MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Romeo155
26 September 2014
andrei.shabalkov
Ты его поставь, наверное. Хуже то не будет - это точно (10А, по деньгам - копейки).
Чтобы определить "есть ли он у меня" нужно проверить наличие обеих клемм в блоке под этот предохранитель и наличие обеих клемм - папа и мама, в контакте 20 разъема С90. Правда, наличие проводки не гарантирует обеспечение этой фичи в генераторе. Для проверки потребуется разборка гены, начиная с проверки наличия штыря в контакте 3 разъема С870 гены.
Ormi
26 September 2014
друзья, подскажите, авто владею недавно:
в4ера, при открытии блока предохранителей в салоне, снял все по инструкции опытных местных людей, так, при откидывании блока предохранителей (вниз) в руки выпал инструмент, похожий на насос, с поршнем, без пружины обратного хода (серого цвета, пластиковый, около 8-10 см.)
авто ff c-max mk1 1.6 TDCi 109 hp немецкой сборки 2004 г. в., с пинцетом для замены предохранителей и запасными предохранителями, хо4у разобраться, для 4его служит ЭТО устройство, если кто знает, подскажите, буду благодарен!
zekan
26 September 2014mobile
Ormi
Это аммотризатор крышки бардачка)))
VirusX
28 September 2014
Поставил новый блок климата от рестайлинга, и стал перегорать предохранитель выключателя света. Не могу включить габариты. Кто нибуль сталкивался с таким?)
RMisha
13 October 2014
Форд Фокус 2(дорестайл). Заменил блок предохранителей, после чего перестали работать повороты(внешние лампочки и указатели на торпеде), дальний свет и обогрев заднего стекла(это то что пока заметил). Вернул старый блок, таже ситуация. Вроде все потключил как было. Может что упустил. Если кто сталкивался подскажите. С каким из шлейфов которые идут к блоку это может быть связано?
623rkt
17 October 2014
подскажите пожалста, на фф2, 11 года не работают дворники, вроде предохр. целый, что еще может быть?
zekan
17 October 2014mobile
623rkt
Еще может быть сам моторчик,переключатель,проводка,разьемы,плохой контакты,гадание на кофейной гуще
Samogonschik
17 October 2014
623rkt
Еще вариант реле в самом блоке GEM (внутри) , тут кто то отписывался на релющке была ножка подплавленная. Послушай у блока GEM, релюшка щелкает при включении дворников?
Иван-АНТЕЙ-
17 October 2014
623rkt
У меня такое было. Читаем подробности тут.
slim071
21 October 2014
Подскажите, не могу понять, как вытащить предохранитель 1 в подкапотном пространстве FF2 дорестайл?
Enigma76
21 October 2014
slim071
Этот предохранитель крепиться двумя гаечками. Открути их, и всё чудесно вынешь...
gamer
24 October 2014
VK616:
Доброго дня. Прошу помощи разобраться в след. ситуации, может у кого такое было.
Симптомы начали проявляться еще вчера вечером, во время движения авто начал кратковременно появляться индикатор включения стояночного тормоза на приборке и стали пропадать показания уличной температуры на БК (показывал прочерк ---).
Сегодня утром индикатор ручника горит постоянно и уже не выключается, показания уличной температуры --- и в добавок перестали работать все поворотники и стеклоподъемники - страшно подумать что следующее на очереди
Что делать, откуда начинать копать.
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема, но замена 141 предохранителя не помогает, что еще может быть?
Еще не работает аварийка, но это было раньше, я из-за этого снимал ГЕМ модуль, прочистил все и поставил на место и проблем добавилось.
п.с. еще и дверь водительская перестала закрываться в тот же вечер, не можно защелку нажать ни вручную, ни ключом снаружи, это ппц какойто просто...
Snezhnii
24 October 2014
gamer
gamer
24 October 2014
Snezhnii:
gamer
Думаю не приборка, еще не работают стеклоподьемники и багажник не могу открыть
Snezhnii
24 October 2014
gamer
Проверь все разъемы на Геме, переподключи при отключенном Акб, может какой-то недощелкнут... На стеклоподьемники предохранитель вроде есть, задний замок в багажнике если седан то провод мог переломиться.
gamer
24 October 2014
Snezhnii:
gamer
пробовал, может чтото гдето оторвалось.
Какой разьем отвечает за наружную темп., стеклоподемники, вентилятор печки, багажник, концовики дверей, ручник, индикацию поворотов на приборке (это все у меня не работает, может еще что-то, я уже хз)?
Superkoteman
28 October 2014mobile
Подскажите, пожалуйста, при запуске машины не сразу загорается приборная панель (только через секунд 6), какой предохранители нужно вытащить, чтобы было хорошо?:-)
28 October 2014
Superkoteman
F68/F108.
Superkoteman
Spb_Focus_Man
Спасибо! А предохранитель подсветки салона не подскажешь?
28 October 2014
Superkoteman
На память не помню, гляньте в шапке темы.
Snezhnii
28 October 2014
Superkoteman
F80/104
Superkoteman
28 October 2014
Snezhnii
благодарю!
Ormi
29 October 2014
zekan:
Ormi
с прав. стороны видно, 4то отломлено, есть скол..
(это, действительно, амортизатор? т.к. барда4ок откидывается не плавно..)
про пинцет для предохранителей:
лежит тут:
29 October 2014
Ormi
О, респект за указание месторасположения пинцета, наверняка эта инфа уже где-то фигурировала, но прошла как-то мимо меня. А я всё думал куда бы пинцет пристроить) Кстати, такой пинцет продаётся в Ленте, вместе с набором мини-предов.
Romich811
29 October 2014
Spb_Focus_Man
Такой пинцет еще лежит в подкапотном блоке предов.
Snezhnii
29 October 2014
Spb_Focus_Man
С новым гемом там нет места под него, он в крышке блока предов подкапотом.
Enigma76
29 October 2014
Spb_Focus_Man
Snezhnii
Хе-хе, парни, кто мне говорил, что пинцета в салонном блоке предов нет?
нашёлся-таки!!!
У камрада Ormi машинка из Германии, вот немцы и не экономят.
но вот finis никак не находиться, собака.
конечно есть подозрение, что это нештатный пинцетик - а как раз из набора.
ну так хоть будем иметь представление, как выглядит то, что туда помещается.
Romich811
в подкапотном блоке предов пинцетик другой по форме. сюда он не влезет...
Romich811
29 October 2014mobile
Enigma76
А в рестайловом ГЕМе нет пинцета и креплений под него.
Enigma76
29 October 2014
Romich811
не такой.
мы дорестайловый ГЕМ обсуждали, Брат.
34lexa34
4 November 2014
Дорогие форумчане! выручайте!
у меня сгорел предохранитель на силовом проводе к стартеру.
Как его лучше отремонтировать ? Если впаять предохранитель, то насколько ампер? или есть другие варианты?
Новый оригинальный предохранитель продаётся вместе с проводом и стоит огого! от 3000р! Жалко на эту железку столько денег.
Может кто-то сталкивался..
