Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Справочник темы:
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 марта 2012
2,8M
просмотров
участников
10,2K
сообщений
Шерминатор
10 марта 2015
действительно, машины часто и серьезно ломаются у тех кто их бережет, купит, и не ездит, сдувая пылинки, естественно резинки, ремни рассыхаются, сальники текут, и тд и тп.
Да какие 8 лет...
да, фирменный ремень 8 лет должен служить, гарантированно.
но это фирменный, а если ремень не родной, то тут не исключено что некоторые экземпляры и года не проходят, так что при замене на аналог, стоит каждый месяц смотреть за его состоянием, я так полагаю
10 марта 2015mobile
Шерминатор
Аналог аналогу рознь. У меня стоит ремень ГРМ contitech и ближайшие лет 5-6 я под крышку точно даже пытаться заглядывать не буду) И у меня нет никаких опасений, что он проходит меньше оригинала. Особенно с учетом того, что производитель заявляет ресурс такой же, как и у оригинала - 8 лет или 100000 миль.
sonik6512
10 марта 2015
Всем привет.
Собственно подошло и мое время менять ремень ГРМ. Пробег 120т и в каком бы он красивом состоянии там не был (как пишут на форуме) его требуется менять. Практики в замене было достаточно начиная от тазиков и заканчивая иномарками. Поэтому решил сам поменять его. В процессе разборки решил пойти так сказать старым проверенным дедовским способом. Включаем 5-ю передачу и зажимаем тормоза в пол. Итога ноль! Открутить таким методам ремень на форде мало возможно (или вообще не возможно). Нужен спец ключ. Облазил весь форум, не смог найти его. Нашел только универсальные ключи,но они подвергают сомнению своей прочностью. Да и цена 2.200 как то не цена и качество. Ключи именно для фордов стоят порядка 5-7 тысяч (что уже не бюджетный вариант т.к. и замена ГРМ 5-7т.р.) А пневмо-пистолета у меня нет. Попытки сделать что-то свое увенчались крахом и отколом маленькой части Шкива (так что уже попадаю минимум на 3.800). Возможно вы как более опытные подскажите, альтернативные ключи для блокировки шкива для откручивания, а возможно кто то сможет предоставить в пользования за какое то вознаграждения ? =)
Итог:
Замена ГРМ без спец ключа для блокировки шкива, невозможна. Дедовские методы с 5-ой передачей и тормозами не подходят из-за сильной затяжки болта. Самодельные методы блокировки шкива могут привести к его расколу и замене (цена шкива от 4-х тысяч аналога и 7-ми тысяч оригинала. ПО б/у пока неизвестно)
Иван-АНТЕЙ-
10 марта 2015
sonik6512
Болт КВ без особых проблем откручивается, если для удержания КВ от проворачивания использовать стопор венца маховика от ВАЗа. Стоимость его ок.60...80руб. Устанавливается враспор между венцом и стенкой картера сцепления.
Добавлю только- чтобы не уронить стопор венца, я его привязываю простой капроновой веревкой. Все.
PS. Главное- не паниковать.
OlegArh70
10 марта 2015
sonik6512
1. ресурс ремня 160т.км или 8 лет!!!
2. по уму, фиксировать надо не шкив, а коленвал
3. без набора приспособ, инструмента и прямых рук проще заплатить специалистам, только предварительно проверить у них наличие нужных приспособ, иструментов и прямых рук, - иначе результат тоже будет печальным
Веталь76
10 марта 2015mobile
OlegArh70
Ну 160 все таки многовато, согласитесь, надо делать скидку на климатические условия и условия эксплуатации. Хотя бы минус 40-60 т.км.
Насчет инструмента и прямых рук, поддерживаю.
biverboy
10 марта 2015
sonik6512
Кроилово ни к чему хорошему не ведет...
sasha031987
12 марта 2015
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Механики, которые мне меняли ГРМ, говорят, что кто-то через свечи пробрался к моему болту шкива коленвала, и инструментом крутил его, чтобы выставить метки. В результате в дальнейшем, когда я ехал, болт сломался на пополам. Скажите насколько реально через свечи пробраться к болту ШКВ и выставлять метки на собранном автомобиле.
sasha031987
12 марта 2015
И естественно к поломке болта, они не имеют никакого отношения, хоть я и проехал всего 12 дней после их замены ГРМ
12 марта 2015mobile
sasha031987
Точно через свечи? Мне пока на ум приходит только резиновый человек из фантастической четверки, который мог это сделать. Уточните что вы имеете в виду, через свечи болт крутить невозможно и услышанное не несет никакой смысловой нагрузки...
Mechanicus1
12 марта 2015
sasha031987
Это какой-то гаражный юмор
Mitya21
12 марта 2015
sasha031987
Просто тебе поставили старый болт, он закономерно сломался, так как его положено менять. Теперь рассказывают небылицы. Кто менял ГРМ в последний раз - с того и спрос.
taylor2k
12 марта 2015
sasha031987, скорее всего через свечной колодец они ловили ВМТ 1го цилиндра. Невозможно поменять ГРМ не откручивая болт шкива.
Есть же фиксатор КВ, планки, бабочки... Стоят копейки относительно кап ремонта дв-ля. Что за кустари-колхозники, где вы таких находите.
Знакомому пару месяцев назад поменяли ГРМ на 100 л.с. (з.ч. их были), болт шкива поставили короткий , облом, переборка дв-ля за их счет.
