ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
kust921
15 November 2013
люди,есть такой вопрос у меня на фокусе стоит такая приборка
я хочу поставить вот такую
если вы заметили разница,в чем...бортовичок меня интересует,так помогите мне с этим вопросом,а спросить вот что я хотел,при замене панелек никаких затрат не будет???и ничего дополнительноного докупать к ней ненадо будет?или все же меня еще ждут какие либо затраты при замене приборки,если можете ответьте сами или же дайте ссылочку пожалуйста на тему эту
- Casey -
15 November 2013
kust921:
Другой левый подрулевой рычаг нужен, под БК и в добавок датчик наружной температуры, долее всё это прошить.
Funken
15 November 2013
DimsK:
я вообще запутался...то есть и мой код подходит и ваш, но ваш дешевле, так получается?
Последний раз: Sachs 3000951024. LUK 622241409. Турция w01220b9. Выжимной подшипник LUK 510013010. Это на мотор 1.6
Код 3000951023 - только на мотор 1.8 Фокус-2.
Тему закрыл.
DimsK
15 November 2013
F
Funken:
622322609
да блин,вы не поняли))
я про вот этот код на сцепление люк 622322609
trofim31
15 November 2013
Привет Всем!!!Ребят подскажите такая проблема ,сегодня ехал по ходу движения отключился индикатор поворотников,сами поворотники работают кроме зеркал,прочерк на темп воздуха на улице,горит стояночный тормоз,не работает цз,поробывал скинуть клемы после этого еще и чек загорелся ОПА какаято )),что это?Подскажите плиз???
trofim31
15 November 2013
да забыл сказать у меня фф2 рест 2008г 1.8
Чудесный
15 November 2013
Люди подскажите боле менее фирму производитель косточек задних? На экзисте цены начинаются от 200р за шт
15 November 2013
trofim31
Панель приборов (сообщение #10649603)
Чудесный
AlexFost
15 November 2013
Подскажите пожалуйста, у меня ФФ2 хетч 5д. Был стук в подвеске, сделал диагностику, поменял все сайлентблоки (были куплены новые рычаги в сборе), рулевая рейка заменена, подшипник ступицы, даже пружины передние. сами амортизаторы и стойки стабилизатора новые - им месяца 3. После ремонта часть шумов убаралась, но стук остался. смотрел в лучшем салоне нашего города. Искали причину - неделю. Эксперты сказали что по подвеске все ок. Стук в районе правого переднего колеса, начинается в основном при разгоне. После минут 30-40 езды стучит меньше. Защита прикручена, все стоит на месте. Эксперты из моего города не могут найти проблему. Остается понадеятся на вас. Записал звуки на мобильный. Звуки можно послушать здесь
f-bit.ru/279848
f-bit.ru/279849
Буду очень балгодарен за помощь!
15 November 2013
AlexFost
Если эксперты не смогли найти стук на месте, то вряд ли кто-то достоверно определит стук удаленно по инету. О чём в шапке темы и написано. Тут скорее вам самому надо читать о возможных причинах различных стуков в темах Стуки в подвеске и Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом и проверять эти догадки на практике.
AlexFost
15 November 2013
Spb_Focus_Man
врятли смогу определить сам. Просто может кто сталкивался с такой ситуацией, когда уже никто ничем помочь не может и сразу по звуку определит. За ссылки спасибо! темы изучаю.
KrutoiNub
15 November 2013
Парни спасайте. Чего только не перечитал но так и не понял что стучит((( Фокус 2005 год 100л.с. При резком нажатии на педаль, резком нажатии на газ, то есть если нажимать по немногу много раз как абс работает. спереди что то стучит. Мне кажется точно такой же стук при переезде лежачих полицейских, и езде по щебенке. Думал рейка, снимал перебирал (текла) подтягивал ничего не поменялось. Стойки стаба и шаровые новые. Помогите кто может.
Snezhnii
15 November 2013
AlexFost
У тебя наверно во втулках подрамника стук идёт, тему дали. Если в них дело то меняй не на родные а от Си-Макса и от Вольво, спросишь потом если чё куда какие и коды.
