17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Евген2115
11 March 2015
Antikill:
люди а подскажите как включить DDS? а то у друга рестаил испанец, поидее должно все работать, но облазил весь elmconfig так и не понял где врубить? или что то проглядел:(
НЕС - Конфигурация - Страница 1
ВСМ - Конфигурация
Antikill
11 March 2015
Евген2115
Спасибо. Сделали.
Ещё люди подскажите, прошивал мозги на заводскую прошивку посвежее, делал по инструкции, версия 0.2.16с
Все прошло хорошо, считалась прошивка за 2 минуты, записалась за 3, делал els на скорости 2,5млн. Так вот в разделе информация версия прошивки не поменялась. Как это понять?прошился ли я?
11 March 2015mobile
Antikill
Может прошились тем же?
jpch
11 March 2015
civil-zz:
these vehicles have PCM type Bosch ME17.0.2, it is used nowhere except South America market, that's why it is most unknown module type. to add this module support to ELMConfig I need at least one on my table for researches. one time guys from Brazil contacted me with the same question - asked to add this module configuration into ELMConfig. once I had answered that there is a PCM block required physically for this they disappeared
Thank you Civil for your answer!
If you are willing to try adding support for ME17.0.2, I will talk to my mates to see if we can get some used PCM and send it to you. If you agree, of course.
If have one boubt. Here we have diferent engines and gear box combinations that I think all use the same PCM, but I'm not pretty sure. The only visual difference is a series of numbers printed in the label.
For example:
C307 GAS 1.6L iB5: 0 261 S07 237 (last module number AM55-12A650-FF)
C307 GAS 2.0L iB5+: 0 261 S07 984 (last module number AM55-12A650-HF)
C307 FLEX 2.0L iB5+: 0 261 S06 984 (last module number AM55-12A650-JH)
Do you think that these are all the same hardware but differ only in software?
haralabosg
11 March 2015
SOS, ребята, мне нужна ваша помощь срочно .Я попробовать обновить HEC прошивку (508-> 509 quickie реального температуры). Все работает нормально, до блока ~ 800, который elmconfig дал мне ошибку.
Тогда я постараюсь вернуться до 508 и та же ошибка есть ...
civil-zz Мне нужна помощь,
speed 500kbps,1ms,Block size : auto
Acid-Burn
11 March 2015
haralabosg
Запусти процесс прошивки еще раз.
haralabosg
11 March 2015
H
haralabosg:
Acid-Burn:
haralabosg
Я попробовал еще раз раз, и я иметь такую же ошибку (я думаю, что в блоке ~ 600).
Теперь у меня есть отсоедините батарею.
Я не знаю, что еще можно сделать. Должен ли я использовать старую версию elmconfig ...? (Автомобиль C-MAX)
Подождите ваша помощь, автомобиль мертв.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ
mandalore105
11 March 2015mobile
Попробуй например старую версию 0.2.13b. На ней так же? Если да - возможно ошибка компа или адаптера.
haralabosg
12 March 2015
mandalore105:
Я постараюсь это завтра, а теперь снаружи (в Афинах) дождь.
благодаря
FLINT88
12 March 2015
Ребят, доброго времени суток! Дайте пожалуйста ссылочку на справочную информацию по расшифровке и назначению каждого блока в отдельности. Заранее благодарен
JONIX1
12 March 2015
Модули, подключенные к среднескоростной шине:
1. Модуль GEM (салонный блок предохранителей)
2. Модуль подушек безопасности (RCM)
3. Климат-контроль (EATC)
4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM)
5. Предпусковой подогреватель (AHCM)
6. Парктроник (PAM)
7. Магнитола (ACM)
8. Модуль Bluetooth (SRM)
Модули, подключенные к высокоскоростной шине
1. Модуль ABS/ESP (BCM),
2. Модуль управления двигателем (PCM),
3. Модуль автоматической коробки передач (TCM),
4. Приборная панель (HEC)
5. Модуль ЭГУР (EHPAS),
6. Модуль адаптива/автокорректора (HCM).
Шапку темы читать не пробовал?
drumn740
12 March 2015
Sholoiko:
drumn740
можно вернуть, если знать исходную скорость . автоматическое определение показывает выбранную скорость ... или после открытия окна программы в самом верху можно увидеть установленную скорость ...
скорость при нажатие "открыть порт "1000000" когда подключен в верху "500000" буду признателен за помощь где что нужно поменять ( если принудительно ставить скорость та что с верху) выдает так же ошибку. Спасибо.
Antikill
12 March 2015
JONIX1
Кстати а список бы этот уже пора бы дополнить так как в elmconfig их больше уже
JONIX1
12 March 2015mobile
Antikill
Я лишь указал, человеку где уже это описано. А так да, по мере развития программы количество поддерживаемых модулей растёт, но это уже вопрос к модератору темы.
BlackGoga
12 March 2015
haralabosg
Еще можно попробовать снизить скорость интерфейса адаптера, вместо 500 попробовать 256. Будет дольше по времени, но может пройдет.
