Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
avtoroman
9 January 2015
Mechanicus1
jeka04
То что лучше или хуже не могу судить. К кастролу нет претензий. После заливки и теста Motul как раз в морозы посмотрим.
Fordovod 86
11 January 2015
Здравствуйте! Я здесь новенький, так-что строго не судите! Прошел недавно ТО, до этого лил масло Ford Formula F 5W30, приехал в автосервис, вроде как серьезные ребята, и запись в сервисной книжке сделали и по ходовке все проверили, а вот на счет масла я что-то стал сомневаться! Значит Формулу они больше не заливают, и с собой её привезти нельзя так-как ответственности они не несут! Залили мне Кастрол Магнатек 5W30 А5, все по книжке как положено, я сам проверил, заливали с бочки. Бочка не большая литров 100 наверное, но смутило меня то, что масло не имеет зеленоватого оттенка, оно светлое на вид как подсолнечное! На мой вопрос почему так они ответили, что первый рас слышат об этом! 5W20 мол да, оно имеет такой оттенок, а 5W30 нет! В рем-зоне присутствовал сам, смотрел на эту бочку все совпадает с книжкой. Вот и думаю, что они мне налили туда? Божатся что за качество масла они отвечают и несут полную ответственность в случае чего. По книжке во втором и третьем столбце, рекомендуемое масло одно и то-же, во втором столбце только для бензиновых двигателей, а в третьем для дизельных и бензиновых! Может оно отличается цветом?
KuBorG
11 January 2015
Fordovod 86
Сам лью Magnatec 5W30 A5, но из канистры. Никакого зеленоватого оттенка у него нет.
-Романыч-
11 January 2015
Fordovod 86
Зеленоватое масло это 5W20.
Как это дилер залил 5W30? Его в дизеля льют при ТО у дилера.
У нас только 5W20 в бензиновые моторы
Fordovod 86
11 January 2015
-Романыч-
В книге по эксплуатации автомобиля в таблице по маслам указано альтернативное масло, как для дизеля так и для бензина Кастрол Магнатек 5W30 WCC-M2C913-C, только для бензина WCC-M2C9-B 5W20. У нашего дилера пока 5W20 нет. Не доехало оно еще к нам!
KuBorG
Спасибо за информацию! Буду надеяться, что залили нормальное масло!
11 January 2015
Fordovod 86:
С 2012 года не доехало?
Fordovod 86
11 January 2015
Это не совсем дилер Форд, они обслуживают все автомобили и гарантийные, с записью в сервисную книжку, и не гарантийные. Открылись они не давно да и вобще это единственный сервис у нас в ХМАО который обслуживает Форд. Так вот я спросил у мастера на счет масла 5W20 он сказал, что пока не заказывали такое! Походу пока не используют запасы 5W30 , 5W20 можно не ждать!
-Романыч-
11 January 2015
Fordovod 86
То есть по гарантии они не примут?
5w30 тоже одобрено Фордом, но как заменитель.
У нас лили его, пока не появилось 5W20
don_77
11 January 2015mobile
Fordovod 86
У нас давно уже льют двадцатку странно слышать что в ХМАО нет этого масла
saipras
11 January 2015
-Романыч-
Всю жизнь лили формулу 5-30 и никаких проблем не было. Уже 3 машины с пробегом за 150к и всё в норме. Если регламент соблюдаете то никакой разницы не будет. В условиях трассы можно смело на 20к пробега менять, в условия города не больше 15к.
don_77
saipras
Я заливааю 5w20 меняю каждые 10 т без разницы трасса или город
saipras
11 January 2015
don_77
Я веду к тому, что частоту замены глупо привязывать к пробегу, гораздо важнее сколько часов работает мотор и в каких режимах:) Меняете на 10, ещё лучше )
11 January 2015
saipras:
Почему глупо? Единица измерения другая, а по сути те же моторочасы. Промежуточная замена масла в межсервис решает проблему на корню, в т.ч. и с выбором моторного масла...
-Романыч-
12 January 2015
saipras
Лили и льют. Никого не агитирую, но масло всегда менял в 2 раза чаще.
ФФ2 через 10000, ФФ3 через 7500.
В первом случае 5W30 формулу Е потом F, пробег за 200000,
на Фокусе 3 2л, 5W20, правда на 1-ом ТО заливали тридцатку (не было 5W20),
но это было в начале 2012 года.
Albertus2012
13 January 2015
По поводу расхода масла хотелось бы поделиться видосом Евгения Травникова, всё вроде доступным языком изложил:
http://www.youtube.com/watch?v=LZYdYBysI7Q
13 January 2015
Albertus2012
Во-первых - баян
Во-вторых - то, о чем он говорит, не является особенностью эксплуатации, а конструктивный косяк. Например, мотор 1.6 на VW Polo:
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detai...ID=7741
Albertus2012
13 January 2015
Двигатель внутреннего сгорания не вчера изобрели, при чем тут баян или не баян?
Конструктивный косяк в неправильной эксплуатации мотора ???
Можно не отвечать...
13 January 2015
Albertus2012:
Баян - этот ролик уже не первый раз выкладывают и уже не раз обсуждали.
Например тут: Доливка/расход масла в процессе эксплуатации (сообщение #16093570)
Albertus2012:
Посмотри по ссылке про мотор VW, там с картинками описываются последствия перекладки или привалки поршня к цилиндру. И, кстати, VW признает это конструктивным косяком, меняет поршневую по гарантии.
Mechanicus1
13 January 2015
Albertus2012, я согласен с Vortex. Травников путает теплое с мягким, про то, что он рассказывает никак не связано с причинами повышенного расхода масла.
avtoroman
13 January 2015
И так пришло масло MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20
канистра 1л парт номер 104422
канистра 5л парт номер 104423
Цена за 1 литр
цена за 5 литров
по спецификации полностью подходит.
немного характеристики
Manul12
13 January 2015
Ребята зашел на сайт Кастрол,нашел дистрибьютера в своем городе. Так где лучше масло купить,у ОД или у официального представителя Кастрол?
Alekcandr_dizel
13 January 2015
Народ не глупите наши движки старые и поэтому масло нужно обычное т.е. нормальное 5 30 или 5 40 с вязкостью от 10 до 13 при 100 градусах, хорош вестись на развод маркетологов. Мы же РУССКИЕ а не европейцы и уж тем более американце, мы практичней.
Со старым новым годом всех Вас, УРАААААА!!!
avtoroman
13 January 2015
Manul12
лучше у ОД.
Alekcandr_dizel
14 January 2015
avtoroman:
Manul12
лучше у ОД.
ОД еще те разводилы, они придуманы только для того что бы зарабатывать деньги а это что то да значит, думайте сами:)
avtoroman
14 January 2015
Alekcandr_dizel
сравниваете цену у ОД и в Магазине если цена такая же а она такая же то берем у ОД, Не вижу проблем.
Albertus2012
14 January 2015
Mechanicus1
Конечно конечно, Травников же лузер, всякий бред несет, ещё и снимает видео про это...
Вам господа знатоки никто ничего не навязывает. Видео просто для интереса.
ФАКА
15 January 2015
Никто не лил Bardahl?
alex-a
15 January 2015
ФАКА:
Я, может, что-то пропустил? Откуда в России знают о нигде более неизвестном весьма посредственном производителе масел? Была какая-то реклама либо product-placement на Российском телевидении что-ли?
Не первый человек ведь уже интересуется этой ерундой: откуда-то ведь идет информация!?
as_master
15 January 2015
alex-a
От Давидыча
mernagnor
15 January 2015
alex-a
всё очень просто
цикл статей + FAQ
