Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
gidroponik
11 August 2014
Да не говори, щас жаба давит уже за съемные бабки в сервисе отданные. 40 мин на даче и все ок. Это благодаря разметке хорошей от bubuny
Да это гидроник заводской
11 August 2014
gidroponik
о как. а сколько фоток разных фирм насосов выкладывали тут, с такой штуковиной не было.
gidroponik
11 August 2014
352
Ну получается мне удалось свои 5коп в развитие этой ветки закинуть
Vskvc
13 August 2014
Всем доброй ночи! Менял сетку на насосе, все ок, машина стала резвее, так же делал лючок и т.д...
НО! Сейчас ехал с работы залил полный бак, сильно запахло бензином, до этого ездил 5 дней на полупустом баке все было хорошо. Вскрыл лючок опустил палец к баку там бензину сантиметр где то, под машиной небольшая лужа...Шланги целые на вид, да и до этого все было хорошо...Такой вопрос, есть ли там уплотнительная резинка под большой пластиковой гайкой ? (когда снимал не видел) или может там есть хитрости в затяжке?!
13 August 2014
Vskvc
под гайкой прокладки нет. надо было перед затяжкой гайку вэдэшкой брызнуть, чтоб плотней закрутилась.
Andreizzzz
13 August 2014
Вчера менял бензонасос, 3M51-9H307, нашел такой новый на авито.ру, лючок не вырезал, на яме с помощником снял бак за 30 минут, назад ставил чуть дольше, если снимать второй раз, за минут 20 управлюсь. Поставил, не гудит, резвее разгон стал, сетка была грязная, при снятии обратил внимание на трубку которая подходит к бензонасосу, почему то была перегнута, решил проблему изолентой и полоской пластика, не дающей ей гнуться в этом месте.
П.с. если кому то нужен по каким то причинам старый бензонасос пишите в личку.
fatez46
13 August 2014
Vskvc
Именно под самой гайкой никакого уплотнения нет, но уплотнительное кольцо есть между топливным модулем и отверстием в баке, куда он (модуль) вставляется. Возможно при установке модуля в бак уплотнение сьехало со своего места, еще проверьте, что топливная магистраль до конца надета на выход модуля.
gidroponik
13 August 2014
Andreizzzz
Щас на емексе глянул стоит 3350. Так это модуль в сборе со всей навесной бадягой?
Vskvc
13 August 2014
Кстати сверху у gidroponik выложено фото, у меня подходит только один шланг к насосу
Rafik922
13 August 2014
gidroponik
При замени фильтров тоже появился звук моторчика,некак немого устранить его пока,но заметил одно кто меняет фильтр грубой отчистки(сетку)такой проблемы нет,а вот если менять вместе с фильтр тонкой отчистки(колбу) то гул появляется.Может дело то в китайском фильтре(в его пропускаемости)???Т.к до замены все было ОК никаких посторонних звуков.
gidroponik
13 August 2014
Rafik922
Ну не у всех. Это больше исключение, чем правило. Судя по общему опыту
Rafik922
13 August 2014
gidroponik
Тогда получается кому какого качестка фильтр достался,по моему мнению проблема в нем( колба).
Andreizzzz
13 August 2014
gidroponik
Да в сборе. На насосе написано фамоко.
gidroponik
14 August 2014
Rafik922
Ну если принять за корень проблемы пропускаемость колбы, то суть тогда в чем? Она ниже чтоли?
14 August 2014
gidroponik
возможно суть в том, что колбы имеют разную начинку, если она там вообще имеется.
gidroponik
14 August 2014
Да не, моя колбочка стопудово близка к оригиналу была
Rafik922
14 August 2014
352
Ну я думаю да дело в начинка,может сам фильтрующий элемент некачественный.Попробую ещё раз все перебрать,если не выйдет куплю ещё одну колбу,кто знает может свезет:-).С таким звуком бензонасоса Не очень комфортно ездить.
14 August 2014
gidroponik
gidroponik
14 August 2014
352
Ну я это и имел ввиду
kas1281
15 August 2014mobile
Приветствую! Я уже писал, но нет ответа. Кто ставил вот это как ?
http://www.autoteile.de/en/product/list/18661/F...17.html
dimm33
15 August 2014
kas1281
ну по цене гуд
а молчат, наверно не ставил ни кто, или кто ставил уже не сидят
gidroponik
15 August 2014
dimm33
Че то цену не нашел по ссылке этой. Где там видно?
kas1281
gidroponik
В экзист номер пере ей 5000 с копейками
kas1281
Где-то на форуме кто то обронил, что вместо нашего бензонасоса подходит от Тойоты , кто знает номера.
kas1281
19 August 2014
Приветствую. Ребята, или это ошибка или реальность на сайте exist
я заказ сформировал, завтра буду с менеджером разговаривать, почему такая цена.
lom420
19 August 2014
kas1281
снимут без объяснения причин
yolkin
19 August 2014
kas1281
Тоже вижу слишком малую цену для оригинального модуля бензонасоса. Берём?
В случае чего, правильно lom420 говорит, снимут заказ и всё.
lom420
19 August 2014
yolkin
заказал...два
dimm33
19 August 2014
lom420:
yolkin
заказал...два
возьми на меня
yolkin
19 August 2014
lom420
А проплата? Я уже заплатил, правда, за один.
Присадки для бензина.