Sholoiko
12 March 2015
drumn740
Изменить скорость правильно пытаетесь ? Гляньте для сравнения, Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #15523534)
только вместо 38400 поставьте 500тыщ
civil-zz
12 March 2015
H
haralabosg:
благодаря
получилось?
какой адаптер используется? если драйвер FTDI, стоит ли задержка 1 мс в настройках?
если по-прежнему ошибка, возможно, стоит сменить адаптер или попробовать снизить размер блока, как BlackGoga посоветовал..
Serj63
а можно попросить в FAQ внести еще вот этот пост?
haralabosg
12 March 2015
civil-zz
Адаптер ELM327 (тип USB, набор микросхем FTDI, драйвера 2.08.30, Win7, 1 мс задержки, 500000 бит) .Отель Странно, до сих пор у меня не было проблемы, чтение всех модулей (GEM, HEC, ACU ...), читать PCM-VID, прошивки PCM ...
Ключ от автомобиля должны быть ON, когда обновить HEC или это не имеет значения?
В любом случае я постараюсь ваши предложения в вечернее время после возвращения домой
Thanks all for your help
FLINT88
12 March 2015
JONIX1
благодарю, с телефона форум изучаю, не заметил, прошу прощенья
haralabosg
12 March 2015
BlackGoga:
haralabosg
civil-zz:
получилось?
Отличные ребята новости. Изменить размер блока 256 (от AUTO) и обновление успешно завершено (в 13 мин)
Еще раз спасибо очень много для вашей поддержки ...
JONIX1
12 March 2015
FLINT88
Да ничего страшного, сам с телефона часто сижу
Sonne_im_Nebel
13 March 2015
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, а будет работать с elmconfig или проще будет предпринять попытку разжиться или раздобыть клубный elm/els?
HORUS
14 March 2015
Привет всем.
Хочу обратится к товарищам которые разрабатывают софт для елм327. Есть идея реализовать usb flash проигрыватель для mondeo. Тк на форд6000 cd отсутвует возможность проигрывать флешки.
Кратко это будет выглядеть следующим образом:
1) Берём китайскую андроид флешку. Подключаемые её в aux для звука и через блютус подключаем к elm327.
2) Пишем софт под андроид который слушает на can шине нажатиия кнопок управления магнитолой на руле.
Т.е. следующий трек, предыдущий, смена источника (aux на радио или cd, в этом случае андроид ставит воспроизведение на паузу и наоборот)
3) опционально можно выводить на convers+ названия треков и папок (китайские магнитолы умеют это делать)
Отсюда 3 вопроса:
1) Реализуемо ли это практически? Теоретически все выглядит реально.
2) Есть ли возможность ловить по can шине нажатия клавиш на самой магнитоле? Если да то здесь ещё открываются доп возможности.
3) Можно ли случайно повредить электронику в авто работая с can шиной(авто на гарантии)
Спасибо.
Sholoiko
14 March 2015
HORUS
На сколько я знаю по кану не проходит такой информации, на мой взгляд это мусор.
от подрклевого переключателя провода идут напрямую на магнитолу.
вообще есть уже есть такой гаджет MP3 плеер для 6000CD или Sony
Сам пользуюсь
FLINT88
14 March 2015
Доброго времени суток! тему читал, поиском искал, но все же повторю озвученный раньше вопрос: может кто пробовал привязать elm 327 usb через otg кабель к смартфону?
Я вот занялся этим вопросом и наткнулся на пару рекомендаций тыц1
тыц2 (пост #2246)
ЕЛМка на чипе FTDI (проверил всеми возможными способами из шапки, в т.ч. вскрытие корпуса), смартфон (xiaomi mi4) связку usb-otg поддерживает, драйвера поставил, настройки согласно инструкциям сделал, но Torque не может связаться с ЭБУ, выдаёт запрос о правильности выбранной скорости чтения
скорость с автоматической пробовал менять на все возможные предложенные в настройках, но ни на одной не заработало...сижу вот думаю что я делаю не так, может есть желающие заморочиться подобным способом?
з.ы: в "производитель" и "версия адаптера" шнурок не определился, может все таки дело в криво поставленных дровах?
nechto_ff
15 March 2015
Присоединяюсь к вопросу FLINT88, та же фигня, только с андроид ГУ.
drumn740
15 March 2015
Sholoiko:
drumn740
Все в точности попытался сделать но без успешно! По "авто" подключается на "500000" при попытки вручную поставить эту же скорость выдает ошибку (превышение лимита времени"
Проверял все скорости, на всех ошибка ожидания по времени выходит. Видимо только elmconfig и forskan будут работать.
Snezhnii
15 March 2015
drumn740
drumn740:
Не парься, не получится, у меня тоже не получалось т.к адаптер ревизии 2.0, для чипов фирмы prolifik надо использовать драйвер vcp, скачай эту программу, работает на 7 винде точно, на ХР пока не пашет. Использование диагностического адаптера ELS27
Snezhnii
15 March 2015
drumn740
Блин, думал у тебя ELS27
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