Mitya21, я щас тоже со старым езжу, т.к. замудохался их покупать из-за течи сальника, закручивал гайковертом на 45-50 градусов после 45 Н/М дважды.
Те ребята видимо по технологии, до 90 градусов дотянули старый, а мож и боле.
sasha031987
12 марта 2015
Это понятное дело, что старый болт вкрутили. Просто ща в суде, ИП убеждает судей, что я якобы после его ремонта залил дешёвый бензин, у меня машину затроило, я заехал в какой то гаражный автосервис, где механики якобы подумали что у меня метки сбиты, открыли капот, открутили свечу, подобрались через это отверстие к болту шкива коленчатого вала, стали его крутить взад вперед, пытаясь выставить метку, после я благополучно завелся, уехал и по дороге у меня сломался болт. Возможно ли такая ситуация вообще? Просто судья верит в эту чушь. Я то понятное дело никуда не заезжал, у меня все на гарантии. Просто ИП так доказывает воздействие третьих лиц, и беда в том что судья баба-дура верит в это
taylor2k
12 марта 2015
sasha031987, если она верит в эту лабуду, возможно она прикормлена... Даже если крутить за этот болт проверяя метки, ничего ему не сделается. История про бенз и троение улыбнула...
Иван-АНТЕЙ-
12 марта 2015
sasha031987
А Ваш ответчик предоставил Вам(или судье) наряд-заказ?
sasha031987
12 марта 2015
заказ-наряд от якобы тех кто крутил? Нет конечно. taylor2k, то есть это реально, что через свечной колодец можно крутить болт шкива коленвала? Насчет прикормлена не уверен, потому что в суде первой инстанции я проиграл, во второй инстанции была коллегия судей из трех баб, таже самая ситуация, верят в проникновение через свечной колодец, я опять проиграл))) Последняя надежда в кассации
sasha031987
12 марта 2015
Просто он ИП, и якобы разбирается в машинах. Судьи походу думают, что он профи, а он им лапшу на уши вешает. Адвокат у него еще круче, рассказал историю про себя, как он ехал, у него на ходу порвался ремень ГРМ, движку ничего, приехали друзья дали ему новый ремень, он прям на месте поменял и дальше поехал. Я уже не знаю, что делать, когда судьи верят во весь этот дурдом, не подкрепленной ни единой бумажкой, просто на словах))
nail34
12 марта 2015
sasha031987
Нельзя через свечной колодец крутить болт коленвала!!!Это бред!!!Шлите их подальше рукожопых!Все что можно сделать через свечной колодец,то это выставить поршень в верхнюю мертвую точку!
OlegArh70
12 марта 2015
sasha031987
надо к эксперту за заключением, против бумажки никакие слова бракодела веса иметь не будут
sasha031987
12 марта 2015
nail34, а как-нибудь через открытый капот можно крутить болт шкива коленвала, есть там какая-нибудь дырка, через которую все таки можно зацепить этот болт? Я понимаю, что это бред, но судьи-существа недалекие))) Насчет экспертизы, было две: моя показала, что 100% вина ИП, эксперт инд.предпринимателя очканул давать однозначный ответ, и сделал общий вывод: "Я не знаю, кто сломал". По фз "о защите прав потребителей, если ГРМ на гарантии, то бремя доказывания лежит на ИП, за два года он не предоставил ни одной бумаги для доказательства, кроме истории про проникновение через колодец, и выиграл)))
nail34
12 марта 2015
sasha031987
можно,воротком крутить шкив надев на болт головку,но от этого он не сломается.Если бы Вам установили новый болт и затянули по технологии с доворотом на 90 гр. то ничего бы не было.
taylor2k
12 марта 2015
sasha031987:
Это все-равно что в двигатель слазить через выхлопную трубу...
К болту можно подобраться только сняв колесо и отогнув подкрылок или с ямы что дико неудобно...
Пусть мож схему нарисует как через колодец можно болт крутить, самому интересно... Ересь какая то.
Мож мурзилку по замене ГРМ в суд принести, что б судье хоть как то отдаленно стало понятно о чем речь?
А то похоже кроме ИП это никому не понятно и он несет откровенный бред...
sasha031987
12 марта 2015
nail34, через открытый капот реально зацепить воротком болт?
sasha031987
12 марта 2015
У кого нибудь есть хоть какая нибудь схема капота с двигателем и этим болтом? вид сверху или с боку, я даже не знаю, что показывать судье
nail34
12 марта 2015
sasha031987
nail34
12 марта 2015
sasha031987
Иван-АНТЕЙ-
12 марта 2015
sasha031987
Картинки с форума для судьи вообще не доказательство.
Серегга
13 марта 2015
Zimel
13 марта 2015
sasha031987
Ну вам можно ходотайствовать о вызове в суд в качестве эксперта кого-нибудь из механиков диллерского-центра форд. (ведь наверное вы теперь у них будете двигатель делать, я надеюсь урок с колхозом усвоен). Их слово может иметь вес. А еще так как двигатель все равно разобран берете блок цилиндров в сборе с головкой и коленвалом со шкивом и прете его в суд в качестве наглядного пособия, и просите того кто заявляет о кручении болта коленвала через свечное отверстие показать как это можно сделать. Затем просите секретаря найти слова это умника в протоколах заседаний и зачитать их. А затем напоминаете о подписке о недаче ложных показаний. Вот как то так...
6 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
