Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
ROMUZ
4 April 2010
Тем, кому не выдали код для магнитолы при покупке, узнайте его на всякий случай. При обесточивании мафон встает на код.
Процедура осуществляется методом снятия музыки, списывания ее номера и запросом куда-то по компьютеру. Рекомендуют это делать на буднях, т.к. в выходные база данных каким-то образом недоступна.
Красный фокусник
29 September 2005
У кого реально есть распиновка разъема штатной магнитолы на ff2, вход выход звука, если кому нужно могу выложить схему подключения mute для handsfree, реально работает переделок самой магнитолы никаких.
j_walker
16 October 2005
Красный фокусник
А такое не поможет?
или это к старой музыке?
god
17 October 2005
Думаю поможет, где взять?
Tumypka
27 October 2005
Схема разъемов есть, не знаю как выложить! У кого есть микрогад ищите в инструкциях по установке опционной музыки. Каждый пин расписан
j_walker
5 November 2005
Tumypka
ты про это?
теперь уверенно можно сказать, что это распиновка СТАРОЙ 6000CD
смотрите тему Установка разъема AUX
респект DEHiCKA, Tumypka и quickie за проведенные иследования
Timuss
13 April 2006
Купил тут намедни CAN модуль для FF2 тековский и решил его проинициализировать... порылся в инете насчет распиновок диагностического разъема (16 контактный, слева от рулевой колонки под торпедой..) разъем стандартный OBDII... но оказалось, что CAN шину Фод вывел не на положенные 6 и 14 ногу, а почему-то на 3 и 11... по описанию туда выводятся CCD+ и ССD- у Крайслера... и тут у Форда какая-то самодеятельность((( хотя земля и питалово были на положенных 4 и 16 ноге...
А я уж обрадовался, что все стандартно(( Возникает вопрос - а какой тогда протокол диагностики у форда и на какой ноге разъема сидит? Если на 7 (она присутствует) то это должен быть К-line. Выводов 1,2,10 -нет, значит ни VPW, PWM (SAE J1850), ни GM (SAE J2411) тоже быть не может (хотя форд мог их вонзить на 6,14)...
Кто нить в курсе?
X_45
18 April 2006
Меня это тоже недавно заинтересовало, но я ни чего не нашел. А какой, или точнее чей впрыск (электронный блок управления) стоит на форде?
Kornev
20 April 2006
Увожаемые форумчане! Подскажите где раздобыть эл. схемы на FF-2 2L.
Может укого есть?
Bobstarina
20 April 2006
Kornev
Таковые в природе отсутствуют (кроме официальных сервисов наверное).
Есть TIS (technical information service), но последняя версия от января 2004 года, больше он не обновлялся. Там есть схемы на C-MAX, большинство подходит на FF2, но не все...
Kornev
21 April 2006
Bobstarina
Где раздобыть TIS ?
VladimirH
2 May 2006
Господа, где можно найти ответный разъем к штатному для магнитолы. Взял FF2 без музыки, теперь вот купил магнитолу с DVD , а поставить не могу. В Рольфе дорого и самое главное на текущий момент в наличии нет, на Митинском рынке тоже не смог найти.
nizam
2 May 2006
иди к Underu в запчасти.
Aleksandr.86
2 May 2006
VladimirH
Если ты про переходник, то я в техносиле видел.
ppamg
2 May 2006
VladimirH
В "Техносиле" есть переходник под стандартный ISO-разъем. Даже у нас в Ростове. Стоимость около 300р.
С-Максимка
3 May 2006
VladimirH
и не только в Техносиле, но и на любом радиорынке под именем "еврофишка" для магнитолы - цена указана верная +/- 10-20р
если ставить магнитолу будете в установочном центре а не самостоятельно, то и у них всегда такие вещи есть в наличии и нет необходимости что-то искать или выдумывать
a_log
13 June 2006
Для красивой установки нештатных задних стеклоподъемников, было принято решение приобрести штатный блок кнопок устанавливаемый на комплектации с задними стеклами и эл. зеркалами. По предварительно имевшейся информации, в случае 4-х стекол управление приводами идет через CAN шину.
Была идея использовать приобретенный блок кнопок только как кнопки для отдельно приобретенного нештатного блока управления стеклами (автозакрытие стекол + открытие/закрытие в одно касание)
НО! При при трепанации блока кнопок выснилось - внутри блока никаких CAN контроллеров нет! Только кнопки и линии от них идут на разъем. Может быть существует отдельный котроллер управления стеклами?
Отсюда вопрос к соклубникам могущим помочь схемой - куда идут провода у ШТАТНОГО блока управления? Было бы идеально увидеть схему...
