Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
rusarus
19 April 2014
W
wowka:
Ребят кто то ставил такие штуки ?) http://ru.aliexpress.com/item/car-light-2x-60cm...99.html Хочу их использовать как дхо вставив а фару )
Держал такие штуки в руках..
Это - не неоновые трубки.. обычная ЛЕД-лента всунутая в полуматовую силиконовую трубку.. за счет полуматовости свечение от ленты становится равномерным.. вставят ленту с белыми светодиодами - горит белым цветом , вставят ленту с желтыми - горит желтым и т.п.
На ДХО - не подойдет.. максимум - на габариты , и то видно только в темноте , при солнечном освещении еле светят !!!
А то что на фотографиях всё красиво - это заслуга фотошопа ( прибавили яркости и контрастности чтоб продавалось )
wowka
19 April 2014
R
rusarus:
Спасибо, буду искать что то другое
RR85
22 April 2014
Заказал на Ebay такие ДХО http://www.ebay.com/itm/2x-08-FORD-FOCUS-DRL-LE...vxp=mtr А теперь сижу и сравниваю с этими http://www.thespeedline.us/servlet/the-348/08-p.../Detail Пытаюсь понять где я "обманулся"... Помогите, кто в теме!
alex-b-35
22 April 2014
R
RR85:
Дык видно же на фото - на ибэй загнутые и вырез под ПТФ обрезан(фэйк) ,а на спидлайне вроде оригинал ESUSE(только щас идут с одним блоком)
RR85
22 April 2014
Спасибо, теперь блин деньги возвращать с ебея надо...
wowka
22 April 2014
R
RR85:
Если их тебе отправили то деньги сложно будет вернуть) да и это право продавца возвращать тебе деньги или нет в случае если ты купил не то что нужно
megaev
22 April 2014mobile
RR85
Когда придут, кинь объявление в раздел "Продам" за 2000 руб. купит кто-нибудь
RR85
22 April 2014
megaev
Была такая мысля, но получилось вовремя вернуть деньги))) Продавец, слава их китайскому Богу, пошел навстречу. Буду учить матчасть
RR85
23 April 2014
Пока осилил половину темы, в глазах уже рябит. У меня вопрос к профи:
Для беспроблемного подключения (не требующих вмешательства паяльника, замены диодов и др. танцев с бубном), чтобы работа ДХО осуществлялась бы по этому принципу Дневные ходовые огни (сообщение #10494054) лучший вариант это - ESUSE http://www.thespeedline.us/servlet/the-348/08-p.../Detail?
FiReLiTh
23 April 2014
RR85
Подключение нештатных ДХО это в лбом случае
вмешательство паяльника и танцы с бубном
То что по второй ссылке, не обрезает сверху (хотя они вверх и не светят) штатные ПТФ.
Вы определитесь с кол-вом денег на этот вопрос. Денег не жалко-покупайте подороже и "типа" не обрезанные ПТФ. Ограничены в средствах-подберите другое. НО!!! В любом случае их придётся подключать "нештатно". Тут уже как решите. Самостоятельно или к "умельцам".
megaev
23 April 2014mobile
RR85
Я ставил и те и другие, подключаются одинаково легко в блок предохранителей под капотом. Разница только в яркости свечения. С esuse, конечно, ни один "Китай" не сравнится.
-Skrat-
23 April 2014
Мой вариант ДХО OSRAM, основное здесь
Valhalla
25 April 2014
Заказал китайские в ПТФ. Ставить буду как farhat. На мой взгляд, идеальная схема.
Плюсы: не надо тянуться в салон (все работы в подкапотном пространстве), работают только при включенном зажигании, выключаются полностью при включении БСФ ( а не притухают, как заложено производителем). Чтобы все это отключить, достаточно выдернуть один провод - ДХО превращаются в элемент декора.
Минус только один - Китай. Т.е. яркость диодов.
Единственно, буду подключать реле не к БСФ, а к габаритам.
P.S. Сорри, что-то не смог сделать скрытую ссылку.
dmax74
25 April 2014
-Skrat-
Поздравляю и плюсанул! Давненько присматриваюсь к ним. Что можешь рассказать по ним?
-Skrat-
26 April 2014mobile
dmax74
Круто одним словом, особенно ночью когда вкл. По воротник они автоматом подсвечивают в ту сторону птф кой.
