Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
27 March 2014
Lerick
В теме не один раз писали об этом. Но если вкратце, то двигатели совсем не идентичные, на 1.6/115 есть муфты-фазовращатели, которые можно зафиксировать бабочкой, зафиксировав тем самым распредвалы. На 1.6/100 таких штук нет и приходится снимать клапанную крышку.
Ремень ГРМ (сообщение #15179177)
Lerick
28 March 2014
Spb_Focus_Man
спасибо за ответ, в шапке этого не написано. И да, разумеется, я в курсе, что двигателя различаются наличием муфт VCT, просто не представлял различий в плане замены ремня ГРМ. Ну и кстати по ссылке тоже описана возможность не снимать клапанную крышку на двигателе 100л.с. при замене ремня ГРМ.
Ну и в моем понимании "совсем" - это когда хотя бы 50% деталей у двигателей разные, тут же скорее процентов на 80 они одинаковы.
bum
29 March 2014
купил комплект грм 1672144 на ролике на писано POLAND ЭТО орегинал???
bum
29 March 2014
Веталь76
29 March 2014
bum
а там не было еще такой надписи фирма Ina,это поставщик роликов для форда.Ina-пр-во Германия,может они и в Польше производят)))
KrutoiNub
1 April 2014
Max252
Привет у меня вопрос по ремню генератора. мне тоже кажется маловат 1042 хочу взять 1055 как быть?
TYLER_987
2 April 2014
поменял ремень ГРМ, а болт коленвала оставил старый. Почитал тему и понял какой дурак.
Скажите, муторно ли поменять теперь только этот болт?!
OlegArh70
2 April 2014
TYLER_987
всё то же самое, только ремень менять не надо будет.
riper32
2 April 2014
TYLER_987:
а движок какой?
если например 115лс и из свежих- то с высокой вероятностью обойдется.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм.
не слабый болтик такой.
при откручивании в другой раз могут быть сложности
TYLER_987
3 April 2014
а движок какой?если например 115лс и из свежих- то с высокой вероятностью обойдется.
движок 115 л.с. 2008 г.в.
Думаешь можно оставить? На вид он нормальный, плюс намазали фиксатором резьбы
3 April 2014
TYLER_987
Не стоит рисковать. И вообще не стоило использовать фиксатор резьбы, потом могут быть проблемы при его отворачивании. А от поломки он не спасет. Последствия экономии на копеечном болте могут вылиться в дорогостоящий ремонт. А такие случаи тут описаны.
riper32
3 April 2014
TYLER_987:
болт длинный?
если M14x80мм. то я бы рискнул оставить. но это исключительно мое ИМХО- не призываю.
сколько уже проехали после замены?
TYLER_987
3 April 2014
riper32:
болт длинный?
Болт, судя по описанию в шапке темы, М12х44,5.
Проехал км 200, еще неделя не прошла
riper32
3 April 2014
TYLER_987:
cложно сказать, тогда.
у меня была один в один ситуация, только ремень не меняли, а меняли помпу по гарантии официалы.
болт закрутили старый.
тоже напрягся по этому поводу, посоветовался, у одних уважаемых неофициалов - после уточнения какой мотор , г.в., сколько прошло с замены- пришли к выводу что не столь критично. у меня 2011 гв. последний выпуск. болт там большой. Хотя конечно по ТИСу надо менять.
зы насколько помнится- я перелопатил всю ветку грм- лопали именно болты вида до 17.08.2009г.
если ошибаюсь- пусть поправят пруфом.
зы2 . Но опять таки -по ТИСу - замена! остальное все- на свой риск.
3 April 2014
На авто 2008 г.в. болт M12x44,5 мм.
riper32
3 April 2014
да, это факт.
меленький.
3 April 2014
Я вот что ещё хотел сказать. Всегда надо оценивать риски и последствия, если что-то делаешь с нарушением технологии. Да, может ничего не произойти, но может и произойти. Например, при замене ремня ГРМ помпу можно не менять без особого риска и последствий, так как с помпой, в большинстве случаев, ничего не случается, и если ты хоть иногда заглядываешь под капот, то, например, уход ОЖ можно своевременно заметить. То с повторным закручиванием болта КВ ситуация немного другая - это кот в мешке. Риски выше, последствия поломки намного плачевнее.
