ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Евген2115
26 September 2014
veniamin64Видимо не то скачал или открыл
grisha13
26 September 2014
Скачал Версию 0.2.14 и быстрей к машине, как раз давно хотел поменять прошивку PCM, для интереса считал прошивку с ESU-131 вместе с Квизером считывалось 9 минут, раньше было 5минут, а вот записывалась новая, так же с квизером 12минут, раньше 16-17, порадовала новая функции проверки модуля-проверил работает.
Второй раз начал ставить прошивку и при стирании квизера выскочила ошибка, в старых версиях тоже частенько такое бывало(возможно зажигание перед прошивкой не выключал), но тут же появилось желание, добавить функцию записи отдельно квизера, понимаю что она не к чему когда всё гладко проходит, заново ждать не охото было пока записывается прошивка и обновил отдельно квизер через другую программу.
Кстати квизер стал весить 16кб, раньше был 12кб, через другую программу скаченный квизер весит тоже 16кб, и хотел спросить почему отличались, теперь все одинаково
Адаптер ELS27 1.2, была маленькая надежда увидеть скорость больше 2000000, но нет
и еще не открылась WEB-страница поддержки проекта, с радостью готов поддержать материально! И еще раз большое спасибо всем кто принимал участие в создании программы!
после небольшого ДТП сработали преднатяжители, подушки целые, соответственно загорелась лампа SRS. Поставил резюки. ELMConfig показывает
и
, но лампа SRS горит, что делать?
была маленькая надежда увидеть скорость больше 2000000 |
Скорости 2.5М и 5М будут доступны на будущих ревизиях ELS27, где будет стоять PL2303HXD.
В данный момент есть несколько тестовых образцов только
civil-zz
26 September 2014
grisha13:
порадовала новая функции проверки модуля |
это как раз-таки старая функция, просто теперь ее можно отключать при необходимости
grisha13:
Кстати квизер стал весить 16кб, раньше был 12кб, через другую программу скаченный квизер весит тоже 16кб, и хотел спросить почему отличались, теперь все одинаково  |
да, размер изменился как раз для обеспечения совместимости с "другой программой"
забыл просто указать в списке изменений. уже обновил
разницы особой нет, в любом случае при прошивке пишется только 12кб, и там, и там.
grisha13:
и еще не открылась WEB-страница поддержки проекта |
а вот это плохо
сейчас тоже не открывается?
Romich811
26 September 2014
civil-zzцитата: |
да размер изменился как раз для обеспечения совместимости с "другой программой" забыл просто указать в списке изменений. уже обновил |
Ну вот опять ты за старые привычки
Если добавил
- добавлена возможность обновления прошивок модулей PCM Visteon ESU-121/131 без перезаписи прошивки Quizzer (платформа C307) |
то это уже не 0.2.14 , а 0.2.14a (b,c,d,e и так далее)
Для хронологии так сказать.
Ну и мега-спасибо, естественно, за труды.
leonid.s89
26 September 2014
civil-zz
Приветствую, есть ли возможность программно отключить контроль сноревшей ламп в поворотниках, я так понимаю за это отвечает модуль GEM?
tedi_k
26 September 2014
civil-zzThanks a lot!
But, it's a pity that the old bugs are back ...
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13199798)RT error
New check box descriptions in the FF2 PCM procedures are not readable ...
Not readable
Not readable
haralabosg
26 September 2014
Мое уважение еще раз
Но, чтобы показать мои приветствия я пытаюсь подарить небольшое количество по PayPal, но сайт выдает ошибку ...
В любом случае я пытаюсь позже снова. Счастливые выходные от Афин / Греция
logosd2
27 September 2014
civil-zz доброе время суток. при открытии вкладки процедуры выдает это
win 7x64. прошлая версия работала без проблем
ошибка выскакивает только при выборе мондео
пробовал на двух компьютерах
civil-zz
27 September 2014
Romich811:
Ну вот опять ты за старые привычки  |
ненене, это все уже есть в 0.2.14, я эти пункты сначал не указал в списке изменений. а потом обновил только список, программу не трогал
leonid.s89:
Приветствую, есть ли возможность программно отключить контроль сноревшей ламп в поворотниках, я так понимаю за это отвечает модуль GEM? |
возможно, если переписать прошивку GEM
tedi_k:
But, it's a pity that the old bugs are back ... |
yes, you are not alone with this issue, i'll try to find out what is it. and it's not the old bug but the new one I'm afraid
tedi_k:
New check box descriptions in the FF2 PCM procedures are not readable ... |
emm..
haralabosg:
сайт выдает ошибку ... |
что за ошибку? сейчас тоже выдает?
logosd2:
при открытии вкладки процедуры выдает это |
ага, уже много где написали об этом. будем разбираться..
