113_13
Саранск (RU), Ford Focus II
113_13
17 August 2023mobile
Добрый вечер! Подскажите комплектацию Z6FAXXESMAHD80636 , спасибо!
113_13
19 June 2021mobile
Менял туманки, нашёл, знает кто что это ? Кодов на нем нет
113_13
25 November 2018
Добрый день ! Подскажите пожалуйста комплектацию вин X9FMXXEEBMBP48215 . Самостоятельно не получилось проверить,спасибо .
113_13
8 March 2016
seregapalenoff2013
Было такое, раскоксовка не поможет, если жрет больше 3-4 л. На 10 т. Поменял маслосъёмные колпачки и кольца, расход стал 1 л на 10т.,был 1 л на 300 км Меняй все вместе только,иначе толку нет.
113_13
7 March 2016mobile
PiterFF2:
113_13
Может быть проблема с блоком управления вентилятором.
а где он находится? Думаю что вода попала куда то,куда не знаю
113_13
7 March 2016
Добрый день! Проблема такая, мянял стойки передние на улице, капот был открыт и пошел дождь, когда ставил жабо на место, включился вентилятор радиатора, сначала на первой скорости, потом на второй. Работает всегда независимо от температуры двигателя и включения зажигания, крутится всегда. Выдергивал релешки под капотом в блоке предохранителей, никакой реакции. Сейчас вообще выдернул штекер к вентилятору, чтобы не дул. Кто подскажет в чем может быть дело?
113_13
26 January 2016
Нужна такая крышка без поворотника
, фф2 дорестайл цвет panter black
113_13
6 January 2015
посмотрим,завтра разбираться буду
113_13
6 January 2015
дело в том,что до ремонта такого расхода не было,да и авто едет лучше чем раньше.
113_13
6 January 2015
Доброго времени суток. Вообщем ситуация следущая - пробег 146000 1.8 мт,поменяли маслосъемные колпачки все,выпускные клапана,сменили цепь,успокоитель,башмак,натяжитель старый оставили (т.к. был в хорошем состоянии);раскоксовали кольца,голова не ушатанная,прокладки под гбц и клапанной крышки тоже поменяли на новые.Так вот,за 70-100 км пробега уровень масла на щупе снижается с мах до мин.Доливая масло проехал примерно 500 км.С трубы масло не вылетает,под капотом везде сухо.Если на холостых крутить,начиная с 4 тыс. из трубы вылетает сажа.Вопрос в том куда масло исчезает,что такое может быть??катализатора нет.Прошу откликнуться.
113_13
7 October 2014
serg1983
Понял.
А откуда там сверчки могут быть?под жестким торпедо виден слой паролона.
113_13
7 October 2014
Всем привет!Когда тонировал лобовое стекло,вытащили уплотнитель между стеклом и жестким торпедо.Вопрос такой,как всавить уплотнитель обратно?
113_13
11 September 2014
-Ал-
Я в них не разбераюсь,какой сюда нужен?
113_13
11 September 2014
фокусировщик
На алиэкспресс,пришли за 18 дней.
113_13
10 September 2014
Всем привет!Может кому пригодиться ночное фото. Расплавились и полопались плафоны,сгнили все контакты,решил менять на китайские:
Вот результат :
слишком много света.Помимо номера в радиусе одного метра освещается проезжая часть
Кто знает ем лучше закрасить плафоны,для того чтобы светили не так далеко,т.е. до бампера?
Максимальная скорость Эксплуатация Focus 2
113_13
29 May 2014
itech
Сцепу нажимаешь,газ отпускаешь.
113_13
5 May 2014
День добрый!Как узнать когда менять цепь,какие симптомы появляются?фф2, дорестайл 1.8,2006.
113_13
25 April 2014
Focus898
Скорее всего тогда от габаритов подпитаны
113_13
25 April 2014
Focus898
но она у меня горит!
113_13
24 April 2014
Ни где не нашел,что это за разъемы?их два в багажнике-
слева и справа