PaulKru
3 April 2014
Я так понимаю мне с моим 50000 пробегом и 5 летним существованием машины (я один владелец) переживать ненужна
riper32
3 April 2014
проверь, посмотри хотя бы верхнюю сторону.
Apostoll
4 April 2014
Ребята подскажите какой сальник распредвала нужен на FF2 1.6 100 л. рестайл 2011гв
1319178 - с 03.01.2011 Focus 2011-
или
1471482 - с 03.12.2007 по 29.07.2011 Focus 2008-;1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Веталь76
4 April 2014
Apostoll:
или
для вас 1471482
1319178 - для мотора 115 л.с.
Apostoll
4 April 2014
Веталь76
Спасибо...
kub82
10 April 2014
поменял грм на дорейсталинге 2005г.вып., 100л.с. ставил оригиналы ремень и ролики-менял у официалов-пробег 111000т.км-прошел после замены не более 1,5т.км-сегодня заметил что идут подтеки со стороны угла клапанной крышки и кожуха грм-в подтеках кожух гранаты-рычаг-снял не полностью кожух грм-ремень чистый-прокручивал его-масло не видно-но видно масло на основании шестерни распредвала-может набежало с угла-подтянул крышку клапанную-на мой взгляд слабая затяжка была на угле течи-но там гайки на 8-опасно тянуть сильно-теперь гадаю что же все таки-или потек сальник-или все таки крышка не затянута была? звонил официалам-сказали приезжай на платную диагностику-будем смотреть- ваши мнения все таки-проклдаку ставили тоже новую-правдо аналог-подтеки свежие-пыли особой на них не видно- замену сальников озвучили 5040р. сам себя наказал-надо было ставить сразу и сальники новые-хотя когда меняли мастер сказал что все ок по ним-все было чисто и сухо по старым сальникам
Mechanicus1
12 April 2014
K
kub82:
по
Скорее из под крышки, лучше бы ты вообще родную прокладку не менял, я свою крышку 2 раза уже откручивал и не разу ее не сменил, хотя новая валяется, "аналог".
Заедь в гаражный сервис и попроси крышку на герметик посадить, но могут быть риски, что в следующий раз с трудом отдерут.
burunduk1984
12 April 2014
Mechanicus1:
Может без извращений обойтись, а просто прокладку нормальную за 1000 рублей купить?
kub82
14 April 2014
был у официалов-смотрели течь-по всем параметрам из-под крышки клапанной-протянули ее-продули места и попросили меня погазавать пару минут-на подьемнике- подтеков они не обнаружили-сальники не текут сказал мастер-он же и устанавливал мне грм-кожух грм не вскрывался-все смотрелось визуально с низу подьемника. сказали ездей и наблюдай-если будет течь дальше-то менять прокладку-денег с меня не взяли ничего-после осмотра в сервисе пробежал около 150км-уровень на месте масла-но при ощупывании рукой угла крышки-на пальцах видны капельки масла- поезжу с 1000км-если подтеки останутся-думаю заменить прокладку-оригинал 1 141 575 от 1900р.-дороговато- может есть достойный аналог-подскажите марку или код- при замене самостоятельно прокладки думаю подводных камней нет?
burunduk1984
14 April 2014
kub82
Viktor Reinz - хорошие прокладки делают и сальники!Германия.
Цена порядка 1000 рублей. Оригинал предлагали за 2500..Возможно, в Астрахани Виктор рейнз будет дешевле тысячи стоить.
Менял сам без всяких динамометрических ключей - правильно или нет , спорить не буду. Итог - чистота и порядок.
Предлагают прокладки Элвис..мне сказали, что брать не стоит..
Про Виктор рейнз в трёх местах сказали, что можно брать смело. Отличий от оригинала не нашел.
Код, к сожалению, не знаю..
5rroza
14 April 2014
Други,подскажите ло приводным ремням.
2006г 100л.с.
5PK 868 ELAST
6PK 1059 ELAST
Они?
kub82
14 April 2014
burunduk1984
спасибо
