Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2025), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
Веталь76
27 September 2014
mealse:
Поменял сегодня с 5W20 на Castrol Magnatec A5 5W-30. Эх... надо почаще менять масло. В прошлый раз через 12 тык поменял. Сейчас 14.5 тык... сильно тише стал работать. Масло сливали без снятия защиты... думаю - достаточно ли сильно фильтр затянули, крутили с помощью какой-то фигни разводной - но она постоянно соскакивала, защита мешала видимо.
реально многовато,при 10т.км будет лучше.
vertol
28 September 2014
mealse:
Промывку надо делать?
vertol
28 September 2014
Почему на сайте castrol отсутствует масло рекомендованное фордом 5W20?
Sanek_k
28 September 2014
vertol
не надо, лучше первый раз раньше сменить.
vertol
28 September 2014
Sanek_k:
vertol
Я так понял. что промывка не нужна. На 5W20 уже проехал 26000. Хочу перейти на 5W30
Андрей71
28 September 2014
vertol:
Оно типа для спецов из сервиса,которым не надо знать характеристики.Они льют то,что ФМК прописал.
Веталь76
28 September 2014
vertol:
правильно поняли,это одно и тоже масло,только 30 для более высоких внешних температур.
надеюсь с заменой,а то я тут так же написал и все подумали что я на одной замене проехал 20т.км и понеслась...
Андрей71:
типа не для розничной продаже...
я своего CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 Land-Rover тоже не нашел,сейчас оно вот такое новое CASTROL EDGE PROFESSIONAL 5W-30 A5 LAND ROVER TITANIUM FST,типа новое,тоже на сайте нет.
Кстати а почему ни где нет температурного графика по вязкости для 20-ки?
mrm99
29 September 2014
Оф. дилер форд утверждает, что у них Castrol Magnatec A5 5W-30 из бочки прямиком из Германии. (с намёком, что в магазине бадяженое). С ним замена на 15000км. Вопрос... есть ли смысл переходит на него,когда на всём этапе эксплуатации (150000км) лилось Formula F ? Цена замены на кастрол с фильтрами у официала - 1900 руб. В принципе, считаю,что цена адекватная.
DenisFFocus2
29 September 2014
Всем доброго времни суток!!У меня форд фокус 2006 1,4 пробег 170000 км МКПП , до этого хозяин лил фордовское ориг. , я после покупки решил залить мобил 3000 синтетику 5W40, думал лучше будет, а по прошествии 5000 км обнаружил сегодня что вместо полного уровня на щупе уроветь упал до отметки между мин и макс , т.е. сожрало где-то грамм 250-300, что это???масло или движок?Я больше 120 не езжу, один-два раза ехал 140, но переключаюсь частенько на высоких оборотах но не больше 4000 , не пойму что лить, голова уже юолит(((на форуме кто-что льет, подскажите пож-та...
Веталь76
29 September 2014
DenisFFocus2
ну во первых масло Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 не относятся к моторам Форд,его лучше не лить.
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/care...0.aspx#
Слейте,купите новый масл.фильтр и залейте Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30
у меня тесть на таком масле и таком моторе только год 07,гоняет без проблем. Масло жора нет,правда пробег поменьше. Меняет раз в год,но ни когда так не доезжает до 10т.км.
DenisFFocus2
29 September 2014
Веталь76
А если не мобил???то какое еще можно???как на счет оригинала??
Mechanicus1
29 September 2014
DenisFFocus2
Масло, нормальное, но попробуй, залить любое из шапки в след. замену, если угар будет, то это значит движек кушает. На Форде это не редкость на куда меньших пробегах. Добро пожаловать в клуб
29 September 2014
DenisFFocus2
Лучше будет от 5W-40? В каком месте?) На формуле что ли расход был сильный? Не бойтесь крутить движок, 4000 - это ещё не высокие обороты, а вполне рабочие обороты.
