Не работает прикуриватель
18 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
213K
virus-88
5 January 2014
строймастер:
Перестала работать передняя розетка, задняя работает. Что это?
Пол предохранителя сгорело
VandaL257
4 April 2014
У меня прикуриватель работает только как прикуриватель.подключаю регистратор или телефон зарядить то ни чего не работает.в багажнике все норм работает.что делать?заранее спасибо.
Бендер.
4 April 2014
VandaL257
Если прикуриватель работает а останые девайсы нет то скорее всего нет контакта между прикуривателем и девайсом, может просто не достает,Мне друг лампочку отдал которая в прикуриватель вставляется и говорит "может сделаешь", а я себе его вставил у меня горит а в его прикуривателе нет. Или попробуй проверь регистратор в другом месте например в багажнике или с аккумулятора, а вообще регистратор лучше подключить к плафону чтобы провода не висели.
VandaL257
4 April 2014
В багажнике все девайсы работают как надо,а в салоне нет(
В плафоне разве есть появляющийся "+" от зажигания,чтоб регистратор выключался когда машину глушу?
Бендер.
6 April 2014
VandaL257
могу еще посоветовать в салонном прикуривателе очистить контакты. так как от прикуривателя они подгорают.
ff2topvagon
10 April 2014
2,0 АТ дек 2010г.в. потухли прикуриватель и розетка в подлокотнике, розетка в багажнике (кузов вагон) работала, сгорель предохр №109 20А
вопрос решён и я щщастлив
deAmon739
14 April 2014
Все привет. Смотрю уже задаваллся вопрос:
Кроха Енот:
Вопрос такой у меня: должен ли работать прикуриватель при выключенном зажигании в ФФ2 рест.
У меня работает при выключенном зажигании.
O
OxyMax:
У меня тоже работает всегда. Думаю замутить какую-нибудь переделку... Кто знает как?
Есть решение для отключения "+" при выключенном зажигании?
Бендер.
14 April 2014
deAmon739
А зачем, чем тебе мешает постоянный + в прикуривателе ?
deAmon739
14 April 2014
Бендер.:
deAmon739
Приходится постоянно отключать радар детектор и рацию. Привык, когда эти два устройства отключаются по выключению зажигания.
Бендер.
14 April 2014
deAmon739
У меня рация постоянно на прикуривателе только с внутренней стороны, на ней же свой выключатель есть.
а ты радар детектор постоянно снимаешь ?, а то может имеет смысл его на плафон запитать тогда будет выключаться. правда не сразу а вроде через 15 мин.
deAmon739
14 April 2014
Бендер.:
deAmon739
Выключатель конечно есть ) Но гораздо удобней вкл/выкл ее так сказать в автоматическом режиме по зажиганию.
Бендер.:
deAmon739
Не снимаю. Плиз линк на такое подключение, а то пока находил только через выключатель этого плафона.
Бендер.
14 April 2014
deAmon739
Вот тут посмотри как люди цепляют видеорегистраторы, точно так же и антирадар.
вот темка Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 можно и как видеорегистратор Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #13389885) разницы нет никакой, там в шапке ссылки синим цветом написаны. после выключения зажигания все это хозяйство какое то время пашет потом мозги засыпают и все гаснет.
desperados97
25 April 2014
Всем добрый день!
Хочу поблагодарить всех, без исключения, участников этой ветки за помощь! Сегодня я, абсолютно нулевый в вопросах электрики (не только автомобильной), за 5 минут поменял предохранитель прикуривателя (вчера отказал в работе всем заряжалкам)! Сейчас все путем.
Всем удачи!
O_Shep
6 May 2014
А если такая ситуация. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите.
Зарядка от прикуривателя идет нормально, регистратор- телефон и т.п. Когда вставляешь компрессор, провод самого компрессора начинает сильно греться, от других же прикуривателей компрессор работает нормально, ничего не нагревается. В чем может быть деффект?
