Iura35
Юрий, 38 years, Череповец (RU), Ford Focus II
Iura35
12 April 2022mobile
Доброго времени, кто подскажет, не могу найти БУВ, они всё взаимозаменяемые, могу другую модификацию поставить?
Iura35
2 April 2017
Значит надо брать какую то колонну, из покупных посмотри сайт "самогон и водка" закажи что нибудь из их продукции, или искать кто сделает похожее.
Iura35
1 April 2017
NolloN:
Клубни, посоветуйте хороший покупной аппарат.
p.s.: первый, в процессе особо пока не разбираюсь.
Тут всё от кошелька зависит, и от желания заказать в интернете. Ну и от того что хотите получить, если просто жидкость с градусом то это одно, а если более менее качественный продукт, то придётся потратится.
Iura35
21 March 2017
Привет, в сильные после новогодние морозы загорелся чек, ошибка р0036 и р0136, неисправность лямбда. В соседней теме подсказали что возможно предохранитель, подскажите как это проверить и где стоит предохранитель? Может на другую тему переправите где задать вопрос.
Iura35
18 March 2017
Первый перегон как можно быстрее до суха, 2-5% в струе. Второй очень медленно на качество. За три года пришли к такой методике.
Iura35
18 March 2017
nail34
После новогодних морозов загорелся чек, выдал две ошибки.
Iura35
16 March 2017
Поскажите как расшифровать код ошибки или кто то расшифрует?
Iura35
15 March 2017
середина процесса, СС (спирт сырец).
Ну и кончно итог))
Iura35
15 March 2017
А что за конкурс? Скворечник для птиц-пиратов, бутылка рома уже внутри?
Iura35
14 March 2017
с чего всё начинается )))
Iura35
13 March 2017
Привет, подскажите версия елм327 версия 1,5 рабочая или 2,1 тоже можно покупать?
Iura35
27 December 2014
Привет, в wot играю не так давно, хотел бы попробовать (ну и поучится) поиграть в командных боях, как найти ваш клан? сейчас катаюсь на Т-34, уже куплен Т-34-85.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
Iura35
27 December 2014
alec67
Серо-черный к модулю КАН, к проводу отвечающему за "работа двигателя" и соответственно программировать.
раньше с кан не сталкивался и поэтому не как не могу понять, у меня MEO-CAN FORD , он идёт уже готовый и нужно разобраться где какой провод или его как то программируют (то есть садят на любой провод, а потом этот провод программируют под нужную функцию) если так то как?
Iura35
26 December 2014
alec67
спасибо. Красный +12В в В6, а в В9 где питание? И если использовать чёрно белый то куда присоединять? Серо-чёрный провод (6) на генератор+ ставить? он как я понял есть в кан модуле, значит мне сейчас нужно искать схему кан модуля и где там что на каком проводе(или он как то по другому определяется)?
на днях хочу начать перекручивать провода и по ходу уже уточнять моменты.
Iura35
25 December 2014
Попробовал разобраться с 16-ти и 18-тиконтактным разъёмом, остались не понятными несколько проводов и соответсвие проводов В6 и В9Может кто то меня поправит или подскажет отмеченные "?" провода. Хочу просто перекрутить по очереди по одному все провода, чтобы не кромсать лишний раз родную проводку.
Iura35
25 December 2014
Сравнил подключение 6-контактных разъёмов центрального замка старлайн B6 и B9. В интернетсхемах подключение идентичное, в сравнении с бумажной инструкцией к В9, имеется соединение центральных контактов (обозначил красным).Значит ли это что контроль дверей у меня уже осуществлён? И остаётся только сложность в контроле работающего двигателя?
Iura35
24 December 2014
alec67
Возможно, но будем надеяться на лучшее. И всё таки есть у кого нибудь возможность и желание проконсультировать меня в моём вопросе?
Iura35
23 December 2014
к сожалению за время моей эксплуатации стерлась надпись наединственное что могу разобрать это CAN FORD, имеет ли значение что заблок или может кто поможет определить? а сигнализация всё таки их много где продают.
Iura35
23 December 2014
alec67
стоит B6 с кан модулем, попробую чуть позже сфотографировать. ставить всё же буду B9.
autostudio.ru
инструкции от кан адаптера нет так как покупал уже с сигнализацией, карту скачал. Установил порядка 10, мне известных, сигнализаций, а много это или нет не знааю.
Iura35
22 December 2014
alec67
С КАН все намного проще и удобнее, да и проводку лишний раз не кромсать.
а у меня разве не КАН шина? с B6 стоит кан модуль. он же подойдёт для B9 (уже терзают смутные сомнения B9 ли у меня, вечером уточню)?
