Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
Basy
30 October 2014
цены на запчасти подпрыгнули сильно, вольвовская опора меньше 4 тысяч не бьется, родная форда 6-7 тысяч! Кое-как нашел маздовскую за 3000, в одном магазине, причем в розницу и в наличии. На ней тот же логотип "FoMoCo".
MisterZ
30 October 2014
Заказал METALCAUCHO для 1,6 та которая 05283, пришла ставить не стал
до этого заказывал JP Group так та при надавливании руками жидкость по шву выделяла.
Хорошо что всё хоть меняли как брак.
Итог заказал от Volvo.
FeodorY
30 October 2014
Basy
Буквально недавно брал от вольво Крепление, опоры движка (сообщение #16011208) , но цены согласен растут ежедневно...
Serega799
30 October 2014
Брал в эмикс.ру от вольво 3400, вчера поменял. Вибрация пропала все классно. Родная развалилась в хлам. Пробег 117 тысяч.
Barsentio
31 October 2014
Левая опора от Мазды BP4N-39-070D очень похожа. Подойдет ли?
electro_on
31 October 2014
народ, может кто сталкивался , при трогании особенно если чуть горку, вибрация идет . Куда копать сцепление или подушки. Вроде правую менял не так давно еще на кузове не лежит)
спасибо.
31 October 2014
electro_on
если при наборе скорости в 20-40 км/ч идет вибрация на кузов, а начинает она проявляться при подъемах, то это внутренний шрус.
Brazh
31 October 2014
electro_on
Нижняя может, если не она и не ШРУС - то самая дорогая
Barsentio
31 October 2014mobile
Basy
BBM439060C- 2565р вчера забрал без проблем ( там кстати ещё 2 шт есть).
Этот же финис на ебэй 2600р лонглайф, но только сама резина без кронштейна из сешэа.
poeskov
1 November 2014
Заменил нижнюю опору двигателя, поставил LEMFORDER 3539401. Встала идеально. Нижняя была разорвана. Причина замены - появившаяся низкочастотная вибрация на руле на холостом ходу. После замены все стало идеально. Кстати, когда снял нижнюю опору и пошатал за низ двигатель, то удивился с какой большой амплитудой он шатается на двух верхних опорах, причем усилие чтобы его пошатать минимальны. Тем самым предполагаю, что если нижняя опора разорвана, то верхние опоры долго не выдержат такого колебания двигателя при работе.
FeodorY
1 November 2014
poeskov:
Тут видео есть работы нижней опоры:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...lJcYtgY
Kazoom
2 November 2014
Выкладываю фотки опоры Mazda BBM4-39-060C после пробега 20000. На фото не очень хорошо видно, но кронштейн отполирован опорой до блеска. т.е. она если и не лежала, то касалась часто. На удивление ни на холостых, ни на тормозе при включеном D (АКПП) особых вибраций не было, только на пассажирском месте чувствовалось. Но был гул на 3000 об. мин. по трассе ехать 120 было очень не комфортно. Либо 100 либо 140.
На опоре почему то нету нигде кода запчасти, а так же нет клейма ФоМоКо на резиновой части. Делаю вывод что опора либо левак, либо просто отвратного качества. И еще не понравились складки резины у основания опоры. На старой родной таких не было и после 50 тысяч пробега. а тут за 20.
dva1979
3 November 2014
poeskov:
Поэтому на нормальных авто ставять реальные опоры а ни как на фокусе, а мы потом мучаемся и платим бабло в никуда.
alexnasa
3 November 2014
опоры фокуса просто менять надо раз в пол года или пару лет
от СТО зависит
3 November 2014
alexnasa
ну ежели гавно ставить, то возможно и раньше. и от рук не зависит, зависит от самих опор.
vpalehin
3 November 2014
alexnasa:
Нужно не менять раз в пол года, а следить за ними. Разорвалась одна, сразу заменить ее, чтобы другие вслед за ней не крякнули. Это не щетки стеклоочистителя.
FeodorY
3 November 2014
vpalehin
Согласен, следить за ними, разорвалась одна, сразу заменить ее, чтобы другие вслед за ней не крякнули.
