18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
ab0rted
8 March 2015
Подскажите, ElmConfig в логе все процедуры пишет ?
Отправляю тот же байт, что получил при нажатии кнопки и вижу, что дописываются левые биты в начале
dimon419
8 March 2015mobile
Romich811
А для каких блоков нужно обновлять quizzer?
Dominickanec
8 March 2015
Romich811
а в чем смысл смены октана?
На других авто, при этой замене меняется угол опережения зажигания и стартовое положение коррекции смещено. А здесь, что не так разве?
Romich811
8 March 2015
dimon419
Для ESU-131, и причем, если заливаем прошивку с другим номером.
Dominickanec
Ну а здесь от этого ничего не происходит.
Flasherr
8 March 2015
Кто может подсказать что означает CylBal_1 Вклад/ баланс для цилиндра № 1
CylBal_2 Вклад/ баланс для цилиндра № 2
CylBal_3 Вклад/ баланс для цилиндра № 3
CylBal_4 Вклад/ баланс для цилиндра № 4
в проге форскан. показывает значения 1- 0.83, 2- 0,86, 3- 1.32, 4- 0,93. Не смог найти описания в инете, что означают эти показания.
8 March 2015
Flasherr
Например, вот тут есть обсуждение этих параметров.
Flasherr
8 March 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо, примерно понятно стало что это за параметры.
civil-zz
8 March 2015
ab0rted:
какой кнопки? что за байт?
SIMych
8 March 2015
civil-zz
Сегодня попытался поменять настройки ЭГУР...
попытка прописать sleep mode
попытка записи других скоростей насоса
civil-zz
8 March 2015
SIMych
Sleep Mode поддерживается не всеми модулями.
по скоростям - может, акб разряжен? или значения скоростей запредельные выставлены?
ab0rted
8 March 2015
civil-zz
< 720 03 22 61 80 00 00 00 00
> 728 06 62 61 80 19 71 B2 00
Это запрос и ответ по кнопке прочитать пробег
Отправляю 03 22 61 80 00 00 00 00
в ответ получаю ерунду
SIMych
8 March 2015
civil-zz
Аккумулятор жив и новый, скорости больше 4500 не ставил. По позже скину скриншот настроек.
З.Ы. По версии модуля эгур можно понять поддерживает он слипмод?
Romich811
8 March 2015
SIMych
Слипмод есть в этих:
8M51-3K514-Ax
4M51-3K514-CC-CE
6M5Y-3K514-CC-CE
4M51-3K514-DA
6M5Y-3K514-DA
И нет в этих:
3M51-3K514-Dx
4M51-3K514-AA-BD
4M51-3K514-BE-BF
4M51-3K514-CA
6M5Y-3K514-AA-BD
4M51-3K514-CB
seregad2014
8 March 2015
Люди добрые подскажите, прошил приборку 509 прошивкой с реальной температурой, поехал и температура не поднимается выше 75 градусов по показаниям на панели. Одновременно смотрел через Torque на телефоне, температура такая-же - 75 градусов. Я думал, что рабочая температура двигателя - 90. В чем причина. Авто фф2 100 л с 2008 г.
8 March 2015mobile
seregad2014
Термостат
seregad2014
8 March 2015
Spb_Focus_Man
А как проверить термостат?
Sholoiko
8 March 2015
seregad2014
вы прошили 509 full?
seregad2014
8 March 2015
Sholoiko
Той, у которой снежинка осталась, а звук снежинки убирается, по-моему-509 temp.
Просто печка работает как обычно, ехал по трассе в основном на 5-ой скорости 100-110 км/ч. потом постоял около 1,5 часа и ехал уже по городу, температура была 75 градусов и по приборам и в Torque. Не знаю, что и думать
P.S. ELM ошибок не показывает, проверял и блютузным и юсбишным по двум шинам.
Sholoiko
9 March 2015
seregad2014
Как вариант замерить температуру каким-нибудь термометром. И исходя из этого делать выводы:
Врет датчик или Замена термостата на ФФ2
А в hec, модель мотора правильно выставлена ?
grisha13
9 March 2015
Добрый день, машина фф2 2.0 2006г мт, на холостых оборотах двигатель затроил, мгновенный расход прыгает 0,8-1,1, можно ли с помощью els27 проверить в каком цилиндре пропуски зажигания? езжу уже вторую неделю, ошибка так и не загорается, на ходу двигатель работает ровно, заранее спасибо!
Serj_brk
9 March 2015
grisha13
forscan
Aleksey_62
9 March 2015mobile
seregad2014
а попробуй печку не включать. У меня долго прогревается с включенным климатом. Но тоже думаю проверить термостат
Kuper2011
9 March 2015mobile
Sholoiko
Подскажи, а в чем особенность 509 full, кроме реальной температуры и снежинки?
igoro4ek
9 March 2015
seregad2014
Такая же ерунда с температурой. С вкл. печкой зимой еле нагревалась. Думаю о замене термостата...
ab0rted
9 March 2015
seregad2014
Правильно сказал Spb_Focus_Man, это 100% термостат
ab0rted
9 March 2015
igoro4ek
Если на холостую или в пробке растёт до 90, а при езде снижается, то это верный признак неисправности термостата
-Ал-
9 March 2015
seregad2014:
Открыть капот и пощупать радиатор. При 70° он должен быть абсолютно холодный.
bayk-kstu
9 March 2015
Kuper2011
абсолютно ни в чем. это стоковая прошивка из которой вырезана снежинка и поправлена шкала температуры, чтоб показывала реальные значения. в стоковой проше стрелка отрывается при 40 градусах, а становится на середину на 45 градусах.
Antikill
9 March 2015
А есть где нить описание всех прошивок приборки которые есть в elmconfig?например просто мне интересна чтобы показывает Реал температуру, снежинка была, но без писка
civil-zz
9 March 2015
ab0rted:
с логом все верно а как отправляете? через Putty? через окно лога ELMConfig?
Antikill
ссылка на ответ ровно как на Ваш вопрос есть в шапке ("Реальная температура двигателя. Теперь это возможно.")
7 people online
7 people online