Hi
Platform Mondeo Mk4 not working with NEW version
It is problem
and You not translate this platform to English
Please fix this problem
T
galaxy2012
27 September 2014
Тоже подтвежрдаю,на ford galaxy ,выдаёт ошибку "91"
haralabosg
27 September 2014
civil-zz:
что за ошибку? сейчас тоже выдает? |
Я стараюсь сегодня снова, но я получаю такое же сообщение ...
civil-zz
27 September 2014
haralabosg
seems that it is a paypal issues, not from my side.. I can't advise more then try later too.. I'm sorry
First bricked EDC16C3
Any suggestions? Tried to restore backup with Galleto still no answer from ECU.
gghghgh
27 September 2014
Акпп нормально шьется проверено?
Если не трудно, кто уже шил Акпп распишите пошагово, чтобы не накосячить
Drone
27 September 2014
Привет фокусоводам!
Только купил авто, горит check engine, взял у друга адаптер типа этого
установил драйвера, как ком порт виден в устройствах, программы тоже видят кабель, ключ в положения включенного зажигания - машину не видит. ForScan и еще пару программ из шапки пробовал. Собственно не лезу, пока, менять какие-либо конфигурации, есть программы работающие без перепайки адаптера? Видел в одной теме ссылку на программу EEXP от vlad007 (которая по заявлениям без перепайки пашет) но по ссылке её нет, и поиск по форуму ничего не дал.
Собственно вопрос в том, обязательно ли перепаивать адаптер, если надо тупо просканить ошибки?
В последствии перепаяю, чесслово))
BlackGoga
27 September 2014
Drone
Для сканирования ошибок стандартными средствами ODBII перепаивать адаптер не требуется.
DroneПочитайте внимательно шапку, там про перепайку достаточно подробно написано.
BlackGoga Знать бы тогда в чем проблема...
Serj63 Перепаять не проблема, должно же быть видно и без неё машину, а у меня никак. Может драйвера не те? Какие конкретно под этот адаптер люди ставят...
Drone
Попробуйте запустить ELMConfig, выберете Подключение EOBD. Если он запустится, то программа действительно видит адаптер, в этом случае попробуйте нажать кнопку "Начать OBD сканирование". Если данные есть, то все в порядке, если везде "N/A", то проблема с подключением к шине CAN. Попробуйте завести машину и проделать все то же самое, подключитесь к другой машине (не обязательно к фокусу). Если после всего этого не заработало, то проблема в адаптере. Вскрывайте и проверяйте пайку, китайцы могли не пропаять что-нибудь.
krof
27 September 2014mobile
Ребят, смотрел ошибки через форскан, адаптер с блютусом , вопрос собственно в том что, программа увидела три блока- двигатель, абс, и что-то связанное с приборами. Написала, что по ним ошибок нет. Так и должно быть, только три блока видны? У меня горит подушка, хотелось бы ее убрать.
Serj63
27 September 2014
krofЦитирую шапку:
Модули, подключенные к высокоскоростной шине: 1. Модуль ABS/ESP (BCM), 2. Модуль управления двигателем (PCM), 3. Модуль автоматической коробки передач (TCM), 4. Приборная панель (HEC) 5. Модуль ЭГУР (EHPAS), 6. Модуль адаптива/автокорректора (HCM). Модули, подключенные к среднескоростной шине: 1. Модуль GEM 2. Модуль подушек безопасности (RCM) 3. Климат-контроль (EATC) 4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM) 5. Предпусковой подогреватель (AHCM) 6. Парктроник (PAM) 7. Магнитола (ACM) 8. Модуль Bluetooth (SRM) |
Если адаптер не переделанный для работы со среднескоростной шиной, то адаптер не увидим модуль подушек безопасности.
Serj63 Спасибо за подробный ответ!
dva1979
28 September 2014
civil-zzСпасибо огромное за очередную версию ELMConfig, так ждал, так ждал !!!
При скачивание через гугл хром, не ругался.
