Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
DmitryST
29 January 2014
sdl
Если делать будешь снимай мотор отопителя и замеряй не подойдут хоть смажешь и профилактику сделаешь.
Корче: Если не догонишь, хоть согреешся
NorFocus
30 January 2014
Здрасте всем!
Такой вопрос. Хочу заказать мотор отопителя. Нашел АНАЛОГ от фирмы Motocraft DV6Z-19805-C .
Фордовские один в один с Мотокрафтом? Или не стоит рисковать? Спасибо
Авто у меня с климатом 08год. Ghia Испания
Кочевник78
31 January 2014
NorFocus
С большой вероятностью это и есть аналог. А ценник довольно вкусный от 2514 до 4020 руб.
NorFocus
31 January 2014
Кочевник78
Не хотелось бы заказать, и лохануться))) Так как живу в далеком от мира Норильске.
А у меня Экзист показывает от 3 499,33 до 5 136,23 руб.
Кочевник78
31 January 2014
NorFocus:
Кочевник78
Я на EMEXе смотрел
Я так же с опаской успокоитель и натяжитель Motorcraft брал. Перерыл кучу информации в инете и купил. Они почти в 2 раза дешевле были. Потом сравнил с оригиналом - 100% идентичность. Проверь по Автодоку, там картинки чаще всего бывают и просто в инете погугли с этим номером.
Скорее всего подойдёт вот для примера
viktor9876
31 January 2014
при поворотах печка поскрипывает/посвистывает)) что может быть?
Zyfl
31 January 2014
viktor9876
Вероятнее всего моторчик просит ревизию, а как делать с полным разбором или нет решать Вам (у меня тоже начал посвистывать на поворотах). Я делал с полным, но использовал для смазки графито-молибденовый ELF для ШРУСов, так вот, при температурах ближе к минус 20, моторчику тяжело стартовать смазка сильно густеет, да и скрип появился через месяц. Сейчас взял литиевую смазку (рекомендовали в шапки темы, но не такую как на форуме, но с близкими параметрами) в минус 30 пластилин не напоминает, даже намазывается и плохо смывается. Как морозы под -30 днем спадут, полезу снова
P.S. сегодня ночью было -37, авто не завелся, АКБ Centra необслуживаемый стоит с сентября новый (не для нашего климата),родной в прошлом году заводил авто со второго раза, моторчик печки разгонялся секунд 8 на первой скорости, если поставить на максимум, есть риск спалить транзисторы блока КК, как я это сделал ранее, правда тогда моторчик заклинил и обороты на максимум были выставлены (в середине ноября 2013 было)
DmitryST
31 January 2014
Zyfl
Ну да печку нужно чинить исключительно зимой
И не применно в 30 градусный мороз, а иначе какой кайф и геройство
Zyfl
31 January 2014
DmitryST
Ну а что я бате скажу, я на вахте. Дозвонился он мне и молвит успокоительным голосом: "Тут эта, на твоем форде печка сдохла, вентилятор не фурычит." Ну, а дальше понеслась наша с тобой эпопея А кода перебирал не было под рукой литиевой смазки, какая была ту и использовал Опыт, он на то и опыт
DmitryST
31 January 2014
Zyfl
Ты полностью разбирал?
И как крыльчатку снимал ставил, напи ши свой метод.
И есть ли вибрация?
Zyfl
31 January 2014
Снимал как нарисовал, Установил моторчик с крыльчаткой на 2 бруска, так чтоб мотор висел в воздухе, а крыльчатка лежала на брусках, предварительно прогрел посадочное пром феном до температуры что рука, при прикосновении к крыльчатке чувствует тепло, далее молотком стукнул по выколотке (подобрал подходящий по диаметру болт (гвоздь) буквально пару раз. Вот рисунок в разрезе
Обратно наживил чутка и усадил молоточком и подходящей гайкой, ни вибраций, ничего не появилось. Т.е. я ее не стягивал руками, а тупо сбил молотком. Извините, я не художник с компом на вы. Ранее на словах описывал весь процесс.
