Ресурс тормозных колодок
18 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
364,5K
1,3K
Denmike
12 May 2007
Поменял передние колодки на 40000 км, недавно посмотрел на них (отсавили при ТО-2 в багажнике), износ не более 50%, до 60000 км спокойно бы доходили, особенно в связи с грядущей поездкой во Францию
sharm
16 May 2007
Кто сколько раз жидкость доливал, и объем, до смены колодок?
Gnus
17 May 2007
Все указываемые сервисом проценты износа наверно от балды пишутся, бред полный. На первом ТО (19500) износ передних написали 60%, задних 40%. К 25000 передние скатал почти в ноль , а вот износ задних стал 29% Вобщем на их рекомендации пришлось забить и смотреть самому. В итоге задние поменял на 40000, хотя можно было еще поездить
cheb_m5
17 May 2007
6500 км - износ 15% передние, 10% задние.
На ниве менял раз в 10 тык. примерно, ато и чаще... но на ниве супорта подзакисают иногда...
за 3.5 тыка нереально коньчить задние колодки... думаю это надо с ручника машину вообще не снимать никогда, но тогда тросик растянулся бы имхо...
sharm
17 May 2007
Сеедня звонил в сервис, грю: 1,5 году отроду, пробег 17,5 тык.км,
лампа стояночного тормаза моргает и жидкость у минимума, чо бум делать?
- Долейте.
- Нету.
- Приезжайте дольем.
- Может колодочки посмотреть, диски там тормозные?
- А надо?
Итог: запись на диагностику.
ТО-1 в феврале, ни слова про тормоза. Только деньги взяли за долив антифриза.
Хотя заезжал с полным.
Нужно спецсмайлик про отношение к сервису!
Maxor
17 May 2007
Пробег 10000. Чего то передние колодки засвистели. Неужели убил? У кого нибудь свистело?
Машина с IVD. Раньше я на каризме ездил, там тоже быстро убивались, диски и передние и задние поменял. Но там даже АБСа не было.
Как определить износ? Снять колесо и посмотреть? А если внутренняя сточилась а наружняя в порядке?
Еще поездил, похоже свист только на горячих колодках. Есть ли повод для беспокойства как думаете?
Борт115
17 May 2007
Maxor:
Да можно снять и посмотреть (а можно и не снимать, иногда наружние и так видно).
Тогда можно предположить, что установленные колодки разные.
AfffreuxChien
17 May 2007
На суппорте есть смотровое окошко, там видно, насколько сточилось.
В колодке - пропил. Если стесалось так, что пропила не видно - срочно менять.
Но за 10 их износить нереально. Может проволочку какую затянуло в суппорт - так тоже бывает, на дорогах г-на всякого полно.
FF SPb
17 May 2007
На FF1 проехал 48 т. км, но стер до нуля. Менял сразу колодки и тормозные диски.
Andy555
18 May 2007
unregistered:
вопрос в тему.
наверняка обсуждалось, искал не нашел, если что - ткните носом...
чем отличаются тормозные колодки "эконом" от т.к. "комфорт"?
Очень эинтересует этот вопрос:
стоит ли переплачивать за "комфорт"???
mkm
6 June 2007
Пробег 15500, машина стала плохо тормозить, замедление ослабло. а если затормозить на только что тронувшейся машине машина начинает тормозить спустя 3 секунды после нажатия педали, при этом замедление не то что было раньше...
Пора менять колодки?
dunn
6 June 2007
поменял передние колодки пробег 39600...еще бы отходили 4-6тыщ...стиль езды активный.
Vetal`
6 June 2007
заводские отходили 36000, а покупные эконом 17 тыс. прошли, уже практически полная .опа
C H I K O
7 June 2007
Передние менял на 20т. износ был примерно 70%(стояли с завода эконом), второй раз менял на 40т. износ составил 95% (ставил комфорт, разницу не почувствовал никакую), Задние стёрлись в хлам под ноль на 43т(дисковые тормоза).
superstas
8 June 2007
Износ колодок зависит не только от стиля вождения но и от дилера
У меня на первом ТО 19 000 км износ 50%, после 30 000 износ 25%: самонаростились
Dr.FeelGood
8 June 2007
superstas
При прохождении ТО-1 износ колодок передних 50%,задних 30%. Я тоже хочу ,,самонаращения,,
Mark768
8 June 2007
Последнее ТО проходил на 30000. Износ 60%. Велено к осмотру на 40000. Сейчас 41000. На сл. неделе поеду. Пробег с 19 мая 2006.
