Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
Илья74
23 September 2014
уважаемый aleksndr имеется ввиду регулировочная гайка которой собственно рейку и подтягивают?
Илья74
23 September 2014
надо проверить будет...мастер брался за рул.тягу возле рейки и с силой ее дергал слышался металлический стук...это втулка провернулась...вот его слова...
seger
23 September 2014
И
Илья74:
это он её и провернул, раз уж на то пошло
Андрей71
23 September 2014
seger:
кто тягу рулевую менял,тот и провернул.
seger
23 September 2014
Андрей71
ну да, я о нём
aleksndr
23 September 2014
И
Илья74:
Для начала все таки попробуй заменить гайку (регулировочную), ну и подтянуть соответственно, если стук не уйдет, то уже решать тебе...новая рейка или ее ремонт.
Илья74
23 September 2014
да так и сделаю...на днях буду менять колодки попробую заодно добраться и до этой гайки...а нет никого кто помог бы разобраться все таки с артикулами рейки по General Ricambi FO 9047 и FO 9044 в чем отличия и есть ли вообще разница?
reobass
23 September 2014
seger:
нуууу и мастера у нас, мать пере мать!!
seger
23 September 2014
R
reobass:
да не то что бы мастера плохие
просто неювелиры
некоторые газовым ключем прихватывают вал что б тягу открутить
этих вообще на кол надо или на дыбу
по уму ведь если - снимать рейку надо и на снятой менять тяги
если совсем заморочиться то можно это сделать в конторе по рейкам, заодно посмотрят рейку и ежели чего починят, люфты устранят
reobass
23 September 2014
неееет, не согласен! мастерами нельзя таких называть, мастер это мастер и всё тут, если взялся, то сделал всё по уму, а сомневаешься или не знаешь как делать - иди учи матчасть!!!
Vintovkin
24 September 2014
Братцы, вчера заметил такую фигню. На заведённой машине, стоя на месте (колёса прямо), дёргая руль вправо-влево появилось механическое заедание, как-будто цепляет за что-то в самом начале, а дальше крутится нормально. Что это может быть?
ejik78
24 September 2014
Vintovkin
проверь опоры стоек
александр козубенко
24 September 2014
ребята подскажите где купить прижимную пружину для рулевой рейки №3707496
mishlya
27 September 2014
други, подскажите, что-то с моей рейкой все равно не то. спереди уже вся подвеска поменяна. все равно на неровной дороге машину болтает. стуков нет, рейка сухая. может быть червячный механизм изношен?
mishlya
27 September 2014
подскажите кто-нибудь симптомы износа червяка? а то гайку закручиваешь - вроде нормально более-менее, но руль плохо возвращается. приотпускаешь гайку - руль возвращается нормально, но машина "гулять" на неровностях начинает. стука как такового нет (т.е. отчетливого глухого стука рейки, кот. были на других машинах, как у фокуса рейка стучит я не знаю).
Scrudg
27 September 2014
seger:
просто неювелиры
Замена рулевой тяги у меня стоит 650 рублей, замена рулевой тяги со снятием рейки 3500 плюс 650 за тягу... без проблем, хозяин барин ...
seger
28 September 2014
Scrudg
кроилово ведёт к попадалову (с)
kust921
1 October 2014
люди,стучит рейка на заглушенном движке(1.6),если подтянуть болт по часовой,рулевое колесо не уйдет вправо?
reobass
1 October 2014
нет
Diesel86
1 October 2014
kust921
на заглушенной у всех стучит
kust921
1 October 2014
Diesel86
у меня конкретно стучит,и это полюбому выработка машине 8 лет,но это ладно,так если подтянуть пластмассовую гаечку,рулевое колесо не уйдет никуда?при езде будет прямо стоять?
vpalehin
1 October 2014
Всем привет. Вопрос такой:
Если повернуть руль влево и подергать им, раздается глухой стук (я так понимаю так и должно быть), если повернуть вправо, присутствует такой-же звук, но помимо него есть еще не такой глухой (звук напоминает тот, когда проезжаешь неровности на умершей шаровой).
Рулевая сухая, ничего не подтекает. Я так понимаю там что-то разболталось и люфтит. Что это может быть? Что нужно затянуть.
При движении не могу понять где, но где-то явно постукивает немного. Диагностика ходовой показала, что все детали в исправном состоянии (шаровые, стойки, рычаги).
Спасибо.
Diesel86
1 October 2014
kust921
все норм будет,ничего не уйдет,стоять прямо будет
Diesel86
1 October 2014
vpalehin
рейку подтянуть надо
kust921
1 October 2014
Diesel86
спасибо,завтра попробую крутануть и отпишусь
vpalehin
1 October 2014
Diesel86:
vpalehin
100% ?
Завтра попробую заехать на яму.
Почитал отзывы, кто как делает. У меня есть только гибкий удлинитель, трещотка и собственно головка на 17.
Если вдруг сорву резьбу или еще какой-то косяк, без этого "болта" можно будет ехать? И какой он вообще функционал несет. А то я так и не понял, если честно ...
Еще, как я понял. Если стучит при вывернутом вправо руле, то затягивать нужно с левой стороны?!
И главный вопрос. Чем грозит не подтяжка этого болта?
Спасибо!!!
Kodicc
1 October 2014
-4
vpalehin:
Спасибо!!!
Возрастает вероятность подтекания масла с рейки - с левой, либо с правой стороны. Так как у вала рейки из-за не подтянутого упора должным образом увеличивается или увеличенный радиальный люфт вала рейки - как следствие(из-за болтанки вала) происходит процесс разрушения уплотнений.
vpalehin
1 October 2014
Kodicc:
Понял, спасибо!
51Region
1 October 2014
Только не перетянуть гайку, иначе руль не будет возвращаться из поворота. И это, не забывайте что гайка пластиковая, легко срывается.
И стук действительно уйдет, не весь правда, но будет намного лучше. Я как подтянул так и машину не узнать теперь.
seger
1 October 2014
Diesel86:
не у всех
а только у тех у кого косяк с рейкой
6 people online
6 people online
