Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
659,2K
3K
maxcmr
21 December 2014
autostudio.ru
т.е. все необходимо подключить согласно вышеуказанной карты монтажа и все? спасибо!
autostudio.ru
21 December 2014
maxcmr
Про модуль обхода штатного иммобилайзера желательно не забыть. Иначе запуск работать не будет. В комплект сигнализации, ЕМНИП, он не входит.
К подключению и программированию надо подходить осознанно, понимая к чему ведет то или иное действие. Лучше потратить время на чтение мануала и форума, чем потом пытаться разобраться, почему же система не работает как надо.
maxcmr
21 December 2014
autostudio.ru
спасибо! модуль обхода уже есть! вроде бы все не так уж и сложно! но не описано как задействовать блокировку бензонасоса, форсунок или катушек!
autostudio.ru
21 December 2014
maxcmr
Цепь для блокировки придется найти самостоятельно. Оптимально - форсунки, катушки не так хорошо, а бензонасос - практически бесполезно.
maxcmr
21 December 2014
autostudio.ru
значит можно без блокировок обойтись! спасибо!
autostudio.ru
21 December 2014
maxcmr
Система без блокировок двигателя и с автозапуском - прямой путь к потере своего автомобиля. Как минимум два примитивных способа угона становятся реализуемыми, если Вы не позаботитесь о защите машины, хотя бы установив блокировки.
А наиболее правильным решением было бы дополнение этой системы либо замком рулевого вала, либо замком капота с цифровой блокировкой двигателя в моторном отсеке.
vik_
21 December 2014
Други, подскажите, Купил starline A94 CAN, буду ставить на FF2 рест. Titanium.
Все сигналы хочу брать через кан кроме поворотников и ручника, вопрос такой, надо-ли использовать диод для подключения ручника по аналогу или просто подкрутить провод от сигналки к черно-красному проводу феди?
alec67
21 December 2014
vik_
Добрый вечер! Диод в цепь ручника установите (не будет проблем со сработкой при засыпании авто). И не забудьте по КАН чтение ручника выключить).
vik_
21 December 2014
alec67
Нарисуйте пожалуйста схему вкорячивания диода!
alec67
21 December 2014
vik_
Она тут http://support.starline.ru/topic/525603-podklyu...ormozu/
Iura35
22 December 2014
Вопрос по установке старлайн б9 с запуском, сейчас стоит б6, машина фф2 рестайл гиа. Подойдут ли штекера с б6 на б9, и как тогда подключить запуск или нужно полностью переделывать проводку. Опыта установки сигнализации нет, но есть друг который ставил не одну сигнализацию но на машины без кан шин, на мою отказывается ставить. Чем успокоить его или не парится и гнать в салон?
alec67
22 December 2014
Iura35
Добрый день! У В6 основной разъем 16 ти контактный, а у В9 18 ти контактный, все равно придется переподключать провода. Сложность в Вашем авто в контроле дверей, подключении ЦЗ и контроле работающего двигателя, поэтому друг и отказывается. С КАН все намного проще и удобнее, да и проводку лишний раз не кромсать. Хотя подключение возможно. Извините за вопрос...где Вы В9 взяли, её уже четыре года не выпускают. Не проще взять А94?
Iura35
22 December 2014
alec67
а у меня разве не КАН шина? с B6 стоит кан модуль. он же подойдёт для B9 (уже терзают смутные сомнения B9 ли у меня, вечером уточню)?
alec67
22 December 2014
Iura35
КАН шина на авто точно есть, а вот про КАН модуль к сигнализации Вы не писали! Какой модуль КАН установлен? И что все же собираетесь ставить?
autostudio.ru
23 December 2014
Iura35
Ничто не успокоит друга лучше, чем инструкция по установке от CAN-адаптера и Вашей сигнализации, а также карта монтажа на Ваш автомобиль с сайта Starline. Если он установил действительно много систем, то и с этой разберется.
Iura35
23 December 2014
alec67
стоит B6 с кан модулем, попробую чуть позже сфотографировать. ставить всё же буду B9.
autostudio.ru
инструкции от кан адаптера нет так как покупал уже с сигнализацией, карту скачал. Установил порядка 10, мне известных, сигнализаций, а много это или нет не знааю.
autostudio.ru
23 December 2014
Iura35
Как выложите фото CAN-адаптера, попробуем опознать. Тогда и документацию можно будет поискать.
Iura35
23 December 2014
к сожалению за время моей эксплуатации стерлась надпись наединственное что могу разобрать это CAN FORD, имеет ли значение что заблок или может кто поможет определить? а сигнализация всё таки их много где продают.
alec67
24 December 2014
Iura35
В9 сейчас только контрофактные, можете напороться на неприятности при установке и эксплуатации.
vik_
24 December 2014mobile
Подскажите, какое время прокрутки стартера ставить? Фф2 рест. Starline a94can. Сегодня на улице минус 22, руками крутил около 3 сек, а в инструкции по настройке есть только (0.8,1.2,2.0 и 6 сек) если сделаю 6 секунд, то не сломаю ничего?
Iura35
24 December 2014
alec67
Возможно, но будем надеяться на лучшее. И всё таки есть у кого нибудь возможность и желание проконсультировать меня в моём вопросе?
autostudio.ru
24 December 2014
Iura35
Модуль называется MEO-CAN FORD, продавала его Меорида. Инструкции сейчас под рукой нет, но попробую поискать.
autostudio.ru
24 December 2014
vik_
Это значение - максимальное время прокрутки стартера. Если двигатель запустится раньше и система определит это по проводу контроля оборотов холостого хода, стартер отключится раньше. Главное, чтобы серо-черный провод (контроль оборотов) был подключен и корректно определял факт начала работы двигателя (по тахометру или генератору).
vik_
autostudio.ru
А если я все параметры буду брать из can, там надежные данные о статусе работы двигателя?
alec67
24 December 2014
vik_
Добрый день! Для Вашего авто контроль из КАН по "Генератор+". Проблем с контролем пока не видел, ставьте смело 6.0 сек, отсечка стартера адекватная.
Iura35
25 December 2014
Сравнил подключение 6-контактных разъёмов центрального замка старлайн B6 и B9. В интернетсхемах подключение идентичное, в сравнении с бумажной инструкцией к В9, имеется соединение центральных контактов (обозначил красным).Значит ли это что контроль дверей у меня уже осуществлён? И остаётся только сложность в контроле работающего двигателя?
Iura35
25 December 2014
Попробовал разобраться с 16-ти и 18-тиконтактным разъёмом, остались не понятными несколько проводов и соответсвие проводов В6 и В9Может кто то меня поправит или подскажет отмеченные "?" провода. Хочу просто перекрутить по очереди по одному все провода, чтобы не кромсать лишний раз родную проводку.
catfish20
25 December 2014mobile
Люди помогите сигналка pandora3910 не могу настроить автозапуск пишет нет нейтрали хотя нейтраль должен брать с CAN кто ставил есть у кого схема подключения?
systemroot
25 December 2014
catfish20
на фокусе нет датчика нейтрали. вам надо делать программную нейтраль
catfish20
systemroot
Вот схема моего подключения на сколько на правильна?
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
