Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
wilson00
26 October 2013
Ребят, у меня проблема такого рода...Передачи ОЧЕНЬ туго включаются и прогрев никак не влияет...даже наоборот в самом начале очень хорошо втыкаются скорости, а вот после прогрева становится тяжко)) тысяч 20 назад меняли сальники на коробке и масло новое заливали, сейчас вообще даже нейтралку не поймать..что это такое и как бороться? подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой))
jenek83
27 October 2013
wilson00
По симптомам похоже на недостаточный ход выжимного подшипника. Начать надо с прокачки сцепления.
-GRom-
28 October 2013
W
wilson00:
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
RAU074
28 October 2013
wilson00
вот такая же фигня - уже че менять не знаю.. заменил сцепление в сборе, выжимной/рабочий цилиндр сцепления, главный цилиндр сцепления, прокачал 100 раз жидкость.. а проблема всё та же: по мере прогрева хренова включаются передачи, "Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП" - чистка противовеса ничего не дала..
air182
28 October 2013
RAU074
Может масло недолили?
RAU074
29 October 2013
air182:
масла там по заливное отверстие залито.. проверял.. я вот тольк думаю может в него что-то попадает из двигла, например антифриз.. жидкости отстаиваются, расслаиваются.. вроде масло получается, а при движении там всё расмухрыживает, получается эмульсия, теряются смазывающие свойства.. теория
FeodorY
29 October 2013
RAU074:
Практически не возможно такое.
По логике, с прогревом идет тепловое расширение металла и выбираются зазоры /микронные/ и отсюда траблы. А фиксатор штока выбора передач не перетянут? /он же сливная пробка/
RAU074
29 October 2013
FeodorY:
не перетянут, знаю об этой особенности, поэтому аккуратно подтягивал.. да и проблемы начались еще до того как стал откручивать этот фиксатор..
FeodorY:
вот и что и где там так расширяется, что начинаются эти траблы..
OldGeorgic
30 October 2013
Иногда 2 и 1 ая скорость стали плохо включаться, при переключении с повышенной на пониженную. Как будто что то нк дает включить скорость, а потом раз и нормально включается. Еще как щабрал авто с форд центра, иногда 3 ая включается с хрустом, хотя сцепление выжато полностью
af13nin
31 October 2013
всем привет!
народ, кто менял тросы на МТХ75?
у мну вчера соскочил трос... неприятно! Сервисмен ОД сказал, что тросы надо обязательно поменять.
а вот вопрос: экзист выдает для машины 2008 года номера 1 520 843 (7 с гаком) и 1 709 638 (чуть меньше четырёх).
Екат для моего ВИН выдает 1 520 843, к сожалению...
Кто-нить ставил на машины выпуска до 10.2008 года троса 1 709 638?
larikoff
2 November 2013
Всем привет!
Кто подскажет что за приблуда такая на фото показано стрелкой. Спрашиваю потому что вокруг него и ближе к пластиковому кожуху какое-то непонятное потение.
silich
2 November 2013
larikoff:
Всем привет!
выключатель фонарей заднего хода
larikoff
2 November 2013
silich
А из под него масло может гнать?
silich
2 November 2013
И из под него и через него может.А еще бывает отваливается контактная група и все масло из кпп вытекает на ходу.
larikoff
2 November 2013
silich
Спасибо! Будем смотреть уровень. А финис этого датчика не подскажешь?
FeodorY
2 November 2013
larikoff
1435339 Переключатель фонарей заднего хода
курс12345
3 November 2013
привет всем народ подскажите пожайлуста какие номера подшипников кпп ib5
FeodorY
3 November 2013
курс12345
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14562802)
Мохнатый
5 November 2013
Всем привет! Ребята,подскажите,пожалуйста,где в Питере можно нормально и без нервов отремонтировать мкпп на фф2 1.8(125лс) 2007г. Заранее спасибо!
OldGeorgic
5 November 2013
А мне кто нибудь ответит?
5 November 2013
OldGeorgic
Сцепление прокачай для начала.
-GRom-
5 November 2013
OldGeorgic
AntonFF2
5 November 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Когда торможу двигателем, спускаясь с горки на второй передачи, она вылетает, иногда тихо, но чаще вибрируя и с шумом. Обратно при отжатом сцеплении втыкаеться без проблем, но если продолжать спускаться опять вылетит.
На прямых и при разгоне вниз все хорошо, шумов при переключении никаких, втыкаеться все лекго.
С остальными передачами все нормально.
Что это может быть?
ФФ2, двигатель 1.6, бензин, пробег 110К.
FeodorY
5 November 2013
AntonFF2
Начинается конец синхронизатора этой передачи и это именно если под сброс газа, у вас под горку - значит под сброс, см. Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #11713259) там про 5-ю но на всех передачах аналогично.
AntonFF2
5 November 2013
FeodorY
Спасибо, я еще там похожую проблему нашел, тоже говорят синхронизатор полетел.
brutaller77
6 November 2013
ФФ2 рестал.Мотор 1,8л.2010г.в.универсал.Постоянно с хрустом включается 1-ая передача.Как это устранить?Что делать?
FeodorY
6 November 2013
brutaller77
снимать кпп и менять синхронизатор
Мохнатый
7 November 2013
kyluoma
7 November 2013
Всем привет.
Подскажите, на каком пробеге рекомендуется сменить масло в коробке? Двиг 1.4, 2006гв.
motya36
7 November 2013
kyluomaКак машину в утиль надумаешь сдать(под пресс) так и поменяешь .Масло в коробке вроде как на весь срок службы авто предусмотрен
4 people online
4 people online
