ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Caribus04
9 January 2014
Indi
да он в том и дело что даже exist бьет как дюратек а снизу картинка zetec
Indi
9 January 2014
Caribus04
Zetec или Duratec
бородатая тема) спор был горячий
-Ал- сказал так:
Споры свелись к терминологии
А по сути, ответ на вопрос в заголовке про двигатели ДЛЯ ФОКУСА попробую сформулировать так:
- Zetec - это для ФФ1
- Duratec - это для ФФ2
- Duratec 1.8 и 2.0 -.отличается от Zetec 1.8 и 2.0 в основном заменой ременного привода ГРМ на цепной.
- Duratec 1.4 и 1.6 отличается от Zetec 1.4 и 1.6 практически только названием.
Caribus04
9 January 2014
Indi
Сильно. Да я в шоке там на выбор 4 картинки с системой фильтрации в двух из которых фильтр круглый а в двух квадратный. Ппц ...
aleksndr
9 January 2014
Парни, прочитал оооочень много !!! Но ответа так и не нашел !!! Имеется течь масла (как на фото), фотка не моя, есть еще всплывающие вопросы с такими же фотками, течет именно сверху, ниже датчика РВ ...нашел как раз в теме про "течь масла", но ответа там так никто и не дал. Прокладка клапанной крышки в норме (около нее все сухо), датчик РВ посадил на герметик, смотрел зеркалом и снизу двигателя, около датчика все сухо...течет как раз ниже датчика РВ и ближе к кожуху ГРМ, кожух я отодвигал, там все сухо. Куда еще копать ??? Что там может сопливиться ???
berezNIK
9 January 2014
Ув. клубни . выхожу сейчас .сажусь в авто поворачиваю ключ зажигание включается а стартер даже не дергается горит на включеном зажигании аккамуль . масленка . и чек . скинул клему с аакамуля . не помогло . не знаю что и думать . . бензанасос шумит . комп ошибки не пишет никакие неисправности . что делать? подскажите . ездил весь день все нормально было вышел на полчасика и вот такое случилось. спасибо . жду совета . фф2 2007 акпп 2.0 . ручку акпп на вкл зажигании подергал тоже.все скорости показывает нормально.
Snezhnii
9 January 2014
C
Caribus04:
Что именно интересует?
-Ал-
9 January 2014
B
berezNIK:
... стартер даже не дергается..
Причин может быть множество Начиная от неисправности самого стартера и заканчивая плохим контактом.
Вот тема Двигатель не заводится
OLEG36
9 January 2014
O
OLEG36:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вот такая проблема. После прогрева двигателя (Focus2  1,6- 100 л.с. HWDB 2005год) начинают падать обороты, затем опять на место встают. Тоже самое на скорости постоянные дерганья. При нажатии на газ машина ускоряется. Поменял свечи и высоковольтные провода, не помогло. Два года назад были проблемы с панелью приборов, лечили инфракрасным феном, сейчас изредка проявляется подобная проблема (может есть какая связь). Может у кого было подобное, отпишитесь не сочтите за труд.
Спасибо за помощь, сегодня кажись сам нашел проблему, буду колдовать с разъемом катушки зажигания.
Snezhnii
9 January 2014
C
Caribus04:
не могу сообразить какой мотор стоит на моем фокусе, то ли зетек то ли дуратек как их вообще различить ? 1.4л объем, двигатель
FeodorY
9 January 2014
OLEG36
Тема в помощь Разъем катушки зажигания
leha6868
9 January 2014mobile
парни подскажите. Двигатель 1.6 100 лошадок, клапана гнет при обрыве грм?
Snezhnii
9 January 2014
leha6868
гнет.
дмитрий129
9 January 2014
подскажите ФФ2 2007г перестал работать электропривод зеркал левое поднялось вверх до упора и все оба отказали куда копать?
leha6868
спасибо
9 January 2014
C
Caribus04:
сегодня обратил внимание фокусы вокруг ездят с дисковыми тормозами а мой с барабанами
В этом нет ничего криминального. Много фокусов ездят с барабанами, и я в том числе. Вам просто не те попадались.
При желании можно поменять барабаны на диски, но на мой взгляд это только если конкретно нечего делать и есть лишние деньги. Ну или если только вы не конкретный супер гонщик, и вам не хватает эффективности родной тормозной системы. Но, думается, на 1.4 и вообще в принципе - всё у вас должно быть ок. Тормоза. Замена барабанов на диски
igorforis
дмитрий129
Проверьте блок управления стеклоподъемниками, все правильно работает? Возможно туда попала влага, для начала попробуйте просушить.
berezNIK
9 January 2014
господа , прочитал тему двиг не заводиться , ничего по делу нет , выяснил только что может быть реле стартера (т,к при повороте ключа после того как бензонасос заглохнет нет щелчка) где оно стоит подскажите пожалуйста чтоб пошевелить его , и еще может быть иммобилайзер или блок РСМ , где находиться блок РСМ чтоб пошевелить там контакты . спасибо .фф2 2007 2,0 АКПП
дмитрий129
9 January 2014
igorforis
а где он находится?и на каком предохранителе сидят?
дмитрий129
9 January 2014
igorforis
я заменил АКБ и зеркала перестали работать
Snezhnii
9 January 2014
berezNIK
в блоке под капотом. Блоки предохранителей, предохранители Перенос блока PCM
berezNIK
9 January 2014
спасибо поеду шевелить все предохранители , отпишусь если заведу.
vipshefer
9 January 2014
завел машину и через 2 секунды она заглохла и не заводится, стартер крутит, на улице -12, что может быть?
Caribus04
9 January 2014
Snezhnii
Да .. спасибо .. я по виду коробченки в который воздушный стоит определил ;-) Заказал все .. фильтра ... масло форд формула эф ...
В машине дубак - термос есть смысл смотреть ?
Spb_Focus_Man
Да .. в принципе тормозилки устраивают и эти, просто дисковые как то посолидней и менять имхо проще.
Student_X
9 January 2014
Caribus04
барабанные менять надо раз в 100 тысяч, и они не боятся наезда в лужи, их не ведёт
FeodorY
9 January 2014
C
Caribus04:
Я бы не сказал, там нужно спецприспособой поршень в цилиндр утапливать, и еще тема
Падает температура двигателя!
Долго прогревается двигатель и салон
Система охлаждения
igorforis
дмитрий129
Блок стеклоподъемников находится на ручке водительской двери. У меня было так же когда водительское стекло выбили и машина под дождем без окна пол ночи простояла и в этот блок попала вода - при переключении селектора электроуправления зеркал они произвольно до упора двигались, потом просушил стало ок. Окна нормально открываются-закрываются?
Но если проявилось после замены АКБ, увы не знаю в чем дело.
11_Xatab_11
9 January 2014
Ребята подскажите какие ступицы и передние тормозные колодки купить для фокуса 2 2007г.в. Оригиналы или нет.
FeodorY
9 January 2014
ступицы FAG
колодки TRW
у меня стоят такие, менял сам, нареканий нет
11_Xatab_11
9 January 2014
Как менять знаю, просто не знаю что брать. А менять ступицы парой или только тот что гудит?
11_Xatab_11
9 January 2014
Еще очень сильно скакнул расход после смены масла.Из-за чего, понять не могу, масло залил тоже что и всегда, а примерно через месяц стал тупить комп, датчик спидометра падает и сразу растет средний расход.
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