В салоне сказали, что сам прикуриватель рабочий и все хорошо, единственное что сломаны фиксаторы гнезда прикуривателя и он спокойно выходит вместе с зарядкой при попытке ее вытащить.
ffclubshnik
16 June 2014
Внесу свои 5 копеек в решении проблемы с постоянно перегорающим
Почистил пятак в прикуривателе (на всякий по советам из постов темы), для этого замотал изолентой отвертку (оставил только её кончик), пятак заблестел как новый, вставляю зарядку, хоп снова сгорел предохранитель (и так убил 3 предохранителя). Как оказалось причина была в самой зарядке, т.е. внутри её (там где пластины минуса) происходило КЗ с пружинкой плюса т.к. сломалась пластмассовая защита ввиде перегородки и вставляя зарядку в прикуриватель металическая пластина минуса коротила с пружиной плюса.
pingWINer
27 June 2014
При включении потребителя в прикуриватель ралио начинает шипеть, а с провода Aux передаваться все электро шумы, при разгоне звук меняется. Подскажите куда смотреть?
shashkin
28 June 2014
Народ! Подскажите не работает прикуриватель и розетка, предохранители целые ( пакет курильщика есть)???
_ViC_
3 August 2014
Здравствуйте. Подскажите как на фф 2 дорестайл заменить розетку 12В в передней консоли? Может ссылка есть как разобрать?
Предохранитель цел, а розетка не работает. Буду очень благодарен.
Shamot047
22 November 2014mobile
Welder
Shamot047
Shamot047:
Welder
Sps, vsem...viruchili...se sdelal sam, procel vajnie i detalnie otzivi...sps ffclub i ee predstaviteli..привет из Баку
Denissonthic
23 November 2014
Присутствуют 3 розетки. Под торпедой (где у всех), после ручки КПП и в подлокотнике. Работает только один который под торпедой. Ну нужет ещё который подлокотнике. Как я понял предохранитель на все 3 идёт один. Рестайлинг
Romeo155
23 November 2014
Denissonthic
Да, пред на все три - один, F109. Проверяй проводку. Глянь на всякий F119, он на прикуриватель в багажнике.
Denissonthic
26 December 2014
А где идёт соединение этих 2х розеток c питанием ?Просто к розеткам провода подключены. Значит не подключено где то в другом месте.
electromexanik
27 December 2014
Denissonthic
Вот схема подключения прикуривателей. Если предохранитель 109 цел, на каждом должен быть плюс.
Также стоит проверить есть ли на каждом минус, найдите спайку, что стрелочкой помечена.
А может не подключен штекер в центральной консоли. С155, пины 8 и 14.
Denissonthic
27 December 2014
Спасибо. тоесть провода идут в штекер который рядом с мккп находится. Седне проверю есть ли там питание
Denissonthic
27 December 2014
Посмотрел я и понял почему не работает прикуриватель. Разъём который установлен в центральной консоли есть, а вот штекера который должен в него подключаться я не обнаружел как я понял он и являестся источником +12в. Неужели на заводе забыли штекер в проводку включить. И где искать этот штекер который на фото. posted image
electromexanik
27 December 2014
Denissonthic
Вот тут почитай как человек делал. А на 5 странице расписано как от прикуривателя в панели зацепить питание.
Denissonthic
28 December 2014
Всем спасибо. Как оказалось предыдущие хозяева использовали провода от этого штекера к питанию неизвестно чего (провода идут в торпеду может для сигнализации, а штекер примотан изолентой). Просто запоралелил остальные 2 прикуривателя и всё заработало.
allexxx
4 January 2015
Вопрос к бывалым!!! В розетку прикуривателя в салоне упала монетка((( Когда доставал, коротнул. Прикуриватель работать перестал. А вот розетка в багажнике работает... Как так??? Хотя, везде написано, что они на одном предохранителе сидят... Как быть???
electromexanik
5 January 2015
allexxx
Разные у них предохранители, прикуриватель F 39, розетка F79.
На рестайле F109, F119 соответственно.
