в подрамник. Ведь зазор у всех очевидно разный,и убирать его надо каждому своей шайбой,я имею ввиду толщину шайбы.Или все-таки размеры шайбы одинаковые для всех и не париться и ставить как на чертеже где то вверху.Спасибо.
slavar59
19 March 2012
-Ал-
Спасибо.
slavar59
19 March 2012
Podvodnik1
Здравствуйте. Двигатель 1,8;октябрь 2006г.