Silver_Age
8 June 2007
Всем привет кто уже покупал сам колодки, подскажите финис на передние и задние колодки (все дисковые)
-George-
8 June 2007
SARUMAN
В ФАК.
ALL
Сколько читаю - не могу понять, о чем же тема.
Колодки - расходник, который можно убить за 500-1000км., а можно отъездить и более 70тык.
Так что же обсуждается?!
Кто как отжигает и на сколько хватает колодок фокусоводам?!
А зачем, если у каждого свой стиль езды и каждый может контролировать износ своих колодок?!
FF SPb
9 June 2007
цитата (Crue @ Jun 8 2007, 14:57)
superstas
Да этот процент дилер пишет от фонаря!!! Надо самому смотреть. Толщина новых колодок (передних) около 11-12 мм.
andr0801
9 June 2007
Передние заменили на 45000 пробега. Сейчас 90000 - передние нормальные еще, и задних(родные еще) сказали хватит до следующего ТО.
Сам в шоке . Может мне какие-то специльные достались? Правда, езжу в основном по трассе.
andreich na
9 June 2007
На разводы сервисменов не обращать внимания, смотреть самому надо. Мне в Дженсере на ТО-20 тыщ сказали что все пипец передним колодкам через тыщу мах менять надо. В итоге отъездил еще 10 тык и сам поменял при пробеге в 31 тык.
Zjoni
9 June 2007
передние колодки поменял пару дней назад, пробег 28400 км.
колодки стер, что осталось ок. 2-3 мм. ждал пока скрежетать не начали
задние изношены на 50%
Kazja
10 June 2007
передние поменял на 35 тык, свистеть начали ~ c 30. Оставалось 3-5 мм
Бракодел
11 June 2007
Поменял сам на 25000 км, оставалось 5мм. На ТО 20000 говорили, что износ передних колодок 80...90%, наеб...и сцук... Дилер NYMM. Всех дилеров втопку!
sergunok
12 June 2007
При активном торможении вчера пару раз загорался индикатор "Недостаточный уровень тормозной жидкости".
Посмотрел на уровень в бачке - ни фига не видно, открыл крышку, опять таки жидкости не видно, не подлезть. Засунул палец - "влажно"
Колодки на вид по кругу миллиметров по 5-7 толщиной.
Съездил в "Незалежность", сервисмен тоже "полапал" жидкость, сказал, что "есть" и чуть выше минимума
Про колодки с сурьезным лицом добавил, что мол износ 70-75%, но по-хорошему нужно разбирать и смотреть как сами колодки выглядят.
Машина ФФ2 2.0, на 12500 км при ТО-1 Рольф-Центр подетектил износ спереди 30% сзади 10%.
Сейчас пробег 25000 км.
Сервисмен из Незалежности предложил в скором времени сделать замену колодок и совместить это с ТО-2. По его словам, в городском цикле Форд рекомендует делать ТО через каждые 15, а не 20 тыс.км.
Внимание, вопросы:
Как быть? Доливать ли тормозуху? Менять ли сейчас колодки (менять сзади и спереди?) и совмещать ли это с досрочным ТО-2 (или же это разводка)? Где можно бюджетно и качественно приобрести колодки и их заменить (не у дилера)?
Шкин
13 June 2007
На ТО-2 36000 км, при осмотре на приемке предположили, что колдки менять надо. Однако, при проведении работ делать этого не стали. НА ресурс ИВД не влияет, скорее манера движения и условия эксплуатации. В пробках С-Пб. само-собой износ больше, чем в нашей деревне.
Alex_555
14 June 2007
На 30 ткм замена передних колодок, самостоятельно.
сашаФОРДОВ
14 June 2007
Мне дилер предлагает 2 вида колодок: одни в районе 2200 за комплект - "обычные", а другие почти в два раза дороже - "комфорт", мол, они менее шумные, т.к. мягкие, но и быстрее стираются. Что посоветуете? Если обсасывалось, извините и дайте ссылочку!
Vetal`
14 June 2007
писец! замена тормозных дисков на 56000. На других авто менял далеко за 100000
сашаФОРДОВ:
знаяю одно которые дороже ставят на заводе
