IvanT
18 December 2006
Клиренс, увеличение клиренса
Поставил поставки полиэдр 20 перед 30 зад на фф2 сарай дизель 1.8
Заказывал у Андрея из Москвы.
Ставили на сервисе знакомые 1.5 часа ушло,
жабо не снимали
Завтра еду на сход развал и после этого уже попробую как рулится.
За один день привыкнешь к рулешке. Сначало непривычно.
alex-b-35
Палец соскочил, очень сорри! По факту,- совет отличный!
А 205*75 R15 никто не ставил?)
В общем после 3-х дней езды один позитив:
1. лучше входит в повороты
2. тише
3. удобнее садиться
4. Внешний вид лучше (конечно на вкус и цвет но мне так больше нравится)
Теперь вот думаю про колеса - то-ли на 17-ые переходить то-ли на эти резину выше брать
kostyan-zap:
Поставил поставки полиэдр 20 перед 30 зад на фф2 сарай дизель 1.8 Заказывал у Андрея из Москвы. Ставили на сервисе знакомые 1.5 часа ушло, жабо не снимали
Завтра еду на сход развал и после этого уже попробую как рулится. |
Одно удовольствие с проставки, мне это знакомо. Правда я немного выше взял спереди и сзади. Реально удобнее стало, даже руль стал более чувствительным. На счет более тихой езды я не знаю, но спереди мягче точно стало на ямках. в Dservice на Кольской еще резину предложили поменять, чтобы еще пару сантиментров добавить. Пока что решил взять тайм аут, мне и так нравится. Как будет не хватать - буду думать над заменой шин.
Варяг:
А 205*75 R15 никто не ставил?) |
Да почему, куча народу ставила, по теме посмотри. Я в том числе. Нормально там все.
Но только колеса, конечно, потяжелее будет, и они в основном в этом размере на легкие паркетники уже рассчитаны, поэтому боковины у них жестковатые для нашей массы. Но клиренс увеличивается, да. Хотя сейчас бы я, пожалуй, все же 195/65 поставил.
Доброго времени суток! 2,5 года назад приобрел себе комплект проставок полимер: перед 30 мм и на зад 30 мм (другие тогда не продавались)
Тут прочитал тему еще раз и заметил, что некоторые ставят и такие проставки
Вопрос возник: хватит ли первых 2х или нужно еще поставить и удлинитель заднего амортизатора?
Скрытый текстПросто хочу полностью модернизировать подвеску путем заменой амортизаторов на KONI + проставки + демпферы. Вот думаю поставить только на перед +30 мм и удлинитель заднего амортизатора 30 мм. (Резина стоит 205/65 R16). Пдюсом поставить растяжку нижних рычагов. Не будет ли сильнее износ сайлент-блоков рычагов и шруса?
x
wowka
27 April 2014
Biolon:
Скрытый текстПросто хочу полностью модернизировать подвеску путем заменой амортизаторов на KONI + проставки + демпферы. Вот думаю поставить только на перед +30 мм и удлинитель заднего амортизатора 30 мм. (Резина стоит 205/65 R16). Пдюсом поставить растяжку нижних рычагов. Не будет ли сильнее износ сайлент-блоков рычагов и шруса?  x |
Рискну ответить))) 3 и 3 см это не оч хороший вариант, я себе так поставил и слегка промазал, тк передок поднялся ровно на 3 см, а зад меньше (надо было наверно покупать 3 перед и 5 см зад. Я купил и проставки под амор, но у меня сарай поставить их не смог, у сарая совсем другое крепление амора + где то был пост что у сараев и сами аморы чуть другие и пробивать не должно ( кстати пока не было пробивания) ... Я теперь думаю как жопу еще поднять можно... Думаю может межвитковые поставить т к это можно самому сделать или что то еще подложить снизу пружины в рычаг, но это не бюджетный вариант, надо ехать в сервис т к больше я не буду пытаться сам стянуть пружины. С верху есть фото того как поднялся мой сарай)
serega48:
ЗДОРОВО ФОРУМЧАНЕ,КТО СТАВИЛ ПРУЖИНЫ ОТ СИМАКСА НА ФОКУС 2 СЕДАН ДОРЕСТАЙЛ,НА ЗАД,НА МНОГО ЛИ ПОДНИМАЕТСЯ МАШИНА И КАК В ПОВЕДЕНИИ,ОНИ ГОВОРЯТ ОДИНАКОВЫЕ ПО РАЗМЕРУ НО СИМАКОВСКИЕ МЕНЬШЕ СЖИМАЮТСЯ ,И ЕЩЁ САДИТСЯ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПРИ ВЕСЕ В 80 КГ НА ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ И ЗАД ОПУСКАЕТСЯ НА 2,5 СМ ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ ПОРА МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ. СПАСИБО ЗА КОММЕНТЫ. |
Мне кажется это не норма, у меня примерно на столько проседало только от 150 кг цемента в багажнике
PRiME.wts
27 April 2014
всем привет
короче поставил 205/60/16 вместо старых goodyear hydragrip 205/55/16 стерлись да и очень шумные были.
