Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Иван-АНТЕЙ-
22 August 2014
Spb_Focus_Man
PunkStep
Попытка отвернуть отверткой по самопальному шлицу приведет к расколу головки болта.
Даже не пытайтесь!
Шлиц нужен только для заполнения его холодной сваркой.
ЗЫ. Финал сей грустной истории лично мне видится таким- уничтожаете головку заподлицо с кожухом, снимаете последний и продолжаете борьбу с застрявшим телом болта. Муфты будут продолжать мешать, но отсутствие кожуха позволит прогревать тело уже до "правильных" температур, порядка 120...140градусов. При таком нагреве любой болт отвернется.
Удачи!
22 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
Спорить не буду, возможно. Особенно, если болт застрял хорошо. Но я б попробовал. Тем более, если головку болта всё равно придётся уничтожать) Можно сделать шлиц не таким глубоким, но чтобы всё хорошо фиксировалось. Ну либо сначала попробовать с холодной сваркой, в виду вышеозвученных опасений. А там решать по результатам.
PunkStep
22 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
Хотел, попробовать отверткой, но вот теперь сомневаюсь даже.
Наверное в сервис повезу. Т.к. Греть нечем.
Mechanicus1
22 August 2014
PunkStep
Сколько тут советов было, споров по поводу твоего болта, а ты в сервис! Нехорошо как-то
PunkStep
22 August 2014
Mechanicus1
да просто дешевле выйдет во первых. Я так думаю.
во вторых у меня ни гаража ни инстркмента. .точне мой инструмен не справляется. а чем греть нет. заеду спрошу может так открутят? может есть у них чем. в любом случае отпишусь как прошло. меня вот больше вопрос тревожит по поводу Ремня.
Собственно из за чего и полез туда посмотреть. Есть там масло или нет:)
P.S. А по поводу советов. это да. хоть отдельную тему создавай.
Rt-Max
22 August 2014
Всем привет!
Поменял ремень ГРМ, мастер сказал что прокладка клапанной крышки не нужна, так как она не снимается, кто не прав?
Вроде весь форум облазил говорят что нужна.
ФФ2 рестайл 2010 г., 1.6, 100 л. механика
Mechanicus1
22 August 2014
R
Rt-Max:
А...аааа, друг, тебе очень повезло, что после такой замены ты остался с целыми клапанами! Больше таким горе-мастерам не доверяй менять ГРМ! На 100 л.с. без снятия крышки невозможно зафиксировать распределительные валы, а соответственно гарантировать правильность выставления фаз.
Если изменений в динамике нет, то значит все нормально.
22 August 2014
Rt-Max
Просто он поменял по отметкам на зубьях ГРМ, при жесткой фиксации коленвала.
Все будет работать.
Иван-АНТЕЙ-
22 August 2014
Ладно, фиг с ним, с болтом.
Освежим тему.
У кого есть описание процедуры замены муфт на 115 сильном моторе?
Желательно с сылками на оффициальные источники.
22 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
Сделал небольшую выдержку, спэшл фо ю).
Иван-АНТЕЙ-
22 August 2014
Spb_Focus_Man
Закинул в шапку.
СПАСИБО!
23 August 2014
Иван-АНТЕЙ-
Забыл указать, для полноты картины, что предварительно должен быть снят ремень ГРМ и клапанная крышка, но думаю это и так понятно, и эта инфа более подробно встречается в данной теме.
P.S. Блин, ты и ff_driver - это же одно лицо... А я и думаю... Теперь всё сошлось.
Иван-АНТЕЙ-
23 August 2014
Spb_Focus_Man
stalkerru
23 August 2014
Я б
PunkStep:
Еще раз попробовал открутить. Газовый ключ слетает. снимал дворники и передние пласстамски. Все равно не подцепиться.
Забил головку на 7 уже. она тоже съела. вообщем буду делать по совету Мишуха на холодную сварку.
вот как это все выглядит. На кожухе появидись трещены. вот думаю наверное страшно теперь придется менять его.
Я бы проще поступил бы. Попробуй просверли сверлом на 4мм. Потом метчиком с обратной резьбой выкрути тупо. Как свечи сломанные выкручивают.
