19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
932,3K
6,1K
Никитаа
2 March 2014
Дмитрий2501
если МСК поменять ло 100000км. то проблема может и не возникнуть, но...
смотря насколько хорош был бензин, масло, как ездил...НО есть всегда
Stabbo
14 March 2014
ФФ2 рестайл 2009г. 1.6-100, ручка.
За 4 года эксплуатации (первый хозяин) ни разу не доливал масло за 88 тыс. пробега. При этом бывали жесткие перегоны по 2-3 часа на 4-5 тыс оборотах (Киев-Одесса, Белоруссия...). Масло менялось только на ТО ежегодно, в среднем через 15-20 тыс. пробега.
Грядет ТО-5, с предыдущего проехал 12 тыс. км. И позавчера увидел масло ближе к минимуму. При том что эти 12 тыков я проехал спокойно, без дальняков, в пробках по Питеру.
И возникла мысль - что было нового? А то, что предыдущее ТО я впервые делал не у дилера, а называющими себя "первыми после дилера".
К машине тоже впервые претензии появились: увеличился расход ни с того ни с сего, увеличился шум от двигла, как будто в мороз завожу.
Они конечно втирают "старостью" авто.
Это я к размышлению о результатах опроса и вообще почему "у кого-то не жрет, а у меня ведро для сбора вешай".
gidroponik
16 March 2014
День добрый! У меня на 10т пробега долив литра полтора уходит . Свечи без признаков поедания масла чистые, пробег 170000. Как определить стоит ли уже задумываться над проблемой жора?
DmitryST
16 March 2014
gidroponik
Этот расход не должен прогрессировать, если прогрессирует, то стоит задуматься о ремонте.
gidroponik
16 March 2014
А максимальная норма компрессии до какого значения?
DmitryST
16 March 2014
gidroponik
а для какого мотора?
P.S.
gidroponik
16 March 2014
AODA 2л.
DmitryST
17 March 2014
gidroponik
AODA 2л.
Тогда смотри Здесь
Веталь76
17 March 2014
мотор 115л.с МКПП пробег 85 000км. Залил на 75 000км масло Castrol EDGE Professional A5 Jaguar/ Land Rover 5W-30 имеющий допуск Ford WSS-M2C913-C ACEA A1/B1, A5/B5,через 10 000км пробега уровень в норме (по макс) долив масла не был т.е. 0 гр. до 75т.км заливал Формулу ф 5-30,менял через 10т.км долива тоже не было.
Планирую на Castrol EDGE Professional A5 проехать еще 5т.км т.е. до 90 000 км.
Мотор работает четко и тихо,вообщем все отлично.
gidroponik
19 March 2014
Парни все 4 свечи в таком вот состоянии. Про жор масла может идти речь. Пробег 168000.
19 March 2014
gidroponik:
У меня отцовский 1.6 100 л.с. сновья съедает от макс до мин за 8000 км, а тут почти 170 000 км и 1,5 литра на десятку - радоваться надо
DmitryST
19 March 2014
gidroponik
Думаю это просто угар, если и поджирает, то самую малость, так что смело могешь гонять, еще столько же, только не насилуй двиг и меняй масло каждые 10ккм.
AL-DL
19 March 2014
gidroponik
Еще надо было бы написать, какой двигатель, похоже 1,6. и надеюсь, не ест масло и не стучат поршня. Почему возник вопрос про свечи? Мне кажется вы из тех счастливчиков, которые могут пройти и 500 т.км.
gidroponik
22 March 2014
AL-DL
Дв 2,0. Сегодня компрессию померил , 12 во всех четырех горшках. 169000 пробег
Stas84.84
25 March 2014
Ребят всем привет как описывал раньше с выкладыванием фоток заменой колечек, короче после замены колеч проехал 40000 км масло не кушает, стиль езды агрессивный.
Никитаа
1 April 2014
всем привет. подскажите немного сопливет масло из датчика положения распредвала, это проще его поменять? и вообще это критично? кто нить сталкивался?на фото покажу сам датчик:
1 April 2014
Никитаа
Да, сталкивались - зажеванная прокладка, были случаи отсутствия прокладки. Проблема, что отдельно не продается. Дилеры по гарантии меняли датчик. Народ на герметик сажает.
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Никитаа
1 April 2014
спасибо а герметоком лучше туда не лазить? лучше фом лентой всё таки?
1 April 2014
Никитаа
Фиг знает, я лично не лазил туда. Вот, человек писАл, что отлил прокладку по форме из герметика:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #9903516)
Снять датчик, посмотреть по месту - что к чему.
aleksei045
1 April 2014
я герметиком промазал чуток подсушил и все ок
FlasH123
9 April 2014
Подскажите пожалуйста , проверяю уровень масла на горячую щуп вообще чистый либо на самом краешке, проверяю на холодную вытащив щуп протерев и вставив , достаю а там максимум , как такое возможно , никак не определю какой у меня уровень масла ,на других машинах все ок было
Pega
9 April 2014
FlasH123
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10081332)
Sanek_k
10 April 2014
и это верно, главное чтобы авто стоял ровно
Djon-79
5 May 2014
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается, имеются остатки масла Formula F 5W30 14E8BA и 14E9EC, можно ли их смешать как для доливки, так и для замены?
5 May 2014
Djon-79:
Да, можно.
-STORM-
5 May 2014
Пробег после замены масла 6000, долил 250 гр., расход примерно 41 гр. на 1000.
Масло мобил 0w40
djon55
6 May 2014
FlasH123
при первом вытаскивании щуп протирается, а при повторном показывает уровень масла.
Nikityk
11 May 2014
Всем здравствуйте! Вопрос на засыпку. Вот как понять, сколько масла сейчас по щупу? Если долить грамм 100, то уровень будет по центру. Если не доливать, то так и будет держаться: капля на минимуме и капля на максимуме. Что делать? Двиг 1.8
gidroponik
11 May 2014
Мож щуп протереть да еще раз момерять? Ты как замеряешь-то?
Прям выше себя глянь
Nikityk
11 May 2014
Мерил раз 10. Без разницы сколько раз мерить. Уровень показывает только так. Проверяю на одном и том же месте. Без разницы метками к себе или от себя.
