ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serg1983
10 November 2014
nikitos83
мне кажется если по 1 сантиметру туда обратно крутится, то это что то с блокиратором руля!!!( а у тебя доп блокиратора не стоит??? типа гарант??)
по поводу лампы аккума выше написал заведи машину и посмотри напряжение!!! вполне возможно гена сдох и клеммы на аккуме посмотри, ну и болт крепления к кузову тоже глянь!
serg1983
10 November 2014
но гена на руль не может влиять!!! тем более у тебя ГУР стоит!
10 November 2014
nikitos83
Возможно насос ГУР'а того или утечка жидкости ГУР'а. На 1.6 он механический, с электрикой никак не связан. Жидкость на месте? Подгазовывать пробовали и крутить руль? Или ремень из-за насоса не крутится как надо, из-за этого стал заряд АКБ выскакивать.
serg1983
10 November 2014
Spb_Focus_Man
но без гура руль же все равно можно повернуть!,даже не на заведенной машине(правда очень-очень тяжело),а nikitos83
пишет что совсем не крутится!
nikitos83
10 November 2014
Спасибо, попробую , отпишусь!
10 November 2014
serg1983
Возможно просто больше силы надо на руль прилагать. С непривычки без ГУР'а можно подумать, что руль заклинило. А срабатывание блокиратора чётко слышно по металлическому стуку, да и срабатывает он вообще без поворота колёс.
serg1983
10 November 2014
Spb_Focus_Man
ну да там силы(без гура) надо прилагать нормально!!! наверное как на вазе 2106, а то и поболее
cyrbin
10 November 2014mobile
Мир всем!как поменять масло в кпп?фф2.115л. 2006г.
Ice Storm
10 November 2014
cyrbin
в шапке темы: Самостоятельная замена масла в МКПП
e100nec
10 November 2014
Доброго дня суток!
Такая проблема: когда начинаешь движение, не используя педаль газа, машину начинает дёргать пока не наберёт скорость.
Двигло 2.0 на механике. С педалью сцепления я умею дружить, т.к. все машины были на механике.
Недавно прошёл ТО с заменой масла, свечей и промывкой дроссельной заслонки. Обороты не плавают.
Подскажите, плиз, в чём может быть проблема.
P.S. Было что-то похожее на ИЖ 2126, только машину дёргало сильнее и даже при добавлении газа. Оказалось что диск сцепления деформировался от перегрева.
FeodorY
10 November 2014
E
e100nec:
На 2,0 стоит двухмассовый маховик и диск сцепления без демпферных пружин (они в маховике) и есть вероятность ушатать этот маховик двигаясь "не используя педаль газа" имхо
зы. В мануале например написано, что двигатель на 2,0 нужно глушить выжав педаль сцепления, чтобы подольше ходил этот маховик.
Денис57
10 November 2014
FeodorY
ОК! завтра посмотрю и отпишусь!!!
ivanvanvan
10 November 2014
Всем здравствуйте ff2 2007 г.в. поехали на дачу и друг застрял пришлось его вытаскивать и тк разворачиваться не было возможности дергал его передом , снял заглушку ввернул буксировочный крюк вытащил , и теперь не могу обратно поставить заглушку , может есть какой секрет или придется покупать новую заглушку ?
TValeriy
10 November 2014
serg1983:
Если ГУР не пустой, а просто с нерабочим насосом, то руль крутится гораздо сложнее машин, у которых ГУРа вообще нет - той же классики.
Zamok
11 November 2014
ivanvanvan
Буксировка автомобиля (сообщение #353229). В пазы аккуратно установите и рукой слегка стукните.
AncharGD
11 November 2014
Добрый день, имеется проблема с мкпп. При переключении с первой на вторую и со второй на третью передача издает гул и не включается, приходится все это делать через "нейтраль", подскажите что с этим сделать?
FeodorY
11 November 2014
AncharGD
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Денис57
11 November 2014
FeodorY
Просмотрел опоры двигателя, с виду все нормально.
