Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
seger
21 May 2014
Subota-R:
Непонятно..продавец говорит, что заглушка не нужна. Сервис говорит что нужен датчик ( а датчик идёт на 1.8-2.0, где изменяемое усилие) . Я ошибся..сервис датчик продаёт за 3000р а не заглушку..А сам датчик же не нужен..верно?
теперь ясно
датчик нужен помоему если в машине есть ESP и да, разные "режимы" руля
Subota-R
21 May 2014
seger
ЕСП есть, но разных режимов руля нет . этож 1.6 ёмаё.
И да, кстати, на старой рейке никаких датчиков не было ...
Subota-R
21 May 2014
seger
Но вот момент ..я всё таки не перепутал. В сервисе просили 3000р именно за заглушку...А не датчик .
seger
21 May 2014
значит просто заглушка
а сервисмены видят не врубаешься и решили бабос срубить по-лёгкому на ровном месте
Subota-R
21 May 2014
seger
да всё они врубаются ...Разводилы . С заглушкой не прокатило, они решили отжать 3000р по -другому , за типо " ржавые болты" . которые плохо откручивались .
Вопрос к знатокам...кто сам менял рейку..сильно сложно там болты откручиваются ? ))
seger
21 May 2014
Subota-R:
разводилы, да
"не врубаются" не они а клиент, потому и попытка развести
Maverick_NE
21 May 2014
Subota-R
болты идут с фиксатором резьбы, поэтому надо приличное усилие прилагать.
Subota-R
21 May 2014
Maverick_NE
Это сообщение будет являться немного оффтопом, так как относится к теме " ремонта и цены" , но всё же, прошу не банить )
Ну дык дык если сервис , который типо" клубный" , обьявляет ценнег на снятие/установку рейки, как думаешь, они должны включать это " приличное усилие" в изначально озвученную цену...или нет ? )) Или же потом должны взять трешку сверху за " усилие" ? ))
Maverick_NE
21 May 2014
Subota-R
осторожно, тут оффтоп
seger
22 May 2014
дополню оффтоп
psyhit
22 May 2014
Привет. В теме не нашёл, подскажите, ведь на рейке есть две регулировочные гайки. Одна труднодоступная, другая легко. Та, что с откручивающейся заглушкой черной, за что она отвечает? Что будет если её затянуть?
4ex
23 May 2014
Всем привет. Расскажу свою историю по поводу рулевой рейки.
Месяц назад появился стук в передней подвески. Приехал в сервис, там говорят что левую стойку надо менять (Поменял). Стук остался, приехал ещё раз но в другой сервис, сказали рулевая рейка. Глянул скок стоит (28000 с датчиком). Поползал по инету и контору по ремонту рулевых реек, цена понравилась. (3500 снять-поставить 7000 сам ремонт =10500) позвонил, запесался и поехал. Когда начали смотреть рейку, улыбнулись и сказали что она девственна чиста. Сказали купить стойки стабилизатора(косточки)
и пожелали счастливого пути. Заехал купил косточки (500р) замена одного (300р) итого (1100) и радости полны штоны, стук пропал.
фф2 рестаил 2009г.в. 1.6л
Cорри если это кто-то писал.
Maverick_NE
23 May 2014
по-моему пора уже вынести в шапку сообщение с текстом:
"Прежде чем думать о замене или ремонте рейке необходимо проверить исправность всех элементов подвески!!"
пост выше очередной пример что человек не проверил всю подвеску, а уже поехал ремонтировать рейку
Андрей71
23 May 2014
Я так понял зеленая заглушка является стопором пластмассовой гайки.После ее даже аккуратного снятия кольцевая часть,вставляемая(или вклеиваемая) на заводе в пластмассовую гайку обломана и гайку от отворачивания не держит.Есть ли смысл подтягивать гайку без замены на металлическую?И как стопорится металлическая на фиесте,фьюжене?
И еще вопрос.У меня пробег 33000.Стуки при повороте направо на неровностях очень похожи на описываемые.В подвеске вроде люфтов не нашел.А как нашупать этот зазор в рейке?Где он проявляется?
seger
23 May 2014
Андрей71:
дёргать за рулевую тягу, или не дёргать а "бить" (сильно толкать) перпендикулярно тяге тыльной стороне ладони, аккуратно естественно
Андрей71
23 May 2014
seger
Левую или правую?
seger
23 May 2014
Андрей71
по обстоятельствам, но , думаю, не лишним будет проверить обе стороны
правая если стучит - скажет о выработке втулки
левая если стучит - скажет о необходимости регулировки (подтяжки) сухаря
4ex
24 May 2014
Maverick_NE В том то и дело что мне всё проверили вынесли вердикт (рейка) а помогло замена косточек. Я всеволиш опесал свою сетуацию (м.б и поможет кому)
Snilsinn
24 May 2014
Если рейка, то на небольшой скорости при поворотах на кочковатой дороге стуки звонко передаются на руль.
4ex
24 May 2014
Так всё и было. 20-40 км/ч по небольшим кочкам стук с правой стороны, так же иногда был стук когда переежаеш полицая, но при этом ни люфта ни закуса. И когда а/м была на подьемнике тяги дергал тоже постукивали)) 1100р не такая большая сумма, если даже причина будет не в этом
Vskvc
25 May 2014
Сегодня подтянул,но руль сталь чуть туже,чем это плохо?
Snilsinn
25 May 2014
Vskvc
Главное чтобы не закусывал при поворотах.
Vskvc
25 May 2014
elKiro
Такого слава богу нет
Но блин стук тише стал,но не ушел полностью...
Чудесный
25 May 2014
Блин рейка люфтит в вертикальной плоскости с левой стороны сильнее чем с правой! Сухарь новый, втулка новая! Че там может стучать то еще(((
Alex.B.
26 May 2014
всем здрасте. сегодня был у реечника.сказал наши рейки к сотке всегда раздалбливается.сказал подтяжка не поможет.говоит надо вытачивать и пркупать детали переберать,говорит сделал не один форд.за все про все просит 12000 р.Ростовская область.Таганрог.
szubov86
26 May 2014
Всем привет!
а мне на Аларм-моторс(спб) поменяли рейку. хотя не люфтила толком и не текла. просто постукивала если рулём на месте крутить. новая не стучит )
Maverick_NE
26 May 2014
Alex.B.
имхо, много пустословит.
знаю много машин с пробегом далеко и ооочень далеко за сотню, у которых еще родная рейка.
и ездят они все по РФ.
подвеску всю проверил?
Snilsinn
26 May 2014
Alex.B.
Привет земляк Если ты убедился что это стучит рейка, но она не течет и не слишком уж сильно гремит, то ездить можно. Можно попробовать подтянуть и возможно стук прекратиться. Рейки это болячка форда
Alex.B.
26 May 2014
ребята ходовка вся новая начиная от пружин и стоек ,опорники сальники шаровые наконечники с тягами,стоики стабилизатора.пробег 160000 т км.кода на месте руля туда сюда ,стук очень сильный и на кочках уже начала стучать.
Alex.B.
26 May 2014
elKiro Привет.Вы с Таганрога?