Или есть интересное устройство шпильковерт. В данном случае поможет точно. Тоже в похожей ситуации был, за 200р. Купил думал не поможет. ... а помог и уже лет 5 пользуюсь
dimon__86
23 August 2014
история замены ремня грм. решился я на замену.пробег 93000 1,6.Поехал в бекас тула официалы. меняли с 14 часов до 21 часа.я настоял что буду присутствовать в зоне обслуживания.проблема началась с того что не смогли открутить болт коленвала.решили зайти с другой стороны зафиксировать маховик и охренеть этот рукожоп роняет гайку в коробку передач.часа 2 доставали. хотели соскочить на том что я типа менял уже ремень и болт на герметик засадили.но ремень не менялся.и когда открутили болт,то стало ясно что это их "руки". кстати ремень снятый в идеальном состоянии.так что я перебздел тысяч на 40 минимум км
23 August 2014
dimon__86
Тебе заменили ремень, и все в порядке вроде.
Не надо всех на рукожопов пенять.
Нет не одного, кто не уронил гайку в картер, даже среди сенсеев.
dimon__86
23 August 2014
я обычный потребитель приехал за услугой к официалам . и эту услугу предоставляют не должным образом.я в этом виноват??? низкий поклон манагеру по сервису что хоть извинился,что так получилось. а так он говорил тебе есть где ночевать в туле,а я из чехова мособл.. я ему говорю дай подменное авто.но видимо не тот уровень.был бы эксплорер. грош цена таким официалам.
23 August 2014
dimon__86
Тебе услугу предоставили должным образом, и денег больше не взяли.
А гайку обронить, может любой из здесь пишущих, хоть того семи пядей во лбу.
И не делай из этого догму, Или делай сам, Или не ....
Woolf
24 August 2014
Заменил ремень ГРМ и помпу и ремни вспомогательных агрегатов на 115000 км, при осмотре старых ремней и помпы следов трещин или других дефектов не обнаружил, мог бы кататься ещё до заявленных 160000.
stalkerru
24 August 2014
Woolf:
Почему никто не пишет год выпуска авто? Интересует по мимо пробега (по отзывам и по 160т.км родные ходят) ещё и год выпуска (или сколько лет ремню)
24 August 2014mobile
stalkerru
Ну заявленные 8 лет ремень судя по отзывам ходит. У меня ремню 7 лет, пробег 122,2 ккм.
Woolf
25 August 2014
stalkerru:
Полность согласен, возраст авто важный параметр, дополню, авто 5 лет, пробег 115000 км ремнь без дефектов.
nikos75
28 August 2014
Прокладка клапанной крышки Ajusa не держит. Поменял на ELRING
VITOS1981
28 August 2014
добрый день подскажите грм менял на 90000 сейчас 142000 надо менять ?
VITOS1981
28 August 2014
также хотелось бы поинтересоваться на каком пробеге что менять ( большое ТО )
Веталь76
28 August 2014
VITOS1981
если ставили всё орг.Форд то смело можно через столько же 90-100т.км.
VITOS1981
28 August 2014
В
Веталь76:
СПАСИБО
dewils
29 August 2014
ребята открутился шкив коленвала то есть болт. стуков и ударов не было, на светофорере начал трогаться и заглох. поменял бензонасос два датчика распредвала и не заводится а сейчас полез глянуть может шкив открутился и опа болт от руки, шкив тоже руками крутится.
но когда двигло крутил стуков и ударов не наблюдалось. и что теперь делать. может как можно вернуть его к жизни без сервис???
29 August 2014
dewils
Это вопрос уже другой темы, где вы, кстати, уже задали вопрос... При обрывы ремня ГРМ на FF2 как минимум гнёт клапана, соответственно, вам надо будет снять ГБЦ, оценить размеры бедствия, заменить/притереть поврежденные клапана и отрегулировать зазоры. Наверное по другому к жизни мотор нельзя будет вернуть. Но возможно стоит заморочиться с экспертизой, если у вас есть желание. Если исключить дефект болта, то значит официалами была нарушена процедура замены ремня ГРМ в части закручивания болта, следует требовать ремонт за их счет, согласно ст.14 п.3 ЗЗПП. Если всё случилось из-за дефекта болта, который они вам сами предложили и установили, то тем более.
stalkerru
29 August 2014
dewils:
Есть очень маленький шанс очень крохотная надежда то что повезло и не погнуло. Выставляйте распредвалы и коленвалы. Надевайте ремень. Затягивайте болт шкива. Выкручивайте свечи и аккуратно руками проворачивайте колен вал. Если ни за что не цепляется вставляйте компрессометр и проверьте состояние компресмии (или сразу вкручивайте свечи и заводите)
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
