Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
lom420
5 November 2013
все привет еще разок
если у кого-то есть выходы...чирикните ну хоть в личку где достать Volvo 9447383
gizmo7777
5 November 2013mobile
lom420
Что то я потихоньку "сидеть" начинаю. Ты уже второй, кто про гайки озадачивает. Что там не так? Самые обыкновенные самоконтрящиеся гайки 5мм, через шайбу, трубчатым ключиком.Аккуратно рукой на виток, а затем ключом до упора.Сел очень плотно.Шайбы надо побольше бы.
lom420
5 November 2013
gizmo7777
про шайбы это точно
Экспресс
5 November 2013
вот так взять и рабочую подвеску заменить на Б6...да я тебя
Да конечно это не вариант...опоры то точно не причём,у меня стоят усиленные ХардРаке,в чём их суть усиления я особо не вникал,побыстрому установил,допускаю что каменной резиной.Неделю ездил,слушал,слушал так и не понял,разницы в шумовом эффекте не заметил.
Офигеть,они закончились в Экзисте,раньше их как грязи.Наверняка ещё и цены подняли.
thebeginner
5 November 2013
С 13 сентября уже не было.СПб.В деталях вроде есть.11 дней везут,но надо пробовать заказать.В автодоке от 11 до 30 дней
yolkin
5 November 2013
Осмотрел заднюю подвеску (универсал) с новым багажом знаний, так сказать. Демпфер от мазды3 или другой, на заднем подрамнике, к сожалению, не спасает. Выделю несколько причин гула.
1. Отсутствие какой-либо виброразвязки подрамника и кузова. Тут ничего не поделать. Можно сразу закрыть первый пункт. Небольшую часть вибраций гасит демпфер (у кого стоит).
2. Жёсткие втулки амортизаторов. Демпферы на верхние крепления их не поставить, не реально, нет места. Теоритически при плановой замене можно подбирать более тихий неоригинал.
3. Пружины. Они тоже слабо виброизолированы. Шлангов и прокладок недостаточно , они под нагрузкой сжимаются, в итоге такая тонкая прослойка вибрации гасит очень мало. Реально гасит проставка из полиуретана 30 мм и более, но мне лично такой способ не нужен.
4. Феноменально "барабанный" кузов фокуса. Вот тут мы уже нашли много способов снижать барабан на наиболее вибронагруженных локальных участках. Ещё нужно обратить внимание на лонжероны, которые проходят под полом вдоль кузова. Там, где заканчивается резонатор, можно ставить кронштейн с демпфером.
DEKANI
6 November 2013
Поставил демпфер на заднюю балку.А на подрамнике места нет.Ни вольвоский,ни хундаевский невстают.Может у кого есть фото как поставить?Буду очень признателен.Авто рестайл универсал дизель.
yolkin
6 November 2013
DEKANI
На переднем подрамнике? Шум от резины, избавление (сообщение #12291061) Шум от резины, избавление (сообщение #13912678) Правда я не вольвовский ставил, а два разных от хундая.
dimm33
6 November 2013
lom420:
а у меня что теперь в багажнике катается?
lom420
7 November 2013
dimm33
yolkin
yolkin
7 November 2013
Установил демпфер за резонатором на лонжероны. Кронштейн сделал из уголка 60*60*5, принянул болтами М8, в лонжероны завёл шайбы обычные, шайбы гровера, гайки. Притянулось хорошо. На кронштейн установлен самодельный демпфер, на болту М12, груз из свинца 1,5 кг, запрессован сайлент ВАЗ2108-2904040. Об эффекте. Он небольшой. Попробую ещё ослабить подвес, увеличив отверстие в грузе. Как заметил Геннадий Леонидович, (спасибо ему за идею) эффект проявляется на грубой шершавке. У меня тоже, на совсем плохой дороге стало потише, на средней шершавке почти без изменений. Плюс этой доработки и ещё прокладки из резины под передние опоры всё-таки снизили неприятный "бум" отдачи ударов по кузову при проезде неровностей с острыми краями.
lom420
7 November 2013
yolkin
главное уголком не цеплять...
КО499
вот нашел...твою болванку
Ford 1347236 (Кожух обогревателя)
yolkin
7 November 2013
Сделал ещё одну доработку. Поставил снятый с верхней чашки самодельный демпфер на шпильку ППП. Тут ему явно лучшее применение. Подвес делал максимально слабый. На более упругом подвесе эффект даже обратный был. Итак, демпфер, вес отлитого из свинца груза 1 кг, сайлент от ВАЗ2108-2904040, уменьшенный по высоте. После всех доработок приход сразу же почувствовался положительный. Гул спереди, особенно напротив переднего пассажира (оно и понятно, демпфер на правой стороне) поутих. Теперь всё больше выступает на первый план плохая шумка остекления: отчётливо слышно, как плещется вода под колёсами при езде по мокрой дороге, хорошо слышно шумы впереди идущей машины, шум шин акустический извне и вроде бы ранее казавшийся тихий мотор слышно громче, чем хотелось бы. Подвес груза всё же жёсткий. Если сайлент был мягче, эффекта бы ещё больше было. По оставшемуся гулу в салоне, думаю, паритет: спереди и сзади.