DmitryST
31 January 2014
Zyfl
Однако просто, блин сразу не додумал три года назад
Zyfl
31 January 2014
DmitryST
На то и форум чтоб помогать друг другу, ты мне- я тебе.
Если повторно переживет такое снятие, то будет просто супер))
DmitryST
31 January 2014
Zyfl
Напиши, сразу будет видна повторяемость
Zyfl
31 January 2014mobile
DmitryST
Обязательно ;-)
NorFocus
31 January 2014
Кочевник78:
EMEX
Спасибо ! Закажу отпишусь, сфотаю !
Ни одной фотки правда не нашел, сколько ни гуглил:) DV6Z19805C
Zyfl
Очень полезно будет, я тоже фото не нашел, не забудьте выложить фото в теме в сравнении с оригиналом :-)
Кочевник78
31 January 2014
NorFocus
NorFocus:
Только не торопись и хорошо всё обдумай. Я на Ебее смотрел и там куча предложений с похожими номерами и только на одной фотке был наш мотор. А где ты этот номер взял?
gigabit
1 February 2014
Блин нифига не снимается заслонка, открутил три болта, а она ни в какую не хочет сниматься, может там ещё что-то есть?
mikrobie
1 February 2014
gigabit
нету там ничего, шевелить её нужно, что бы она с пазов вентилятора слезла и там уже легко вытащишь через низ бардачка.
Zyfl
1 February 2014
gigabit
Вы про какую заслонку именно? Если про ту, что берет забор воздуха снаружи или через салон, то там действительно 3 винта и один разъем, разъем видно сразу при снятии бардочка, а далее небольшими вращательно-поступательными движениями она сдергивается, и далее примяв звуко изолятор моторного щита она вытаскивается в полость перчаточного ящика. Как-то так. Хотя кажется что она уперлась в металл моторного щита.
gigabit
1 February 2014
Zyfl
да именно про нее, понял буду пробовать, а у нее кроме 3 винтов больше ничего нет, просто такое ощущение что её что-то держит.
Zyfl
1 February 2014
gigabit
Больше ничего не держит, ее просто нужно после сдергивания покрутить по месту, как говориться, и вынуть через отверстие блока предохранителей снизу)).Главное убедиться что все винты(болты) выкручены.
Spawnone
2 February 2014
FF 2, 2007 гв, 115 лс. Комплектация GHIA, климат-контроль.
Вот значит в чём дело. Даже на максимальной скорости вентилятора, выставленного на климате, дует еле еле (это при вкюченных положениях заслонок "в лобовое" и "в ноги").
Дует еле тёплым. Фильтр салона менял вчера. Долил антифриз до отмеки MAX. Откручивал пробку бачка антифриза (думал может воздушную пробку выгонит).
Ничего не помогло!
У кого такие же проблемы с таким же движком и климатом? Что делали?
Как проверить термостат?
Что вообще делать?
Прошлой зимой ставил на +27 и через минут 10 уже ставил на +25, так как жара была в машине. Сейчас даже лобовое еле оттаивает.
Надоело уже в холодной машине ездить!
Есть кто со Ставрополя с таким же движком на фокусе, подъеду, посмотрю как у Вас.
Помогите! Надо что-то делать.
gigabit
2 February 2014
Вообщем снял я заслонку, моторчик (кстати вообще элементарно снялся), почистил всё, поставил на место, заслонку теперь вообще не слышно, а моторчик сначала загудел, потом вообще отрубился, подключил напрямую от аккумулятора пошёл гул, пошевелил его немного и заслонку тоже, гул немного ушёл, но не до конца. Вообщем придется видимо ещё раз снимать. Да блин и как инженерам форда пришло в голову такую конструкцию придумать
Zyfl
3 February 2014
gigabit
я не совсем понимаю что за гул, когда подключили к АКБ? Вибрация? А может этот гул порождают потоки воздуха, когда крыльчатка вращается на валу. Или они механического происхождения?