Денис57
11 November 2014
Подскажите пожалуйста!!!
Авто Форд Фокус 2, 2010 г. 1,8 МКПП, пробег 170000,
Появилась такая проблема, на холостом ходу по кузову идет вибрация, чувствуется даже в руле, сильно чувствуется если положить руку на капот. Если увеличить обороты, вибрация пропадает.
Подскажите что делать и на что я попал?
Заранее большое спасибо!!!
Nerd74
11 November 2014
Денис57
или у меня дежавю, или был такой вопрос уже, на который ответили, что смотри подушки двигателя
Денис57
11 November 2014
Nerd74
Подушки двигателя сегодня посмотрели, все в норме.
11 November 2014
Денис57
Попробуйте посмотреть ещё раз. Вибрация на кузов на ХХ может идти либо из-за неправильно закреплённого двигателя, то есть из-за опор, либо из-за его нестабильной работы на ХХ, так называемого троения. Если вы уверены, что это не из-за троения и двигатель работает нормально, то смотрите опоры ещё раз.
Денис57
11 November 2014
Spb_Focus_Man
Хорошо, проверю еще раз,
а троение из-за чего может происходить, не может ли причиной быть цепь? пробег та еже не маленький?
и когда кстати цепь подтягивать или менять???
POE
11 November 2014
Народ, есть необходимость завести в салон "+" провод от АКБ. Цель: иметь возможность прикуривать севший АКБ из салона (была проблема зимой, когда замерз допзамок капота... на морозе провел часов шесть ). Чтобы вдруг не коротнуло на кузов (в т.ч. и в случае аварии ТТТ), провод хочу подключить к АКБ через НР (нормально разомкнутое) реле, кнопку управления реле вывести в салон и поставить в свободное штатное место. Посоветуйте тип, марку и сечение провода, само реле (будет стоять под капотом возле АКБ), штатную кнопку на реле и как это все соединить (не что с чем, а как: пайка, обжим, сварка и т.п.), может добавить что (например предохранитель). Конец провода в салоне хочу запрессовать в наконечник и завести в изолированную клемму, так же соединять и с реле. Машина 2008 FF2 рестайл универсал двигатель 1,6 на 115 л/с. Яндекс открывал, поиском искал, за АКБ слежу... натыкался только на темы про вывод "+" в салон для музыки.
FeodorY
11 November 2014
Денис57
Spb_Focus_Man правильно абсолютно подсказал, свечи давно меняли, катушки живые? у самого такой движок, седьмой год пошел, но вибрация на месте именное в основном из-за мертвой правой гидроопоры. Кстати как проверял что она живая?
Денис57
11 November 2014
FeodorY
Свечи менял 50000 назад, катушки были живые как минимум месяц назад, когда делал диагностику движка из-за ошибок которые выдавал компьютер (оказалась села батарейка). Гидроопоры смотрели на сервисе, как проверяли хр. его знает, Научи как надо!!!
FeodorY
11 November 2014
POE
А не проще купить новый хороший аккумулятор?
FeodorY
11 November 2014
Денис57
Гидроопору и самому легко проверить:
Крепление, опоры движка (сообщение #15658726)
Крепление, опоры движка (сообщение #15268533)
Крепление, опоры движка (сообщение #13909200)
Ну и поиском по теме можно еще найти...
POE
11 November 2014
FeodorY
POE
Мне пока не нужен второй хороший новый аккумулятор, мне нужно иметь возможность прикуривать хороший новый СЕВШИЙ аккумулятор не открывая капот (за запирающей частью допзамка так же слежу: чищу, протираю, смазываю тонким слоем, говорю ей приятные вещи...). Это на всякий пожарный так сказать. У меня уже проложен резервный "+" провод к АКБ, но от него можно только подзаряжать, т.к. стоит предохранитель и мне в нем некоторые вещи не нравятся.
Денис57
11 November 2014
FeodorY
Премного Благодарен!!!
Проверю еще раз...
Система охлаждения
