18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Евген2115
19 March 2015
Romich811:
mandalore105
В первой странице конфы GEM есть идентификатор радиобрелка. Он так же перенесется и не надо ничего программать.
Как показала практика-приходится программировать ключ!
mandalore105
19 March 2015mobile
Romich811
А, тогда вообще хорошо, спс.
Romich811
19 March 2015mobile
Евген2115
Как показывает практика не приходится программать брелок, его идентификатор намертво записан в 3-ей странице, при переносе конфига никуда потеряться не может. А ключ (а-ля ответный чип иммо) тут вообще не причем - он
пишется в приборку и к модулю GEM не имеет никакого отношения.
Как "врач" говорю
-Ал-
19 March 2015
mandalore105:
Vinzer707
Ну конфиги со всех страниц сохранить, потом в новый их записать, вин тоже...
Как правило GEM меняют когда он совсем умер и сохранить с него уже ничего невозможно
SIMych
19 March 2015
Евген2115
Соглашусь с Romich811, неделю назад менял гем, никаких танцев с бубнами, все конфиги сохранились и нормально залились, брелок работает. -Ал-, ну в таких крайних случаях без вариантов, да, но у меня был другой случай, жёстко глючил, но читался.
mandalore105
19 March 2015mobile
Либо на кейлесс меняют, но там обычно люди в курсе уже.
Евген2115
19 March 2015
Romich811
SIMych
Ну значит было исключением из правил)))
Мне, после после замены ГЕМа все же пришлось "передернуть" ключ в замке, иначе не закрывал дверки.
JONIX1
20 March 2015mobile
Евген2115
А его в любом случае передёргивать, когда закончил программировать. А насчёт ключей Romich811 прав на 100% никакиех ключей программировать не надо, они на 1 стр. А в аварийном случае есть волшебная кнопка "Загрузить из AS-BUILT".
jeebers
20 March 2015
jeebers
Попробуй этот драйвер Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Благодаря Любит, я постараюсь вашу ссылку позже сегодня.
Serj_brk:
jeebers
Задайте вопрос на форуме Forscan. Это логичнее. У них есть и англоязычный форум.
Serj, спасибо также, я послал по электронной почте FORSCAN поддержку, и они посоветовали мне что-то, но я посмотрел на это так далеко и не кажется, что работает очень хорошо.
Я постараюсь ссылку и посмотреть, если я могу получить любую удачу с ним!
bayk-kstu
20 March 2015
jeebers если ты разговариваешь на английском, то пиши пожалуйста и оригинал своего сообщения и перевод. многим проще понять английский текст, чем то, что перевел google.
jeebers
20 March 2015
Thanks Bayk-kstu,
I thought it would be rude writing in english as opposed to the language of the site and most readers! I will put one of each, see if its easier to read for some or others!
Just about to try the drivers Likes said to try...
Благодаря Bayk-КГТУ,
Я думал, что это было бы невежливо писать по-английски, в отличие от языка сайта и большинства читателей! Я положу один друг, видеть, если его легче читать для некоторых или других!
Почти попробовать драйверы Likes сказал, чтобы попытаться...
Monster_Energy
21 March 2015
Купил переключатель, для переделки он имеет три положения ON-OFF-ON (OFF по центру) пойдет ли он.
mandalore105
21 March 2015mobile
Если контактов 2 группы - подойдет. Если одна - покупай еще один.
FLINT88
21 March 2015
Все таки подключил я ELMку к смартфону, дело было в версии программы.
Кому интересно, полную инструкцию собрал у себя в БЖ
Теперь ищу того, кто мог бы сделать файлик под торк с расширенными пидами
Vinzer707
21 March 2015
mandalore105
Спасибо. Уже разобрался. У меня без пульта.
alf1996
21 March 2015
civil-zz добрый вечер! Вот что допиливают на форскане
МОТОР
22 March 2015
Есть ELM на CH340T. Рядом на плате есть место под пайку MS под 28 выводов. У RT232 как раз 28 выводов. Стоит выпаять CH340T и впаять ft232rl?
Nepell
22 March 2015
Здравствуйте, прикупил адаптер из Китая ELM327. Установил драйвера на ноутбук, программу Focccus, и побежал в свой ФФ3. При подключении адаптера к авто (зажигание включено), никакой реакции нет, при попытке нажать кнопки open в focccus, программа думает несколько секунд а потом вылетает ошибка (фото).
К примеру программой FORScan тоже не могу сделать диагностику, вылетает какая-то ошибка, не запомнил какая.
Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело? Может в адаптере?
ovsianoi486
22 March 2015
В диспетчере устройств драйвер проверяли? Сам комп видит адаптер? какие драйвера ставили? Проверте пока это. на каком чипе адаптер?
vlad_volg
22 March 2015
Подскажите, не могу настроить запирание дверей. Сделал все как по форуму Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13983812) но при движении не запирается. Скорость ставил и 7, 10, 15, 20 все равно не работает. При повторном чтении все видно,что изменения сохраняются. Что делать?
Евген2115
22 March 2015
vlad_volg:
После того как галочки поставили нажимали "Записать в GEM"?
vlad_volg
22 March 2015
Евген2115
Да, записать в GEM нажимал, сохранялось, потом повторно считывал - всё было на нужных местах и галки на странице 2 (Автоблокирование ЦЗ на скорости и Автоблокирование задних дверей...) и ставил различные скорости на странице 1.
Nepell
22 March 2015
ovsianoi486
Да компьютер видит адаптер вот так.
Драйвера устанавливал с маленького диска, который шел в комплекте, после установки комп стал его обнаруживать, после неудачной попытки с машиной, поуставливал драйвера с сайта ЕЛМ327клуб.ру - проблема осталась.
Какой чип не знаю вот такой адаптер. Заказывал на Али.
Закралось чувство что адаптер нерабочий.
22 March 2015mobile
vlad_volg
А дверь пробовали открывать/закрывать?
vlad_volg
22 March 2015
Spb_Focus_Man
нет, а надо?
22 March 2015mobile
vlad_volg
Ну вообще да, для полноты эксперимента. Автозапирание срабатывает, если перед этим сработал концевик замка двери.
vlad_volg
22 March 2015
Spb_Focus_Man
попробовал: все двери открывал и закрывал, на сигнализацию (ПБ5) ставил снимал, скорость срабатывания менял (сейчас стоит 8 км).
НЕ РАБОТАЕТ , что делать где копать?
22 March 2015mobile
vlad_volg
Тут уже о таком отписывались, что автозапирание не срабатывало после активации. Видимо, какая-то особенность прошивки ГЕМ'а не дает ему норм работать.
Nepell
22 March 2015
ovsianoi486
Сегодня появился небольшой прогресс.
Без подключения адаптера фокккус такой:
С адаптером но не подключенным к авто так:
иногда вылетала таже ошибка:
а пару раз даже получалось зайти без ошибки, сделал read from BCM, все прочиталось, приборка замигала, фокккус показал данные авто. На всякий случай сохранил конфигурацию.
Попытался сделать мигание птф при дальнем свете фар, выставил параметр, нажал "Write" пару секунд погрузилось и выпала ошибка:
Прекратил эксперименты т.к. если чего то не так запишется с таким адаптером не смогу исправить даже с сохраненным конфигом.
Еще была такая ошибка при прочитанных данных:
С программой FORScan по прежнему плохо, при разных вариантах он мне показывал ошибку:
Sashka86
22 March 2015
Добрый вечер!!! а не подскажите где в ELMconfig поставить "реальную температуру двигателя"??? все обыскал и не нашел, а в ELM FF2 нашел.
