rusarus
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
Электропривод багажника Оборудование и запчасти Focus 2
rusarus
3 April 2017
malenkiy:
rusarus
насколько сильно не подходит? может имеет смысл места крепления перенести?
для установки в ФФ2 на штатные места нужен привод длинной 480-490 мм , а у этого комплекта длина приводов 565 мм.. я пока не нашел электроприводов короче 510 мм ( они от Тигуана или от RAV4 ).. проще их поставить.. нужно будет перенести крепление на крышке на 2-3 см
Не нашел подобной темы про электропривод багажника для ФФ3 , поэтому выложу здесь инструкцию для него
rusarus
31 March 2017
покупка-продажа в соответствующем разделе
На первый раз устное предупреждение
или есть у кого ненужные адаптеры-переходники на лампу
в личку
rusarus
31 March 2017
Куплю в Москве переходник-адаптер в фару ближнего света ФФ2 , ФФ3 , Мондео 4
Нужен металлический только
Предложения в личку
rusarus
31 March 2017
DodGi:
Вот у китайцев целая линейка у продована, даже якобы для нас есть
али
Этот комплект для ФФ3 хэтч дорестайл.. его номер 5871.. на ФФ2 не подходит по длине.. есть такой комплект в Москве.. я его мерял на ФФ2
Также не подходит по длине приводы от Куги и Эджа.. они ещё длиннее
rusarus
17 June 2016
Китайцы сделали плафоны в зеркала с подсветкой логотипа Форд
Светит так :
rusarus
17 June 2016
Отдам :
1.Накопительную карту на бензин на заправках ЕКА
2. Автомобильные зарядки для айфонов для 3G, 4G ,4GS.. , новые черного и белого цвета.. если обрезать колодку - можно подключить любое устройство с 5-ти вольтовым питанием ( радар , навигатор )
3. Чехлы силиконовые для айфонов 3G и 3GS новые
4. Аккумуляторы для айфонов 2G ,3G , 3GS , 4 , 4GS на аппаратах не стояли , но пролежали несколько лет.. нужно будет подзарядить
5. Отвертки для вскрытия айфонов Пятизвездочные
Находится всё в Свиблово
Разыскиваю если есть у кого :
1. Накладка кнопки , которая расположена рядом с внутренними ручками открытия дверей ( внутри её должно быть как на фото - с Одним толкателем ).. снаружи может быть поцарапана , затерта , рисунок не важен..
2. Неисправную кнопку открытия багажника ФФ2 , Мондео 4
3. Неисправный замок крышки багажника ФФ2 ,ФФ3 , Мондео 4, Куги 1 и т.п.
4. Переходник LPT-USB.. попробывать подключить старый принтер
5. Возможность отсканировать в 3D деталь пункт 1.. нужен файл для 3D-печати ( если не найду саму накладку)
Пишите в Личку
rusarus
20 January 2016
K
kripton:
нарыл на просторах али;актуаторы
а систему управления можно использовать от электронной системы открывания и закрывания багажника приоры(есть такие комплекты,с актуатором от стеклоподьемника,но приличной системой управления)
Эти Актуаторы не подойдут из-за нескольких причин : основные - скорость у них мала , нет в них механизма тормоза.. ещё ряд причин..((
Нужны специально сделанные для автомобилей
Система от Приоры тоже не будет выполнять целый ряд задач связанных с безотказной и безопасной работой электропривода Багажника.. нужен более функциональный блок управления
Подогрев руля Оборудование и запчасти Focus 2
rusarus
20 January 2016
Сайт у них forkom.ru
Продают от 10 метров.. я сначала просчитал что нужно будет метров 15 и купил 20 метров по 55руб/м.. но после замера сопротивления оказалось что нужно около 8 метров
Регулировку не делал.. не нужна она.. после того как руль нагревается его температура стабильна и пальцы не кипят , хоть весь день езжу.. но я обычно после того как прогревается салон минут через 15-20 подогрев руля отключаю
Кнопку купил за 50 руб.. знакомый сделал лазером картинку руля
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
rusarus
20 January 2016
Maestro757
Эти Гибкие ДХО ваще не светят.. днем и не видно их.. только ночью в качестве габаритов можно применить
На китайских фотках просто добавляют в Фотошопе Яркости и Контрастности , чтоб продать.. а их в руках держал и включал
Правильно уже сообщили , что Они НЕ соответствуют фотометрическим требованиям !!
Китайца можешь и не спрашивать , ему продать надо , он тебе конечно же напишет : что ВСЁ ОК , все покупают километрами..))
rusarus
20 January 2016
12
L
Leha.92:
Купил для перетяжки на трехспицевый руль кожу из Китая. кто-нибудь в курсе можно ли ее натянуть на руль без штатной кожи или она расчитана на то, чтобы надевать поверх? допустим снять кожу, протянуть нихром и одеть китайскую кожу
Leha.92
Кожа для руля из Китая предназначена для рулей на которых до этого уже была кожа.. китайцы предупреждают это !!
