Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
Letchic
13 March 2015
VitasFocus SE
Да, имел в виду ширину.
VitasFocus SE
13 March 2015
Letchic
Я ставил. Все норм.
skondr
14 March 2015
новый размер резины встанет на стандартную штамповку R15 Focus2 ?
У меня стоит. НИчего нигде не цепляет. Без прокладок и проставок.
drpower
20 March 2015
Подскажите, зачем все ставят проставки вперёд 20 , а назад 30, почему не одинаковые, например по 30?
При установке разных проставок (см.выше) будет ли кузов стоять горизонтально земле или перед будет чуть ниже?
20 March 2015
drpower
не все. я ставил на перед свежие пружины от дизеля+20 мм, на зад просто 30 мм и все ровно. зависит от того, на сколько устало авто.
drpower
20 March 2015
Мне кажется, что при установке резиновых проставок, даже с металлическими вставышами машина будет вести себя расхлябано.
Если изготовить и поставить такие же только из металла, например алюминия или меди..
PRiME.wts
20 March 2015
drpower
Ставят из аллюминия, только их надо поискать хорошенько.
Или полставки от вольво.
Maluta
22 March 2015
drpower
Почитай мои сообщения на 56-й стр., я всё подробненько написал. Зад решил поднять чуть выше передка, т.к. при загрузке багажа опускается именно ОН - зад. Изменениями доволен!!! Как дотру родную резину, поставлю 205/60/16.
vitamin_m
23 March 2015mobile
вот мне идея не даёт покоя,стоят жигулевые проставки сзади-сверху и снизу,очень жестковато ездить,я вот думаю,а что если заказать токорю шайбы между подрамником и кузовом-это будет грамотно,только останется придумать с крепежом амортов у меня универсал,а классические приставки снять. гуру как такой вариант? или это боян?
AndreyB84
23 March 2015
Добрый день!!! У меня FF2 универсал, какие подойдут подкладки 2см под стойки передние и задние для увеличение клиренса и где их купить в Перми? Может кто знает?
23 March 2015
AndreyB84
обычно авито в помощь или
VitasFocus SE
23 March 2015
AndreyB84
Я на вагон себе тоже заказывал в Новосибирске (ссылка выше). Пришли за два дня с курьером. Тебе нужны только проставки, удлинитель аммортизатора заказывать не надо. Я брал 20 на перед и 30 на зад.
VitasFocus SE
23 March 2015
vitamin_m
Вполне вариант. С аммортизатором, думаю, может удлинитель просто применить? Как на седаны люди покупают проставки и удлинитель, а тебе просто удлинитель попробовать.
drpower
23 March 2015
Maluta
Подскажи, где алюминиевые проставки заказывал?
VitasFocus SE
23 March 2015
drpower
Maluta
24 March 2015
drpower
Заказывал через инет, прислали с Одессы, где производитель - не знаю, не уточнял честно говоря. Заказывал на сайте autoprostavka.com , там доставка и по РФ есть и телефон контактный по РФ тоже есть.
Вот так выглядит задняя левая из "ямы" :
SeriyHM
30 March 2015
Letchic
Встанет без проблем.
Сам уже три зимы отъездил на 205-70-15 на дисках Кик иллюзио шириной 6 ет 52,5. Нигде ни чего никогда не задевало даже груженным на кочках, только взади об забившийся снег пару раз. Подвеска была на тот момент стоковой без каких либо проставок. Резина кордиант полар ширина протектора 165 мм, ширина по округлостям бортов 205. Единственно косяк на литье такой профиль смотрится убого очень, на штампах вид не совсем поганым должен быть.
а вообще советую если есть чуток денег купить 16х6,5 ет 50 штампы и резину 205-65-16. Водок хоть на них будешь сам радоваться. Но учти, что 16 штамп на 1,5-2 кг тяжелее 15.
SeriyHM
30 March 2015
FocusNik51
Встанет то она встанет, а вот цеплять будет 50/50. У самого 205-70-15, 215-60-16, 225-55-16, 205-65-16 - зазоры есть гдето с пол пальца-палец.
Возможно на упоре при повороте руля будет чиркать об кузов и брызговик может цеплять, и возможно за чашку пружины. Т.к. что х.з.
Попробуй будешь первым. На меган 215-65-16 умудряются ставить правда не без косяков, брызговики сказали прощай.
https://www.drive2.ru/l/2481019/
https://www.drive2.ru/l/3167226/
FocusNik51
30 March 2015mobile
SeriyHM
У меня авто поднят неплохо.(фото выше)
если что, то еще и проставки воткну)))
215/65/16 слишком много.
перед будет 205/60/16, зад 215/60/16
Диски уже обуты м примеряны, все встает окей
Letchic
2 April 2015
Посоветуйте клубный сервис в Санкт-Петербурге, который знаком с установкой Полиэндеровских проставок. Чтобы знали что нужно отрегулировать после установки и цены за работу были приемлимыми.
VitasFocus SE
2 April 2015
Letchic
Сервисы избегают установки проставок. Типа не предусмотренно конструкцией. Я ставил у "дяди Вани" в гаражах. Север города, если че.
Letchic
2 April 2015
VitasFocus SE
Дяди Вани тоже разные бывают.
Мне главное чтобы мастер был уже знаком с этими проставками и поставил их на несколько машин.
VitasFocus SE
2 April 2015
Letchic
Он себе их ставил и мне тоже. Да и в целом я у него авто обслуживаю.
Letchic
2 April 2015
VitasFocus SE
Подскажи его контакты.
VitasFocus SE
2 April 2015
Letchic
В личке.
Andreytushin
2 April 2015mobile
Проставки сам ставил, вообще ничего там нет замудреного. Единственное, это надо болты длинные взять, чтобы "поймать" проставку. А потом уже на нормальные закрутить.
Letchic
5 April 2015
Решил поставить на перед б/у пружины от дизельного C-макса, на зад б/у от универсала.
Подскажите какую маркировку называть на разборках и надо ли при этом еще что-нибудь менять.
wowchik495
14 April 2015
ребят подскажите где купить в кирове или заказать проставки полимер передние фокус 2, и какие конкретно вазовские подходят на заднюю подвеску? заранее спасибо
Andreytushin
14 April 2015mobile
W
wowchik495:
На заднюю бери простые, не усиленные. Усиленные слишком большие.
14 April 2015
wowchik495
авито в помощь или на сайте полимера. на зад идут с переда классики, но я конкретно их не ставил бы.
Резка штатных (стоковых) пружин
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
