Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
Grigory2008
2 April 2014
Pavlik-40
спросите в теме для вопросов ответов в профильном разделе
Ford Kuga
Pavlik-40
2 April 2014
Grigory2008
Там походу нет таких спецов как здеь. Извените но очень надо.
AL-DL
2 April 2014
Pavlik-40
Вам, наверное, проще спросить конкретно; как подключить ваш провод. Показать этот провод (его выводы) и куда и как хотите подключить, чем здесь искать схему.
VitoTlt
2 April 2014
Подскажите пожалуйста, где найти схему подключения датчика температуры на улице?
(в C307 искал - не нашёл)
Romeo155
2 April 2014
VitoTlt
На стр. 82 на схеме рестайла. Поищи фразу "AMBIENT TEMP".
Он подключен к GEM С95:28 и С95:30(GND)
VitoTlt
2 April 2014
Romeo155
Спасибо Но теперь не могу найти на C307 распиновку разъёма C95 (кстати, на схемах распиновки "мама" или "папа"?)
Romeo155
3 April 2014
VitoTlt
На С307 нет распиновок разъемов GEMа, кроме С98. Так же нет распиновок других разъемов, отмеченных в прямоугольнике на стр. 120.
На рисунках с распиновкой разъемы показаны со стороны контактов.
"мама" или "папа"?
На рисунке отмечены условные обозначения контактов "мама" и "папа" контакта 13 проходного разъема С111:
kirill115
4 April 2014
Всем доброе время суток. Сильно не пинайте, вступаю в клуб! Может кто подскажет откуда начать копать. Приобрел Фокус 2 месяц назад, дорестал 2007 год, испанец, Гиа-комплектация, 1,6л, АкПП. Проблемы наблюдаются с электрикой, а именно: Не работают ПТФ(ни зад не перед), обогрев лобового(всегда горит индикация на кнопке включения -оранжевый диод, не работает освещение при включении заднего хода, подогрев сидений, про остальное пока еще не выявил, горит постоянно Аирбэг( подушка на руле мягкая,так и должно быть?)). Сейчас пепепайвая кабель под среднескоростную шину. Парралельно снял ГЕМ(блок предохранителей салона, если не ошибаюсь в обривиатуре), там все впорядке, все чисто,без окисления. Остальное еще скорее всего не всплыло скорее всего,так как машина стоит в гараже. При недолгой езде(3-5 км, пишет неисправность двигателя, коробки иногда(чек не горит). Машиной владею уже месяц, еще толком не ездил, только пригнал с другого города(250км). Кто то что то может соорентирует, куда копать, что тестить? Может блок предохранителей подкапотный глянуть еще?
Прошу прощения, не в той теме!!!
-Skrat-
4 April 2014mobile
kirill115
Хорошая история. Нужна диагностика и осмотр электрика.
kirill115
4 April 2014
жду утра,делать кабель:)
antonio_k
8 April 2014
Народ лазил проверять сигу и потянуло меня с102 синий большой за крышку потянуть ну которая черная - и сработала сига я быстро назад закрыл, чем это чревато??? Объясните механизм разьемов если за крышку тянуть он просто размыкается но не снимается? Акум не отключен был... Как бы че ненарушить. За что отвечает этот синий с102 большой.?
mandalore105
8 April 2014mobile
Да ничем, в принципе. Настройки только могут сброситься. Я в свое время спокойно отсоединял все штекеры гема и ставил другой гем.
Крышку потянул, разъем стал выходить, дотянул до конца - можно вынуть.
По колодкам Переделка света в скандинавский вариант
Синий - внутрисалонный.
antonio_k
8 April 2014
при неотключенном аккуме?
mandalore105
8 April 2014mobile
antonio_k
Да. Приехал к дарклео, на руках был новый гем, от старого все отсоединил и воткнул в новый. А потом вернул обратно старый, все без отсоединения.
Ну только зажигание не включал, хотя думаю и тут проблем не будет.
Romeo155
8 April 2014
antonio_k
Добавлю: внутрисалонный подторпедный.
fanat81
17 April 2014
Всем привет!!! подскажите распиновку реле кондея (р11) какие контакты идут на запуск электромуфты???
VitoTlt
17 April 2014
Оно же всё на схеме расписано
andryhse
18 April 2014
Подскажите пожалуйста, можно ли черно-белый провод от замка двери (который ПБ5 отключает и который все режут) повесить на сигнализацию или там какое-нибудь хитрый сигнал идет?
Хочу заставить установщиков реализовать вариант, когда при повороте личинки срабатывает тревога, даже если дверь сама не откроется.
mandalore105
18 April 2014mobile
Скорее всего там тупо минус или плюс, который уже анализируется модулем.
Кстати то, что все его режут - зря, можно перепрошить машину, чтобы он не отключал пб5.
Romich811
19 April 2014
andryhse
mandalore105
VitoTlt
19 April 2014
Ух ты... а что это за программа? Где можно прочитать про неё поподробнее?
Romich811
19 April 2014
VitoTlt
Stepan-dps
22 April 2014
Всем доброго времени суток форумчане!!! Весь интернет обыскал, нет ни одного внятного описания((( Выручайте друзья!!! Как запитать прикуриватель через замок зажигания на ФФ2 рестайлинг??? Только без лишних заморочен, желательно от предохранителя какого-нибудь!!!
Yenas
24 April 2014
mandalore105
Извините за вторжение, но после размыкания разъема С 102 с включенным зажиганием, похоже мой ГЕМ умер. После подключения зажигание не стало включаться, предохранители проверял- все целые. Может есть "лечение" или нужен новый блок?
mandalore105
24 April 2014mobile
Плохо воткнул. Попробуй переткнуть, я тоже как-то так попал, оказалось плохо защелкнулся
Yenas
26 April 2014
mandalore105
Пробовал перевтыкать разъемы, но результат-ноль. Теперь зажигания нет, машина мертвая.
mandalore105
26 April 2014mobile
Ну тогда надо найти фокусовода знакомого, подкинуть его гем и удостовериться, что дело в нем. И при замене не включать зажигание. Я бы помог, но я далеко.
Yenas
26 April 2014
mandalore105
Только что вернулся из гаража. Попробовал завести с сигналки(шерхан-магикарА)- ЗАВЕЛАСЬ,при этом выдает ошибки эл. стояночного тормоза, нет индикации коробки на приборке (у меня АКПП), а при повороте ключа зажигания сразу глохнет( хотя не должна). Может сигналка заглючила, ведь я не знаю какие умельцы ее ставили. Если есть мысли- поделитесь.
denis-67
26 April 2014
Всем добрый день, ребят, подскажите пожалуйста, где взять +, который появляется при нажатии на педель тормоза в ГЕМ? установил парктроник передний и мне нужно + 12 В при нажатом тормозе(нужно именно в районе ГЕМ), в теме про партроник видел один клубень писал про зелено-красный провод, померил на нем постоянный +, в альбоме схем смотрю,вроде все верно сказал на вышеуказанный провод должен идти + от повторитебя стоп сигнала на стекле седана...что то не пойму...
VitoTlt
26 April 2014
denis-67
Пару страниц назад здесь человек выкладывал фотки GEM и подписал там каждый контакт.