Watson
15 June 2006
ну как с установкой ??
а к задним дверям есть штатная проводка ???
a_log
16 June 2006
Кнопки в обшивку двери водителя практически поставил. Довольно тонкая работа прорезать отверстия так, чтобы небыло мучительно больно за царапины и кривые края
Штатной проводки в задних дверях нет.
fixfix
16 June 2006
a_log
Если бы ты свой труд фиксировал цифровиком, и пояснениями о встреченных трудностях, то это было бы просто здорово!
Андрей FF
13 July 2006
При установке сигнализации на Focus 2 бортовик стал показывать две открытые двери по левой стороне. Помогите кто может советом и дайте ссылки на эл. схему Focus 2.
CASIOPUS
13 July 2006
Ford Tis Jan 2004 Dvd Version
Схемы есть в TIS правда они для С-МАХа
ildar-m
15 July 2006
Хочу установить в багажник разъем от прикуривателя.
Нужен совет:
1.Куда лучше установить?
2.Откуда взять 12 вольт? (вешать "сопли" от прикуривателя не хотелось бы)
3.Может быть есть готовая пара проводов и как маркируется?
Владельцы TIS , please подскажите.
Dima46
19 October 2006
ildar-m
1. С местом определишься сам в зависимости от кузова.
2. справа к жгуту проводки прикручен толстый оратжевый провод +, минус придумаешь сам
где взять.
3. Розетку можно заказать финис код в поиск даже есть тема по этой розетке.
ildar-m
19 October 2006
Dima46
Спасибо.
Этот вопрос был актуален в июле ( 15-го) перед поездкой в отпуск.
Установил рядом с разъемом (16-го) .
bosss
24 January 2007
vice, привет.
В Daewoo Nexia стояла магнитола штатная, называлась Daewoo Tank. У нее тоже был 4-х значный код активации, как и у форд 6000. И вот случилось несчастье, сел у меня аккумулятор. Надо ввести код, не могу найти карточку с кодом. Начал рыться по интернету в поисках решения проблемы. Оказалось что их всего 5-ть вариантов на все магнитолы. И о чудо!!! Со 2-го раза я попал в правильный код. Здесь случаем не так же?
А что касается кода к 6000, выдали наклейку с кодом. Там их аж две на квадратике маленьком. И можно вписать код в инструкцию по эксплуатации магнитолы.
Мне тоже дали два кода,один можно дома или в гараже заныкать.
В daewoo магнитола не блокируется,снял клемму на10 минут и опять вводи коды пока не подберёж,
А в FOCUSе после нескольких неудачных попыток кирдык, или к дилеру,или в митино.
минхерц
30 May 2007
Всем привет! Мужчины, где можно посмотреть электрическую схему? Хочу сам сделать замок багажника, в Истринском сервисе ни чего не знают, говорят машина новая, неизведанная. Записался в Ю.С. Импекс на 6-е, но ехать в Москву как серпом по ..., да еще и над мозгом надругаются, скажут зачем багажник открывал? машинка Фокус 2, седан, дв. 1,4, г.в. 2005. Заранее спасибо, Вован!
OSha
30 May 2007
минхерц
что именно нужно сделать с замком?
если сделать так, чтобы оставался запертым при отпирании водительской двери - то это и без всяких схем... работы на 5 минут
yurii
30 May 2007
Обоснуйте уважаемый
А если серьезно поделитесь советом как сделать
а то в сарае тема актуальна.
OSha
30 May 2007
yurii
все просто:
1. Открыть багажник
2. Выкрутить два самореза из углублений, за которые руками браться при закрытии крышки багажника
3. Аккуратно, но сильно потянуть внутреннюю обшивку - 9 защелок
4. Снять либо обшивку полностью, либо оттянуть/отжать поблизости от замка (в принципе, для требуемой операции достаточно)
5. К замку подходят два разъема - многоштырьковый со жгутом и маленький черный с тонким проводом - вот как раз второй и нужно отсоединить (либо, для эстетов, завести его через доп. выключатель)
6. Проверить как все работает, НЕ ЗАКРЫВАЯ багажник (отверткой защелкнуть замок, на кнопку на крышке багажника реагировать теперь не должно, открытие ТОЛЬКО с кнопки брелка)
7. Если все работает - одеть обшивку и вкрутить саморезы
Все
P.S.: делалось на хетче - но не думаю, что на сарае и седане другие замки - скорее всего 1-в-1, варианты возможны только с количеством защелок, держащих внутреннюю обшивку
6 people online
6 people online