DenisFFocus2
29 September 2014
[b]Mechanicus1[/
Спасибо)))
DenisFFocus2
29 September 2014
Spb_Focus_Man
Я не знаю какой был, предыдущий хозяин говорил вообще не было расхода , он лил по книжке, теперь глову ломаю каоке лить, но теперь хоть понял что мобил то не тот вообще залил)))
Андрей71
29 September 2014
В
Веталь76:
Это совсем разные масла с разными допусками и разработанные для разных движков.А температурный диапазон по сути один.Как ни странно.
DenisFFocus2
29 September 2014
Spb_Focus_Man
Может все из-за этого??
Веталь76
29 September 2014
DenisFFocus2:
Веталь76
можете вернуться на оригинал,ни чего страшного не будет,но стоит через 3 т.км его снова заменить на свежее оригинальное.
но смотрите сами. я бы ушел Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30
сам лью дорогое Castrol EDGE Professional A5 5w-30
еще вот
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
Liqui Moly Special Tec F 5W-30
Mobil 1 x1 5W-30
Motul Specific 913 D 5W-30
Панчо
29 September 2014
DenisFFocus2
1,6 л., 100 л.с., пробег 180 т.км. (большая часть - трасса (110-140 км/ч)). Замена через 15 т.км., масло Формула Ф, добавки просит через 7-8 т.км. после замены, примерно по 200-300 гр. (в зависимости от интенсивности езды). Под клапанной крышкой девственная чистота, компрессия в пределах 14 кПа. Если это вас устраивает, то заливайте Формулу Ф, и не парьтесь.
G.A.R.
29 September 2014
Панчо
Не все так просто - нужно тему курить. Что сейчас бадяжат в канистры с Формулой не совсем понятно...Пару-тройку лет назад ваш совет бы работал на все 100.
29 September 2014
В
Веталь76:
Потому что эта таблица, как сферический конь в вакууме, ходит по просторам интернета, но откуда конкретно взялась не понятно.
SAE ее не содержит, скорее всего рождена, как сравнение стандартов различных, и применимости к отечественным движкам.
Панчо
30 September 2014
G.A.R.
Кто даст гарантию, что дорогие масла не паленка. Проверил пять последних канистр, дата изготовления канистр либо совпадает с датой розлива, либо изготовлена на месяц раньше.
DenisFFocus2
30 September 2014
Спасибо всем...попробую советы от Веталя)))
Андрей71
30 September 2014
DenisFFocus2:
Только прими во внимание,что мобил3000 такая же синтетика как формула.
Веталь76
30 September 2014
DenisFFocus2:
если и будете переходить на Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 советую так же через 3т.км заменить на свежее,а потом уже можно через 7т.км,как раз понаблюдать за уровнем что и как. на 1.4 мотор 4л.канистры за глаза так что и на долив останется. Ну а далее советовал бы менять через 8т.км пробег уже ни маленький,лучше почаще.
Ну вот как-то так.
DembeL
1 October 2014
Сменил масло от греха подальше на нормальное из другой партии.
Sanek_k
Всем кому интересно про тару и формулу F 14Е9ЕС!!!
Отправил жалобу поставщику. Те в своё время обещали разобраться и сегодня дали ответ.
Всю партию вернуть обратно!  Сказали (всё только на словах) ошибка на заводе при изготовлении.
Это дело я так оставить не мог, ведь не один я можно сказать вляпался (залили в машину знакомого). И добился проведения экспертизы с целью выяснить что же там залито. Сегодня заберут пробы и сделают анализ масла. Меня же уверяют, что там залита формула Ф и это всего ошибка на производстве.
Итог: всё масло уехало назад и заказано 14E8BA.
Буду ждать результата, т.к. мне и моему знакомому это очень важно.
Есть новости по результатам?
Sanek_k
1 October 2014
DembeL
Жду , как только так сразу)))
DembeL
1 October 2014
понял, у меня с продованом сначала была активная перепеска , потом они попросили доказательства в виде фото отправил и после этого тишина
Nikityk
1 October 2014
DembeL
Тоже сдал то масло и заказал в экзисте с таким же кодом 14E8BA.
DembeL
1 October 2014
у меня сдать врядли получится, так как я месяц уже на том масле гонял.