Я когда первый раз делал подогрев руля , намотал нихром на голый руль , затем одел штатную кожу , а затем китайскую красивую.. в итоге руль грелся очень долго.. сначала один слой прогревал , затем второй..((
Затем снял обе шкурки (штатная была потерта ) и отдал в перетяжку.. т.к. китайская выкройка была больше немного.. пришлось от неё отказаться
Нихром в Москве видел месяц назад на Митинском радиорынке различных диаметров и длин
Сам использовал при намотке Нихромовую Ленту , покупал в конторе в Видном , они единственные кто режут сколько нужно , а не бабинами , лента 3,0х0,2 мм создает больше поверхности для нагрева.. ленты понадобилось 8 метров что позволило накрутить на весь обод руля через 4-5 мм витки
Подключал по схеме
Использовал Инвертор 12 Вольт на 36 Вольт
При подаче на ленту 36 Вольт и сопротивлении ленты 24 Ома - мощность подогрева 55 Ватт , а ток через улитку всего лишь 1,5 Ампер
Езжу вторую зиму.. температура 40 градусов через 50-60 секунд по всей поверхности!!Только напротив спиц не очень.. мотать там неудобно..((
rusarus
14 January 2016
ГУ эта.. но я заказываю не на Али.. а через друга китайца.. он уже за 200 доларов такую же нашел.. плюс доставка.. планирую до 20тыр вписаться если курс не поднимется сильно.. надо до Китайского Нового года успеть чтоб отправили
rusarus
13 January 2016
reobass
Я не ставил.. вот фото с другого ракурса
alex-b-35
Доберман2
Завтра пришлю ссылку на Алиэкспрессе
rusarus
13 January 2016
Буду заказывать ГУ с 10-и дюймовым экраном
На Андроиде , без ДВДпривода , подходит и на дорестайл и на рестайл..
Новинка !! с декабря только начала продаваться
rusarus
15 June 2015
Может кто-нибудь померять длину электропривода по осям крепления в Открытом и Закрытом состоянии багажника ??
Если в закрытом неудобно измерить , то померьте длину Рабочего хода.. обычно это место чище на стойке
Спасибо!
rusarus
15 June 2015
Если кто готов реально сделать Электропривод багажника , чтоб и Открывался и Закрывался , почитайте тут
Необходим : Один привод от Х5.. крышка легкая.. одного хватит.. левый или правый - без разницы.. цена б/у : 5-8тыр и Блок управления (чел продает за 15тыр ).. или ждать когда на другом форуме доделают похожий блок
Нужно будет в крышке просверлить ДВА отверстия , первый чтоб сместить крепление на 4 см ( привод от Х5 - 52 см , а упор от ФФ2 - 48 см ).. второй - для проводки привода внутрь крышки
Ещё по мелочи : проводка самодельная и кнопка.. можно ставить любую.. хоть от Таза , хоть от Fusion , хоть от БМВ
rusarus
2 February 2015
P
Perci:
золотая цена, по этой цене новое (а можно и дешевле) ГУ с али, с ожиданием 3-4 недели.
Perci
Я знаю цены.. не надо ля-ля.. выложите ссылку где цена с Доставкой дешевле 400 долларов !!
Вот цена на Али :
http://ru.aliexpress.com/item/Capacitive-screen...22.html
У меня дешевле получится.. т.к. продаю с дисконтом.. я сам платил 420 $.. покупал с завода.. ждал месяц
Напоминаю , что покупал за Доллары.. привык после 1998 года копить их.. сколько там было рублей даже не знаю.. да , это и не важно , что там когда то было.. может ещё вспомним какой курс был в 1997 году.. ??(( сейчас - 2015 год на дворе !!!
Курс рубля изменился.. мне он тоже не нравится.. посмотрите на цены в магазинах.. всё в рублях стало подороже
Я в прошлом году хотел купить телек , стоил он 160тыр.. сейчас его цена - 280тыр.. ((( не покупаю пока.. буду больше работать и копить
Если курс будет 100руб/$ буду продавать ГУ за 40000 руб.. если курс будет 50 руб/$ - вынужден буду продать любому за 20000 руб
Следите за курсом.. никому не навязываю эту прекрасную НОВУЮ ГУ.. она Одна у меня
Можете купить такую же у партнеров клуба : http://autogadget-dubna.ru/katalog/#!/Штатная-м...4338862
Реальным покупателям ГУ лучше в личку спрашивать про покупку !!
Покупателю из Москвы помогу снять старую и подключить Эту ГУ.. в другой город организую доставку за свой счет !!
rusarus
21 December 2014
CAN блока нет.. он не нужен на ФФ2
кнопки с руля работают после обучения
Подсветка кнопок - только Зеленая !!
rusarus
7 November 2014
Рублями - по курсу ЦБ
Можно долларами
Я сам платил долларами.. китайцы рубли не принимают к оплате.. отправлял их Вестерн Юнион.. за отправку долларов платил Тоже долларами
rusarus
4 November 2014
Продам в Москве новую магнитолу KR-7039 , в наличии только одна штука , больше нет и не будет
В авто не ставил.. проверил от блока питания
Покупал для себя.. обошлась в 400 долларов.. ждал больше трех недель.. но прислали с Зеленой подсветкой клавиш.. заказал уже другую с Красной подсветкой
Фото :
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Продаю за сколько купил
По вопросам покупки - пишите в личку
rusarus
4 November 2014
Отдаю в СВАО :
приемник НТВ+ старого типа
HUB
сканер
переносной ящик для Харда
рамка номера
В личку пишите если кому надо что !!
