Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Profi68
10 June 2014
Веталь76
зато теперь человек спокойно без сомнений все закажет.
Веталь76
10 June 2014mobile
Spenser13
Profi68
Вот и супер! Хорошо что разобрались.
Buzz LightYear
10 June 2014
мои самодельные приспособы для замены ремня ГРМ.
особенная гордость за стопор маховика))
бабочка скопирована с аиста(плазмой на станке)
планки вырезал по месту из пластины аллюминия(~5мм)
болт с гайкой под 1.6(без гайки 1.8-2.0)
stalkerru
11 June 2014
Buzz LightYear:
Хм интересно. А у меня акпп как с маховиком быть...:-(
Mechanicus1
11 June 2014
stalkerru:
Он, необходим только при откручивании болта к/в, для этого стопорится шкиф. А для этого достаточно 2 приваренных болта к арматуре упертой куда-либо.
При закручивании болта необходимо использовать фиксатор к/в.
mkuzminov
11 June 2014
stalkerru:
снимается стартер, и ставится фиксатор, так что тип коробки ни при чем
Чудесный
11 June 2014
Buzz LightYear
А есть ли у вас возможность изготовить еще один комплект? Приобрел бы за адекватную сумму
Buzz LightYear
11 June 2014
Mechanicus1
я закручиваю тоже на стопоре,особенно м14.
за шкив через кочергу нельзя не откручивать,не закручивать,один в свое время колонул(на 1.6 он очень слабый).
на 2.0 да,дополнительно к болтику вмт,придерживаю шкив кочергой и ...
Чудесный
сорри,нет возможности.
Mechanicus1
11 June 2014
Не совсем понял, почему нельзя?
Buzz LightYear
11 June 2014
будете регулярно менять поймете.
один раз повезло,другой не повезло,новый более 3000 стоит,в евроавто бу за 3 лежит,еще и в дефиците,видимо не мало механиков их переломало)).
у него очень хрупкий,тонкий крайний шкив(чугун).
Mechanicus1
11 June 2014
Buzz LightYear
Понял, т.е. если и делать приспобу для шкива, то только нормальную, т.е. чтобы не было никаких нагрузок на его излом и т.п.
truckerman
11 June 2014
capitannemo
привет прочитал статью все интересно.у меня стоял такой же болт но ставили сами уже его так он у меня обломился в коленвале.у меня третий раз ломает болт на сей раз роковой итог все клапана под замену
разбирал сам и выявил дефект.провернуло шкив коленвала все из за него.
stalkerru
11 June 2014
Мдя... начитался. .. через сервис не охото (вкосячат и промолчат) может кто нибудь поменяет мне ремень за адыкватную цену. Москва, 1.6 акпп рестайл через пару месяцев
Естественно главное чтоб качественно
Maggot
11 June 2014
За 503000 тысячи км ремни менял всегда только у оффициалов, да дороже чем "в 3ем гараже слева от въезда" зато надежно и есть кому предъявить в случае чего, хотя ни разу не приходилось предъявлять) кстати, помпу ни разу не менял
Buzz LightYear
11 June 2014
Maggot
сейчас у офицалов не так уж и дороже.
Maggot
11 June 2014
Buzz LightYear:
Maggot
это сравнил с теми годами когда я менял. раз не дороже тем более к оффициалам, все таки надежнее
Веталь76
12 June 2014mobile
Buzz LightYear
Maggot
Ну да ,9 000р.совсем фигня стоит, и это работа для 100 сильно мотора, для 115 подешевле на 1т.р.так как ни надо менять прокладку клапаной крышки.
Все почти копейки. С расходниками почти в 20т.р.вылезает.
Buzz LightYear
12 June 2014
Не знаю,я брал за работу 3500 оф 5000 в питере
Веталь76
12 June 2014mobile
Buzz LightYear
Не знаю как в Питере,в любом московском официале такие цены. Лично звонил по весне и узнавал.
Не у официала да, от 3500-4000р.