Bobgaz
8 May 2014
Поставил в ПТФ вот такие китайские желтые диоды 15W, цена 21$ за пару
Справа галоген, слева диод желтый
оба диода
с ближним светом
в темноте (качество фото не айс)
Фото не передает полных красок, но вывод такой: галогенки (OSRAM 55W) светят более направленно да и поярче они будут, но греются стёкла сильно, диоды рассеивают, соответственно послабже светят, но зато совсем не греются.
Использую как ДХО
vpalehin
8 May 2014
А если как ДХО, почему выбрали желтый, а не белый свет?
Bobgaz
8 May 2014
Заказал с китая Белые 7W и желтые 15W, белые ещё в пути, поэтому поставил те, которые раньше пришли
S@shok
12 May 2014
Не покупайте китайское гавно для головной оптики. Свет никакой, ватты преувеличены, диоды мрут от перегрева и отсутствия стабилизации тока
alex-b-35
12 May 2014
Ребята , подскажите "чайнику"немного по электрике , а точнее куда подключать контроллёр .
Имею такие кит.ДХО(без блока)
Приобрёл к ним это , только созрел поставить
АСС - понятно , питание возьму с блока предохранителей(под капотом),можете уточнить - куда конкретно
Куда белый провод ?
Жёлтые на габариты цеплять ?
dmax74
12 May 2014
alex-b-35
ну скорей всего белый на габарит.
желтый на поворотник, только смысл от него нет!
wowka
12 May 2014
alex-b-35:
Куда белый провод ?
Желтые нужны для выключения, притухания одной фары при включении правого или левого поворотника. Их можно не подключать, а вот белый не знаю... Есть мысль что его надо подцепить на зажигание что-бы они включались при включение движка, но не уверен
dmax74
12 May 2014
wowka
alex-b-35
белый провод для выключения ДХО при включении габаритов!
Vlad-FK2
12 May 2014
alex-b-35:
Куда белый провод ?
alex-b-35
Такой контроллер использовал когда доп. ДХО ставил.
Этот контроллер, который ты показал имеет следующие функции:
1) белый провод = при подаче +12В от ближнего света = выключить фары ДХО ( полностью!)
2) жёлтый провод от одной фары ДХО служит для полного выключения одной фары ДХО при включении соответствующего поворотника. Выключение происходит не за счёт просто подачи +12В а от серии импульсов +12В, т.е. мигание поворотника.
3) красный провод нужно подключить на цепь в которой +12В появляется при включенном зажигании.
4) коммутирующий ток на каждую фару = 2А. (тип залитого в корпус реле не узнать, поэтому верим в то что написали китайцы в паспорте контроллера)
Данный контроллер не имеет :
1) функции отслеживания положении ручки КПП
2) притухания ДХО на 50% при включенном ближнем свете ( это задача конвертора DC/DC самого ДХО!)
3) функции ДХО как габаритов при выключенном зажигании
dudon
13 May 2014
Заказал я китайские ДХО отсюда http://ru.aliexpress.com/item/Dedicated-daytime...12.html.
Продавец оказался мошенником, прислал без блоков и сами ДХО немного другие
Я подключил их без блоков. через реле, при включении ближнего они гаснут. тут сложного не было.
Вопрос такого плана, без блоков они не сгорят? или все таки прикупить блоки лучше.
А насчет продавца открыл спор, требую минимум 10 $ возврата, он решил ограничиться 5 $ на что я категорически отказался.
Жду результата
S@shok
13 May 2014
Без блоков сгорят. Только не понятно как они вообще работают, если светодиоды подключены последовательно
dudon
13 May 2014
у меня работают, уже 2 недели. не сгорели же. вопрос надолго ли
wowka
13 May 2014
dudon:
Жду результата
Давите врунишку китайца, есть большой шанс что сможешь вернуть все деньги оставив себе дхо
Brewster
14 May 2014
dudon:
Вероятно там резисторы для ограничения тока стоят. Если так, то будут светить без блоков.
gsxre
15 May 2014
Всем привет. У меня такой вопрос. Купил дхо esuse, почитав тему я понял что при подключении к 35 предохранителю дхо отключаются не сразу, а если двигатель хорошо нагрет так вообще не скоро. Вопрос такой, так почему бы не подключить дхо к 25 предохранителю??? 25 - предохранитель реле зажигания. И сразу включаться и выключаться будет. Или я что то не понимаю???
5 people online
5 people online
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