65 не стал ставить, спортивный вид потеряет да и руль более валким станет.
прирост где то ~0,5-0,7 мм, мало но приятно, было ~15см и намного тише стало.
serega48:
kvy,БРАТУХ А У ТЕБЯ 205/70 СТОИТ С ПРОСТАВКАМИ ИЛИ БЕЗ,ЛЕТО У МЕНЯ 195/65R15,А НА ЗИМУ ХОЧУ ВЗЯТЬ 205/70R15. |
С проставками полиэдровскими.
kostyan-zap
29 April 2014
Почитал тему. Среди рецептов увеличения клиренса часто встречается такой: "перед пружины от дизеля, зад пружины от универсал"
Проблема в том что у меня дизельный универсал
Проставки уже воткнул, колеса в планах.
Можно-ли еще что-то придумать для моего варианта по подвеске но только без серьезных переделок в духе переварить/пересверлить?
kostyan-zapвидимо на вашей телеге, дальше уже колхоз не возможен.
хотя вот вариант:
Подвеска : пружины : пружины стоек (сообщение #15099119)
wowka
29 April 2014
kostyan-zap:
Почитал тему. Среди рецептов увеличения клиренса часто встречается такой: "перед пружины от дизеля, зад пружины от универсал" Проблема в том что у меня дизельный универсал Проставки уже воткнул, колеса в планах. Можно-ли еще что-то придумать для моего варианта по подвеске но только без серьезных переделок в духе переварить/пересверлить? |
Почему можно просто поменять старые, подсевшие пружины на новые)
замена резины на размерность 215/60/R16 заметно увеличило дорожный просвет. Не чего не задевает.
vitamin_m
5 May 2014mobile
а как по калейки,не мотает? просто предлогают по вкусной цене такую же?
Не могу сказать, третий день в обкатке. Руль стал туже, но управляемость если и изменилась то не значительно.
Iura35
Тормозить машина хуже не стала? Думаю и увеличенный расход бензина будет.
От проставок машине то же лучше не становится, но там динамика не ухудьшается.
Тормозить хуже не стало, расход по компьютеру увеличился, но проехал не много и только в городе (до этого был смешанный). в ближайшие дни увижу более точный расход.
Увеличение расхода будет и потому, что при одинаковом показании одометра, на больших колёсах, будет пройдено большее расстояние по дороге.
Зимой катал на 215/55, сейчас 215/50 лето, следующее лето 215/55 будет (R17)
Люди подскажите можно ли резину 215/60 r16 ставить на штатный диск 6,5*16 et 52,5 (фокус 2), какие будут последствия? Управляемость, расход, внешний вид и т.д?
rokctar
Как минимум четыре ссылки в шапке с ответами на все вопросы
TallPaul
Там в основном только про резину и её установка на диск 7*16, меня же интересует вариант установки
215/60 r16 на 6.5*16, на сколько это опасно что ли? И к чему это может привести? Просто знакомый подогнал резину, думаю поставить или не стоит!
выше фотография, именно на таких дисках резина 215/60
резина немного бугром, но бордюры диском цеплять меньше буду.
P.S.: дайте ссылку как прятать фото в скрытый текст.
rokctar
7 May 2014
Iura35
Расскажи как по ощущениям по сравнению со стандартным 205/55?
Сегодня вечером поставлю, отпишусь ...
Пока большой разницы в управлении не почувствовал, мягче стала, выше. Руль (кажется) тяжелее стал, и разгонятся стала как то по другому, дольше не переключает передачи что ли, но ускорение не уменьшилось. Мне пока всё нравиться, кроме расхода пока больше чем был.. (замечу что до этого стояла зима 195/65 R15 если не ошибаюсь)