Matit
14 June 2014
Всем привет. Нужен ваш совет. Авто: фф2 рест 1.6 АТ 100 лс, 09
Вот накидал список запчастей:
Артикул Наименование Цена
1 672 144 Ремкомплект грм 3 660,00р.
1 708 273 Ремкомплект приводного ремня 1 985,00р.
1 406 755 Болт коленвала "44.5" 217,00р.
1 141 575 Прокладка клапанной крышки 2 128,00р.
- Работы 3 500,00р.
ИТОГО: 11 490,00р.
Это все обязательно менять при замене грм? Может еще что-то нужно менять? Если допустим приводные ремни в хорошем состоянии будут - все равно менять? Болт правильно выбран или нужен 1 677 517 М14x80мм? Заранее спасибо!
Веталь76
14 June 2014
Matit
ну начнем с того какой пробег?
в остальном да,все верно,так и есть. Набор этот и болт КВ 1 406 755 тот. Приводные ремни обратно не ставятся,они срезаются,у нас нет натяжителя ремней. Просто при повторной установки они начнут свистеть и их придется по любому менять,двойная работа.
Прокладку клапанной можно поставить эту Elring 761.031 многие ставили ,проблем нет,ну если конечно правильно и по технологии притянут.
15 June 2014
Веталь76
Про приводные ремни совсем не обязательно, что они начнут свистеть, если их снять и повторно установить. На форуме есть тому примеры, да и у меня друг снимал ремни где-то на 115 000 км, оригинальные, поставил обратно, сейчас уже пробег около 145 000 км на них же, ничего не свистит. Правда двигатель 1.6/115, но думаю роли это не играет. Но я бы себе их поменял, чтобы повторно не лазить, если приближается граница по пробегу, дабы потом повторно не лазить.
Matit
15 June 2014
Веталь76
Пробег скоро 100 000км.
Спасибо за ответ) значит лучше сделать сразу как следует)
Чудесный
15 June 2014
Matit
А зачем такую дорогую прокладку ставить?
Я ставил viktor reinz за 600 руб, считается очень хорошим аналогом! Полет отличный
Mechanicus1
15 June 2014
Ч
Чудесный:
Matit
А я вообще не менял (2 раза) полет отличный.
Веталь76
15 June 2014mobile
Matit:
Веталь76
Да,совершено верно.
И надеюсь Вы не клюнули на удочку с приводными ремнями, все же их лучше поменять, если конечно делаете для себя.
Dobriy_Barbos
15 June 2014
Немного почитал мнения - официалы-неофициалы. Менял у неофициалов, но есть доверие у меня - езжу уже не первый раз, меня выручали. Официалы в мск зарядили мне цену в более чем 25к с помпой, заменой прокладки кл. крышки (на движке 1,6 115) - и это со скидкой на машину старше 5 лет! Я без помпы поменял за 10к - ремень грм, приводные, ролик, болт - з/ч оригинал. Ну там долили по мелочи масло в гур и антифриз немного. Да не поменял я еще сальник - но посмотрели, сказали что сухо - смысл? Как и помпа. А пример официалов, для разнообразия так скть - ездил в прошлом году менять лобовуху (футболисты, так их) - поехал к официалам (лобовуха с датчиками, подогревом), т.к. было оплачено - ну думал ОД же, все по технологии. Дак вот поменяли - через 2 недели потекло! Да, поехал еще раз, все устранили, но осадочек остался. Так что решать конечно тому, чья машина. Пароли-явки не указываю, чтоб не было рекламы-антирекламы так скть.
Веталь76
15 June 2014
Dobriy_Barbos
все верно так и есть,не удивлен)))
Matit
15 June 2014mobile
Веталь76
Да, поменял ремень грм, приводные, ролик и прокладку. Обошлось все в 12 000. Все оригинал) спасибо за советы!)
Веталь76
15 June 2014
Matit
ну и супер! Правильно что поставили все орг.так спокойней будет,я тоже всякие варианты прорабатывал и все же буду ставить орг.Форд,пускай переплачу,но буду спать спокойней.
