dudon
Москва и область (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
dudon
4 January 2015
Продано
dudon
3 January 2015
Оригинальные с хром кольцом. Б\У.
500 руб за пару, состояние отличное.
самовывоз Домодедово - Ступино.
тел 8-925-178-48-18
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
dudon
29 July 2014
проехался 500 км туда, потом обратно. ничего не отключается. все ОК
dudon
23 July 2014
dron55
У меня тоже подключены напрямую к АКБ, потом проверю после поездки в 500 км
dudon
22 July 2014
D
dron55:
dudon
Нашёл, спасибо запредложение. Сколько у тебя он работает уже? Я себе на Нексию ставил ДХО с таким блоком с того же сайта, только брал за $45. Так вот через несколько месяцев стал замечать что в долгих поездках, по трассе особенно, они ДХО через некоторое время гаснут, и включаются от нажатия на тормоз или включения мощного потребителя энергии. Причину проблемы не нашёл, блок, генератор или ещё что-то, продал машину.
Не замечал я у себя отключение ДХО. Езжу около 2 месяцев. Поездки были 2-3 часовые не больше. Тут предстоит длительный марш. Специально посмотрю. Хотя я езжу всегда с музыкой. Потребитель энергии есть)))
dudon
18 July 2014
нет такого провода. выше я писал что нужен блок который включает ДХО при работающем двигателе. я себе так и сделал
dudon
17 June 2014
пришел мне блок управления ДХО как я писал выше Дневные ходовые огни
Действительно, ДХО загораются после запуска двигателя, примерно через 3 секунды, тухнут через 15 секунд после остановки двигателя, подключаются напрямую к аккумулятору, также приглушают ДХО при включении ближнего либо габаритов. Меня все устраивает.
dudon
8 June 2014
whitehouse
блок купить проще как мне кажется. цена вопроса чуть более 10 баксов
dudon
8 June 2014
whitehouse:
сейчас у меня ДХО включаются сразу при включении зажигания, хочу переделать чтобы включались после того как я заведу двигатель, есть ли такой +12В и где его взять? спасибо!
блок управления нужен другой. такие существуют, зажигают ДХО при работающем двигателе
dudon
16 May 2014
alex-b-35:
Только не к аккуму , а к АСС .
на блоке написано BATTERY. принцип работы такой. когда на входе 12 вольт ДХО не горят. Машину завел, на входе 14 вольт, ДХО загорелись. ну имеется ввиду на входе блока естественно. Блок просто включает ДХО
dudon
16 May 2014
вот такой
как я понял из описания он подключается к акуммулятору и ДХО включаются когда начинает работать двигатель, и отключаются с задержкой в 20 сек после того как двигатель глушишь.
dudon
16 May 2014
Если бы продавец предоставил актуальную информацию о этих дхо, я бы тоже отказался, а теперь еще блок заказал, хотя может и зря
dudon
13 May 2014
у меня работают, уже 2 недели. не сгорели же. вопрос надолго ли
dudon
13 May 2014
Заказал я китайские ДХО отсюда http://ru.aliexpress.com/item/Dedicated-daytime...12.html.
Продавец оказался мошенником, прислал без блоков и сами ДХО немного другие
Я подключил их без блоков. через реле, при включении ближнего они гаснут. тут сложного не было.
Вопрос такого плана, без блоков они не сгорят? или все таки прикупить блоки лучше.
А насчет продавца открыл спор, требую минимум 10 $ возврата, он решил ограничиться 5 $ на что я категорически отказался.
Жду результата
dudon
10 April 2014
все отлично. без повреждений. фотки потом еще выложу
dudon
9 April 2014
пришла мне из китая накладка на решетку. вот результат
Аварийка при торможении Оборудование и запчасти Focus 2
dudon
28 March 2014
все понятно, просто у знакомого на шкоде моргает, у себя посмотрел что нет, засомневался
dudon
26 March 2014
O
OxyMax:
Может быть немного не по теме, но все же задам вопрос: Если просто включить аварийку (нажать на кнопку) - она должна мигать? У меня не мигает, и я не пойму нормально это, или нет Хотя при включении габаритов конопка начинает светится...
у меня кнопка не моргает. Так кто-нибудь скажет нормально это или нет.
dudon
23 March 2014
farhat
подскажи, если на блок управления подать 12 вольт то дхо будут работать постоянно? Я думал подключить их напрямую к акб. думал они будут включаться при заведенной машине. есть блоки которые включают дхо при 14 вольтах
dudon
20 March 2014
заказал себе вот такие ДХО. http://www.aliexpress.com/item/Dedicated-daytim...12.html Есть у кого-нибудь такие? как по качеству и светят хорошо? там видимо схема подключения и инструкция на китайском. не совсем понятно как подключать, к аккумулятору или все же к зажиганию. наверное придется эксперементировать. если контроллер понимает что машина заведена( +14В) на аккумуляторе, то к аккумулятору, если нет то к зажиганию. поправте если я не прав