gigabit
3 February 2014
Zyfl
Механического, опять всё снял, видимо я не до конца моторчик вставил, потому что он задевал об заслонку. Зато теперь понял как проверить правильно ли установлен моторчик, надо с заслонки снять насадку и прислонить её на установленный моторчик, если задевает значит мучать моторчик))) Его действительно лучше вдвоем одевать, потому что одной рукой тяжело тянуть и одновременно поворачивать. В любом случае спасибо за помощь, я бы так сам и не разобрался.
dvmaxx
8 February 2014
strannik62
Отключил разъем блока управления отопителем и установил перемычку
при включении зажигания двигатель отопителя работает на полных оборотах. Вывод - блок управления отопителем неисправен.
фото из отчета ремонта регулятора strannik62 из шапки
Помогите, где этот разъем, как его отключить, что бы перемычку поставить, пока транзисторы ищу.
Zyfl
9 February 2014
dvmaxx
Вот тут все хорошо видно где находится, только на фото форм-фактор разъема другой, пусть он вас не смущает. Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #13857483)
На картинке провод из моторчика как раз уходит в то место, где стоит блок КК. Взято с FFclub.ru автор firesanek авто после 2010 года.
Zyfl
9 February 2014
Сегодня заменил свой перепаянный блок КК на новый (наконец поборол жабу). Для замены нам потребуется сам блок.У меня вот такая коробочка.
Открыл, а внутри лежал сюрприз
Пусть Febi, а не SWAG.
Также две головки на 10 и 7, небольшой удлинитель к ним. Это для того, что бы снять педаль газа и крышку салонного фильтра. Описывать процесс не буду (все знают).
И вот такой гибкий поводок-насадка на шуруповерт. И лампа переноска (небольшая).
Его можно гнуть так
Этот поводок имеет двойную оболочку, конец что вставляется в шуруповерт вращается и вращает биту, а внешняя оболочке легко удерживается рукой. Брал в магазине, цена не более 200 рублей, длинна нужна не менее 250 мм, иначе не удобно будет,на конце данной насадки- держатель для насадок TORX.
Я использовал 20 и 15.
Итак, мы сняли педаль газа и крышку салонника, далее ориентируясь на эту картинку (здесь разъем уже снят)
Снимаем разъем КК, вот этот, на фото хорошо видна защелка, снимать одной рукой и тянуть за провода (иначе никак не получится )
Находим на ощупь два самореза и нашим чудо прибором (шурик с насадкой и TORX, у меня получилось только № 15, хотя саморезы под № 20) их выкручиваем, на картинке примерное место обозначено красными кругами.
Блок КК вытаскивается по месту (его тоже надо немного покрутить)
В итоге имеем
Слева старичок родной перепаянный дважды, справа новичок. И делаем перекур
Чтобы было проще собрать обратно, я использовал пластилин, вот для этого
Если этого не сделать, то придется еще больше пыхтеть и вспоминать того несчастного инженера, что его туда засунул, потому что, не сделав это, вставить саморезы обратно рукой не реально
Сборка идет в обратном порядке.
При сборке, все таки, похоронил 1 саморез в недрах, воспользовался обычным по дереву на 19 мм под крестовую отвертку (встал как родной), правда пришлось вытащить блок и начать все сначала
Результатом очень доволен, земля и небо.
Разбирал 40 минут, а собирал 3 часа.
P.S. Так как мой старый блок был дважды перепаян, он работал как ему заблагорассудится . Паял не сам, а в радиомастерской (видать там не давали схеме остыть и из-за перегрева ушли параметры схемы управления транзисторами) . Блок не развивал скорость выше 3 и то по его настроению, в основном держал 1, хватало чтоб окна не затягивало и подогрев сидений выручал (проездил так почти 2 месяца).
P.S.S. Спасибо ff_driver за подсказку про поводок-насадку.
Хорошо если кому-нибудь поможет.
Установка АКПП на ФФ2