Denis_vuf
4 November 2014mobile
всем привет, на днях забрал в автодоке нижнюю опору, маздовскую с болтом, на фф2, двиг. 1,6 подскажите как ее правильно заменить т.е. поставить на свое место
Vik363
4 November 2014
Всем привет!
Купил оригинальную опору ДВС 2.0
Поехал менять в один из известных нам сервисов... Поменяли быстро, Молодцы! Но... На следующий день загорелся ЧЕК
Подскажите, возможно что то отсоединили или натянули провода, скажем лямбды, или еще какого нить датчика... Понятно, что лучше сделать комп.диагностику, но хотелось бы разобраться самому, убедится в не умении мастеров сервиса, и предъявить им... А может, стечение обстоятельств )))
Что может быть?
Веталь76
4 November 2014
alexnasa:
от СТО зависит
ага...супер вариант. у вас наверное кошелек широкий,чтоб столько бабла отдавать. 6 лет и 95т.км ни чего еще не менял,все ок,мотор всегда на пределе.
vpalehin
4 November 2014
Vik363:
Всем привет!
Что может быть?
Скорее стечение обстоятельств. При замене опоры снимается защита двигателя, поддомкрачивается сам двигатель, вынимается из пазов расширительный бачок (откидывается чуть в сторону) и собственно откручиваются 4 болта.
Провода там мало того, что не вытаскиваются ни откуда, их там просто нет, на пути)
Если бы и вдруг отсоединили что-то, то я думаю чек загорелся бы сразу же, а не на следующий день. Так что лучше на диагностику ...
Vik363
4 November 2014
vpalehin
Спасибо! Буду диагностировать
alexnasa
5 November 2014
В
Веталь76:
как раз наоборот
и меня неправильно поняли
имел ввиду "если жить нормально и не париться- что там стошники меняли в этот раз- ну раз надо, значит пусть меняют почаще"
есть знакомая мне контора - так они и живут
63RUS
5 November 2014
Всем привет,вчера заменил правую опору ДВС,которая прошла около 12 тык(джи пи).Взял того же производителя,но я хочу сказать не об этом.Читая ветку обратил внимание,что при замене все снимают защиту я решил миновать эту операцию
Ставим авто вот так и снимаем лючок для доступа к масляному фильтру(главное что бы домкрат влез).Под домкрат-брусок подходящего размера и поднимаем движок(опорой служит не фильтр!). Далее как по написанному везде:снимаем старую опору Очищаем место установки,мне пришлось одну шпильку довернуть(видимо при прошлой замене мастер не довернул)."Прогнал" резьбу Зазоры по верху кронштейна:старой Новая она на то и новая(надолго ли?): Небольшие "складки" но ещё не порвалась хотя по низу опоры зазор был(под грузом) близок к нулю (1-2мм) Клеймо на новой опоре нанесено на ножку-лапку Ставим новую деталь на место,на резьбу я нанёс синий аэробик
После небольшой "перегазовки" затягиваем болты-гайки окончательно и наслаждаемся
Ставим на место бачок и вперёд! В выходные предстоит поездка на 350 км.,посмотрю какие ощущения на трассе
PS
5 November 2014
63RUS
а почему опять на те же грабли?
vpalehin
5 November 2014
Не у всех в защите есть лючок, и такой домкрат.
FeodorY
5 November 2014
63RUS:
Лучше взять опору изначально хорошего производителя и забыть на долго операцию по замене... имхо
Basy
5 November 2014mobile
Kazoom
скорее всего левак. я брал маздовскую, клеймо фомоко есть, номера нет, упакован в пакет с маздовской наклейкой
Kazoom
5 November 2014
Basy
я тоже думаю все же левак.
пакет на фото виден. маздовская наклейка была. но сама опора тоже посмотри как неаккуратно сделана. везде резина кое-как спаяна, ошметки какие то везде.
SpaunXB
7 November 2014
Всем привет! Кто-нибудь видел это чудо
Ford 1798908 последний финис, идет с демпфером
может фоточки есть? какой там демфер? С демфером же и движок будет тише=)
