Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
fiord-ficus
20 July 2014
В
Веталь76:
да и фиг с ним не ужели сразу сложно написать...у нас теперь появилась 115 на АКПП
100 л.с.
Если бы я знал что именно писать обязательно, а что нет и почему - то возможно знал бы и ответ на свой вопрос.
20 July 2014
fiord-ficus
Тут принимать решение только вам. И поддержу Веталь76, на последних 3-х страницах, ну может 5, не считал, этот вопрос уже поднимался, и вообще он поднимается с завидной регулярностью.
Веталь76
20 July 2014
fiord-ficus
все там есть читайте внимательно. И про ремни и про приводные ремни и про помпу.
Ремень ГРМ (сообщение #15705604)
Меняйте сейчас все что связано с ремнями. Если помпа ни течет и с ней ни чего не происходит то её не стоит трогать.
эти четыре пункта придется заменить точно.
Ford 1 672 144 Ремкомплект грм.
Ford 1 354 250 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером.
Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала.
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки.
fiord-ficus
20 July 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
fiord-ficus
Я готов, но я не знаю решение о чём именно нужно принимать.
Те обсуждения которые я нашёл они о другом. Там люди знают что им нужно что-то менять и спрашивают "а можно я пока не буду это менять, ну пажааааалуйста"
У меня же вопрос о том что раз пришло время менять ремень ГРМ, то может ещё что-то поменять если оно меняется с подлезанием к ГРМ.
fiord-ficus
20 July 2014
По ссылке написано что "Если пробег свыше 150т.км то стоит поменять."
То есть через 20 тысяч всё равно придётся туда лезть и менять?
Веталь76
20 July 2014
fiord-ficus
опять же решение только за Вами,если смотрели шапку то есть комплт.
кроме этого больше ни чего.
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным.
Если планируите еще 100т.км проехать на Вашем Фокусе то берите такой комплт.и меняйте
Веталь76
20 July 2014
fiord-ficus
и еще для сравнения у Вас 10г и пробег уже 130т.км у меня 08г. и пробег 90т.км разница видна без комментариев.
Вы много ездите,я бы в Вашем случаи заменил то о чем написал выше. для своей машины обошелся бы без замены помпы,так как сами видите пробеги не большие.
fiord-ficus
20 July 2014
кроме этого больше ни чего.Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным.Если планируите еще 100т.км проехать на Вашем Фокусе то берите такой комплт.и меняйте+Ford 1 354 250 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером.Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала.Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки.
Ясно.
Спасибо.
А не подскажите ещё.
В некоторых обсуждениях на этом форуме обсуждается замена сальника распредвала при замене ремня ГРМ.
Это какая-то совсем необязательная процедура или просто не к моему двигателю.
- сколько вообще эти сальники живут?
- есть ли при его замене и замене ремня грм какая-то общая часть работы? (ну вдруг при его замене нужно будет снимать грм)
P.S. И нет, делать буду не сам, хочу ещё 100 тысяч проехать, поэтому пусть делают специально обученные люди.
Веталь76
20 July 2014
fiord-ficus
здесь как с помпой,не сапливит,можно и не менять,для перестраховке лучше поменять,все ровно крышку снимать и тем более будите еще ездить. То что после замены ГРМ будут сапливить старые сальники,тут лотерея.
при замене сальников распредвалов ремень ГРМ снимается.
Ford 1 471 482 Сальник распредвала передний,надо 2 шт.они одинаковые.
max1982
22 July 2014
А у меня на ремне написано: DAYСO и стоит штамп FoMoCo.
Вот я и думаю оригинал у меня или китайская подделка?!
Profi68
22 July 2014
max1982
на приводном наверно?
nikos75
22 July 2014
max1982
Если стоит Фомоко-это оригинал. Ремень ГРМ?
Mechanicus1
22 July 2014
max1982
На приводных у всех написано DAYСO, они поставщики на конвейер. В сто первый раз еще повторяю:
Ремень ГРМ DAYCO придет made in china, оригинальный тоже DAYCO, но без лейбла и made in italy.
Приводные ремни DAYCO и original оба made in italy будут.
Ролик DAYCO с подшипником CW - китай, ролик Original с подшипником NTN/SNR - япония.
Другие фирмы на 90 процентов закупают ролики у DAYCO, с тем же китайским подшипником, исключения: SKF - подшипник KOYO, INA - с прошлого года ролик собственной разработки.
UPD, кажется я ошибся и теперь оригинал ГРМ также может быть из китая, если я не слепой, то на этой фотке читается Made in P.R.C.:
K
Kris11:
nikos75
22 July 2014
Mechanicus1:
Made in E.E.C.
И из Китая тоже, там же форды и мазды собирают на Форд Чанган
Profi68
22 July 2014
E.E.C. - European Economic Community - Европейское Экономическое Сообщество
Kris11
22 July 2014
nikos75
Верно - E.E.C.
Kris11
22 July 2014
Предыдущее фото - то что стояло с завода. Заменили официалы на это
Kris11
22 July 2014
Приводные те же официалы заменили на это
gromm
22 July 2014
ребята подскажите.вчера делал визуальный осмотр ремня грм, так он смещен на 1.5-2 мм к левому краю шкива критично ли это?
FANUC
23 July 2014
gromm
Фигня. У меня старый ремень шёл правее. Новый ближе к левому краю. Несомненно дело в ролике. Но детали всегда оригинал. Так что забить. Тем более если посмотреть фотки в теме, ремень в большинстве случаев ближе к левому краю.
Profi68
23 July 2014
K
Kris11:
всё в поряде. и приводные и грм.
Mechanicus1
23 July 2014
gromm
Если не трет, может еще не критично, но предупреждаю, может быть потом вот это:
Ремень ГРМ (сообщение #15564092)
Это если запустить процесс (у меня это случилось в промежутку 10 тыс. км) лучше ролик заменить и мозг не парить, тем более меняется он легко, только проследить, чтобы ремень на шестерне к/в не проскочил.
P.S. По поводу E.E.C. и P.R.C. действительно не разглядел.
serg1983
23 July 2014
Ребят подскажите! как можно посмотреть состояние ремня грм на фф2 рест 2010г 1,6. 100л.с. пробег 78000
на сервисе сказали чтобы посмотреть состояние надо снимать генератор опору движка, т.к. не открутить крышку(кожух)
Заранее благодарен
Dennis001
23 July 2014mobile
serg1983
По идее сверху открутить несколько болтов крепежа и отогнуть кожух можно. Во всяком случае на1,6/115 точно.
Mechanicus1
23 July 2014
serg1983
Именно так, как говорит Dennis001 можно отогнуть крышку, но его надо как-то весь по длине просмотреть, как вариант, помощник в машине должен будет "подергивать" стартером.
serg1983
23 July 2014
Dennis001
Mechanicus1
Спасибо понял!
mkuzminov
23 July 2014
serg1983
Проверка состояния ремней навесного оборудования и ремня ГРМ (http://www.drive2.ru/l/4031514/)
Не самый удачный вариант можно не усмотреть, лучше ключом крутить за гайку шкива, тогда гарантия просмотра 100%
serg1983
24 July 2014
mkuzminov
я уже об этом подумал!!! можно еще машину просто толкать по чуть чуть и смотреть у меня во дворе есть небольшой уклончик, наверное на него заеду и потихоньку буду ее на себя толкать!!!
Kris11
24 July 2014
serg1983
Можно поддомкратить колесо и за него крутить на пятой передаче, даже со свечами нормально прокручивается.
serg1983
24 July 2014
Kris11
тоже как вариант!!!