Nikis_23_rus
15 November 2013
KrutoiNub
Сайленты переднего подрамника проверь !
Sashka_xXx
15 November 2013
подскажите пожалуйсто есть место под лампочку подсветки ног ваткнул туда она горит машина заглушина и двери закрыты все равно горит когда она гаснет а то боюсь что акум посадит???!!!
Sullivan
15 November 2013
Всем добрый вечер! Опять обращусь сюда и надеюсь на помощь!
Сегодня разбирал пластиковую панель кондиционера и обнаружил 2 провода ведущие к кнопке, но странность в том, что кнопки то и нет-там стоит обычная заглушка. (все видно на фото, помечено вопросительным знаком) Подскажите, пожалуйста, что это может быть и зачем это нужно?!)
Машина: Ford Focus 2 sedan, 1,8 MT, 2007Год, Ghia
-Ал-
15 November 2013
Sullivan
В этом месте может устанавливаться индикатор отключения пассажирской подушки безопасности. Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #296929)
Проводка есть у всех, сам индикатор и отключатель с завода не ставится никому.
Sullivan
15 November 2013
-Ал-
Спасибо большое! Быстро и исчерпывающе ответили!
113_13
15 November 2013
Доброго времени суток,пару дней назад приобрел фф2 1.8 мт 2006 года,пробег 108 000 км ,возникли такие вопросы:
1.Как долго нужно прогревать двигатель?
2.При езде по трассе температура двигателя не поднимается выше следующей отметки после 60 градусов,в пробках поднимается до 90,не больше.С чем это связано?
дрончик
15 November 2013
Всем привет!У меня фф2 2006г.проблема потерял ключи,вместе с брелком сигналки.на ключе кнопки для закрытия дверей по типу центрального замка.что делать не знаю.Но у меня есть еще комплект ключей но зная то что у кого то еще есть такиеже мне как то беспокойно.Советуют просто поменяй сигналку и все.Пожалуйста подскажите что делать?
15 November 2013
дрончик
Сигналку то зачем менять, поменяй брелки, при перепрошивке старые сотрутся. Ключи так же перешей к машине.
Единственное, что они смогут открыть ключом дверь, если полностью не поменять личинки.
FeodorY
15 November 2013
113_13
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Рабочая температура двигателя
Прогревание двигателя автомобиля
15 November 2013
113_13
Ну и в дополнение:
Падает температура двигателя!
Долго прогревается двигатель и салон
Замена термостата на ФФ2
какосик
15 November 2013
всем вечер добрый. я с телефона. помогите. у меня 2дин магнитола пионер avh 4350dvd. поставил КЗХ подключил её к заднему фонарю хода. но камера не включается. на магнитоле написано подключить тоже к ЗХ . В чем вопрос... где спереди провод который отвечает за задний ход что бы к нему подключить магнитолу? заранее огромное спасибо.
дрончик
15 November 2013
Нет дверь ключом не открываются,видно что та там не так.аперешевать ключь на сервесе?
FeodorY
15 November 2013
какосик
Цитата из отчета -Docent-
Подсоединение к фонарю заднего хода осуществил при помощи скрутки. Разрезал 2 провода над фишкой: Зеленый с черной полосой - это ПЛЮС и черный - это МАССА. Красный проводок от камеры и провод (покупается отдельно) идущий к магнитоле для автоматического переключения магнитолы в режим камеры при включении заднего хода подсоединяем к ПЛЮСУ(Цифра 1 на картинке), черный проводок от камеры соединяем с МАССОЙ(Цифра 2 на картинке):
Так же хочу отметить, что провода хватило впритык, даже пришлось кое-где в багажнике срезать углы при укладке.
Черный провод от плюса заднего хода присоединил к проводу магнитолы под названием "REVERS".
FeodorY
15 November 2013
дрончик
Как записать/прописать ключи?
какосик
15 November 2013
FeodorY
где его рисунок?!
FeodorY
15 November 2013
какосик
тут
15 November 2013
какосик
В блоке предохранителей разъем С100 1-й контакт.
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878577)
51 people online
51 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