tbd224
7 November 2013
yolkin:
как крепил на шпильку? через уголок?
yolkin
7 November 2013
tbd224
Да, через уголок, одна сторона отрезана болгаркой, оставлен буртик для усиления миллиметра два, длиной примерно 4-5 см, одно отверстие на 8 мм и через шайбы завёрнут на шпильку, а второе отверстие на 12 мм, в него болт и на этот болт уже демпфер. Сорри, не сделал фото этого уголка с болтом до установки.
tbd224
7 November 2013
yolkin
а че на обе шпильки не придумал?
пятно контакта побольше лучше былобы.
а так хлипковато както на одной выглядит. тонкие они. нет?
yolkin
7 November 2013
tbd224
Так то да, на обе шпильки лучше. Не вижу особых проблем, уголок отрезать соответствующей длины, и вперёд. Просто хотел проверить, как эффект. По-быстрому сделал на коленке и вот поспешил сообщить. А по надёжности даже в таком варианте ничего плохого. Просто в очередной раз подтверждаю, что это место неплохо демпфируется и есть хороший приход
shatrukov
7 November 2013
Всем привет,
Есть идея по изготовлению демпферов. Недавно наткнулся на листовую резину,бензо-маслостойкую где-то 6мм .
На что обратил внимание: Мягкая,почти эластичная и тяжелая (плотность можно глянуть ),а учитывая не большой вес,
заводских дф,то можно попробовать,делать "кирпичики" прям из резины(наборно) до 1 кг, легко. Крепления может быть либо по середине,либо
по краям,места крепления резины должны быть максимально сжаты широкими шайбами.Ну,естественно,дол
жен быть зазор для деформации(резонирования). Но есть одно но,работать будет только в одной плоскости.
yolkin
8 November 2013
Поработаю ещё над своими самодельными демпферами на рычагах, на салазках сидения переднего пассажира, везде нужно ослабить подвесы грузов. Думаю, резерв ещё есть. И на этом активная фаза демпферизации авто будет закончена. Потом так, если ещё чего попадётся или будет найдено коллективным разумом. В демпферах очень важно не их количество, а именно "согласовка" демпфера в конкретном месте и предназначении . Т.е. чрезвычайно важно настроить демпфер на гашение нужной частоты
lom420
8 November 2013
yolkin
вот...они золотые слова
lom420
8 November 2013
yolkin
жду от мондюка опоры...надеюсь на чудо
yolkin
8 November 2013
В опорах так, по прикидкам, в идеальном случае скрыт резерв процентов 15-20, не более. Но это в идеальном случае. Посмотрим, что нам действительность покажет
cot777
8 November 2013
lom420
Опоры ... это интересно...
В свое время, на 12-ке, сначала поменял штатные опоры на SS-20. Стало жёстче и шумнее.
Потом поставил АСОМИ. Передок стал значительно мягче, чем даже на штатных опорах. Так же стало потише в салоне.
lom420
8 November 2013
yolkin
В опорах так, по прикидкам...
очень надеюсь что подойдут...если не подайдут то...закажу еще одни..а если и те не подойдут придеться шумку лепить
cot777
В свое время, на 12-ке, сначала поменял штатные опоры на SS-20. Стало жёстче и шумнее.Потом поставил АСОМИ.
привет...где там dimm33 который говорил что SS-20 "это хорошо"...говорил же зло
парни думаете что все-таки демпферы на задних рычагах дадут свои положительные плоды?
yolkin
8 November 2013
lom420
Сзади довольно много вибраций передаётся через сами пружины. Попробуй на задних рычагах приладить демпферы поближе к пружинам, сам ещё не смотрел как и что.
lom420
8 November 2013
yolkin
thebeginner
8 November 2013
На счет задних рычагов-встретил сегодня у Киа ,на задних рычагах(они на наши похожи)-втулка рычага подвески(по экзисту).На схеме видно,что крепятся на шпильке,которая находится на самом рычаге сбоку.Номер 55499-3N100.Может это можно к нам приладить?
lom420
8 November 2013
thebeginner
привет...сообщения твои видел...забыл отписаться, неа таких демпферов не видел...
а самобытность наших рычагов в том, что они как-бы в подрамник прячуться при сжатии подвески о так да и 600р за штучку
зы чтобы не плодить, а никто 30714071 в короб под сидухи не ставил?
thebeginner
8 November 2013
lom420:
Привет,привет!
вроде как места там маловато.Експресс пробовал по моему
lom420
8 November 2013
thebeginner
Экспресс отзовись...а то я ужо и никак найти не могу
