Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2025), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
migov07
7 June 2014
Mechanicus1
durotec 2.0
migov07
7 June 2014
Залил формулу ф, проехал порядка 4 000 км. Уровень масла вырос на 2мм по щупу. В чем причина может быть? Эмульсии нет, антифриз на месте. Двигатель durotec 2.0 может масло такое резиновое?? Проверял всегда на холодном моторе!
-Hendrix-
8 June 2014
migov07
Заливал холодное мерил горячее. Коэффициент объемного расширения...погугли. Для жидкостей и масла он достаточно относительно большой.
Mechanicus1
8 June 2014mobile
migov07
-Hendrix-
Такая же фигня в сравнении с зимой уровень сначала упал на 1-2мм, а сейчас опять тот же стал. Хорошо если это температурное расширение, а не бензин натек.
migov07
8 June 2014
-Hendrix-
Я что похож на дебила??? Разница в температуре при замерах не больше одного градуса! Если конечно лабораторный ртутный термометр не врет.
migov07
8 June 2014
Mechanicus1:
migov07
-Hendrix-
Ну я понимаю в жигулях он через бензонасос может натечь, а тут откуда?
Mechanicus1
8 June 2014mobile
migov07
В таких количествах особо не откуда, но в отработке масла он в разных количествах присутствует. Современные движки с непосредственным впрыском тоже могут налить будь здоров.
Кстати, кто знает, сколько на 1,6 между метками масла?
8 June 2014
Mechanicus1
600-650 мл.
-Hendrix-
8 June 2014
migov07
Тогда когда ты первый раз мерил обратный клапан на фильтре держал, а сейчас уже нет у меня такое постоянно бывает...наблюдай далее...
migov07
8 June 2014
-Hendrix-
Обратный клапан?? Ну, тоже вариант! Вполне возможно что он уже и не держит, за ночь масло стекает из системы и уровень поднимается. Скорее всего так и есть. Потому как лампочка масла, тухнет не сразу как раньше, а примерно через секунду после того как завожу.
migov07
8 June 2014
-Hendrix-
Проверю по количеству слитого масла при замене!!
Веталь76
8 June 2014
migov07:
да не партись по этому поводу,ни чего в этом страшного нет.
migov07
8 June 2014
Веталь76
Да я не про страх. просто интересно.
D800E
10 June 2014
migov07
у фокуса такой щуп, что по нему миллиметры измерять имхо бессмысленно. Можно только понять в норме ли масло и не уходит ли.
Pinochet27
Хорошо бы помыть радиаторы с разборкой. Я вот поглядет что там было этой весной и понял что снаружи поливать бессмысленно.
Камрады, имею такой вопрос - есть ли смысл на лето перейти на 5W40? Режим езды 95% пробки, долгие стоянки с кондеем, в общем полный треш, на градуснике на приборке бывает что и +48 наблюдаю.
G.A.R.
10 June 2014mobile
D800E
Что даст повышенная вязкость? Т вспышки тут важнее кмк.
Volod
10 June 2014
После формулы залил Comma Xtech 5W30. По-моему, как тут в теме уже писалось, движок (1.6/115) стал работать тише. Может эффект плацебо...
Кстати, не нашел его в шапке ни в списке 913С, ни в 913D. Может пропустил где?
Mechanicus1
10 June 2014
D800E
Хорошо помыть можно и без разборки, сам убедился на своем опыте:
Кондиционер неисправности, поломки
Надо только 2 часа с пинцетом повозиться распрямляя соты, а потом керхером.
А второй вариант, делал так в прошлый год продувал компрессором, столько гадости вылетает, но делать это надо не снаружи, а изнутри со снятием вентилятора, я не снимал, из-за этого только на 30% где то почистил, но грязи летело ого го, даже замятые соты вместе с мусором либо выпрямлялись либо отлетали вообще (сгнившие многие).
После компрессора еще бы керхером, это вообще класс. Так что на разборке я бы не зацикливался.
После проделанной процедуры, да же в пекло +96 гр. С макс. Чего и Вам желаю.
-Hendrix-
10 June 2014
G.A.R.:
D800E
1. большую защиту на оборотах более 5000 -7000
2. большую защиту на оборотах 1700 для турбо движков там где объем 2.0 а на 1700-190 уже 320-360НМ.
G.A.R.
10 June 2014
-Hendrix-
Так там же речь о пробках идет)
-Hendrix-
10 June 2014
G.A.R.
Вот поэтому у меня 20 залито сейчас... Ненужно 40 в нормальных условиях на атмо двигатели... ИМХО
krof
12 June 2014
1.6 115л.с. пробег 140тыс.км.(все км. мои). Всегда лил форд формулу 5W40, сейчас залил 5W30 и думаю лить дальше тридцатку, проблем никаких, угара практически нету, кручу не более 4 тыс. об. обычно. Один раз залил кастрол 5W40, непонравилось. Вывод-формула самое норм. масло.
D800E
12 June 2014
Mechanicus1
Ну это если самому делать, то можно так заморочиться. На сервисе проще снять.
G.A.R.
А разве на ХХ при очень сильном нагреве масла более густое не будет лучше? Просто на BMW например в пробках мотор был горячее чем во время трек дней в мячково, думаю и тут так же, не?
G.A.R.
12 June 2014mobile
D800E
Как более высокая вязкость защитит от температуры? От повышенного трения в гоночных режимах - да.
Mechanicus1
12 June 2014
D800E:
Надо не масло гуще, а решать проблему с перегревом двигателя.
andreipenza
13 June 2014
Приобрёл для следующей замены Valvoline SynPower FE 5w-30. Двигатель 1,6 . Кто подскажет как с качеством у данного масла? Оринтировывался на отзывы в инете,да и цена у него не демократическая (2600 р) в магазине. На автодоке нашёл за 1600 р. Может быть такая разница в цене? Знакомый спец по маслам сказал потом,что это одно из немногих масел,которое изготавливается не на основе "кряка"-чистая синтетика и не подделывается потому, что не популярное. Кто использует,ваше мнение?
SUD
13 June 2014
andreipenza
Добро пожаловать в секту Свидетелей пришествия Валволина в двигатель Форда. Сам езжу (3 замены). Вроде как нормально угара не наблюдаю, под крышкой чисто. Выбирал из-за тестов по износу. Но покупал я его в районе 1600-1800р -у тебя что то конская цена (да простят меня фанаты ЦСКА).
Самое главное перед заливкой налить грамм 100 в бокал, дать согреться как хорошему коньяку и понюхать, запах там как в парфюмерном отделе, почувствую себя аристократом на дороге
Anikiy
15 June 2014
andreipenza:
С качеством отлично, но ИМХО в 1.6 оно нафиг не нужно. Двигатель без особых болезней, к закоксовыванию колец не склонен, поэтому я бы лил которое подешевле с допуском.
ZHAN163
15 June 2014
Добрый день. Так и не нашел информации, что означают маркировки 913 А, В, С, в чем их отличие??? У меня даже по мануалу на форд фокус 2 рестайл, указано, на 1 странице, что рекомендуется WSS-M2C 913-С, а на следующей WSS-M2C 913-В. Так что по Вашему мнению подойдет больше для 2 литрового двигателя???
PS: на прежних машинах лил только MOTUL но на этой не могу идеально подобрать аналог под указанные в мануале параметры
Zoldaten
15 June 2014
ZHAN163
одна хрень, Сейчас большинство С, я разницы не вижу
Ice Storm
15 June 2014
ZHAN163
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #15560847)
Установка АКПП на ФФ2
