Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
M_A_V
15 October 2013
Веталь76
а не в курсе, оригинальные ремни FoMoCo кто изготавливает ?
15 October 2013
M_A_V
По ремню ГРМ говорят, что Contitech.
M_A_V
15 October 2013
Spb_Focus_Man
а на сколько правдива инфа ? и какой именно контитек ? я щас на автодоке смотрел, они разные бывают
15 October 2013
M_A_V
Ну есть ещё и такая инфа - Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #13563364)
Лично мне про Contitech говорили в сервисе, которые в принципе имеют много дела с фордами.
M_A_V
15 October 2013
Spb_Focus_Man
а сам что ставил ?
15 October 2013
M_A_V
Сам ещё не менял, хотя планирую, пробег щас 100 600 км где-то. Наверное буду Contitech ставить. Друг себе поставил на такой же движок как у меня CONTITECH CT881K3 - полёт нормальный, уже 20 000 км откатал на нем.
M_A_V
15 October 2013
Spb_Focus_Man
на 100 сильный подойдет ? наверное его возьму, нет желания переплачивать за штамп форд мотор компани. спасибо за совет
M_A_V
15 October 2013
сейчас помониторил цены, так вот грм DAYKO стоит гораздо дешевле чем CONTITECH . а инфа есть что и те и те идут с завода ... что брать та голову сломал уже
Ice Storm
15 October 2013
M_A_V
Ремень ГРМ (сообщение #13555722)
Ремень ГРМ (сообщение #12643793)
Веталь76
15 October 2013mobile
M_A_V
Все верно, Dayco ,много про это писали. Но я бы предпочел бы ФоМоко т.е оригинал , Dayco делает для них более качественней.
Как говорится вам решать.
Ice Storm прав.
15 October 2013
Веталь76
Да не может быть такого) Делать некачественно такой ответственный элемент как ремень ГРМ - это выдумки. Это терять репутацию и в итоге прибыль. Это также не технологично. Разница может быть в объемах контроля, из-за чего ценник может увеличиваться + от производителя напрямую товар всегда дешевле, чем от перекупщиков. Я бы смело ставил любой ремень от вышеуказанных фирм. Тем более на форуме не было сообщений о разрывах неоригинальных ремней ГРМ. То, что здесь писал один человек типа "а я увидел разобранный двигатель в сервисе с погнутыми клапанами - значит порвался ремень ГРМ" - это из разряда того, что на заборах тоже пишут много разной информации, но доверять ей не стоит.
M_A_V
15 October 2013
Spb_Focus_Man
Я видел такой фокус, мастер сказал вот посмотри что бывает,когда ремни в гараже меняют
Веталь76
15 October 2013
Spb_Focus_Man
да,я согласен.
но для мотора доверяю орг. запчастям, пускай это будет так банально.
15 October 2013
M_A_V
Тут я не спорю, если процедура замены ремня нарушена, то последствия не заставят себя ждать. При это сам ремень как таковой ни при делах.
Веталь76
Да я тоже, если честно Несмотря на то, что я написал выше, я бы наверное взял оригинальный комплект ремней, но в виду положительной референции по ремням Contitech от моего друга + мне светит скидка за установку этих ремней - я планирую ставить их. Блин, деньги правят миром.
Веталь76
19 October 2013
Spb_Focus_Man
право каждого как и на что тратить... но все же орг. для меня надежней...
M_A_V
20 October 2013
Поменял ремни, пробег 102 600. Взял все оригинал по сладким ценам. Старые Ремни в норме, после недолгого визуального осмотра,нашел только одну небольшую трещенку на резинке.фото будет позже.
Веталь76
20 October 2013
M_A_V
комплекты эти покупали? все в комп.было?
Ford 1 672 144 Ремкомплект грм
Ford 1 354 250 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером
M_A_V
20 October 2013
Веталь76
Веталь76
20 October 2013
M_A_V
спасиб! больше интересует коплт.ГРМ все было в наличии?
M_A_V
20 October 2013
Веталь76
Да наверное все было, дополнительно покупал только болт шкива и прокладку клап крышки (неориг).это брал там где делал, у партнеров клуба http://www.piam.ru/. Ремни,помпу брал в другом месте. По времени заняло 2 часа с заменой задних колодок (со слов мастер, делали 2 работника, поэтому процедура заняла не 3 обещанных часа), что меня очень даже порадовало
Веталь76
20 October 2013
M_A_V
да про болт в курсе, что его надо отдельно покупать. А вот помпу почему заменили, с ней были проблемы? Говорят если все в порядке можно не менять...
M_A_V
20 October 2013
Веталь76
У знакомого проблема с помпой нарисовалась на пробеге 80 тыс, свистит на прогреве че то и тп, соответственно до кучи на замену грм он попал. Поэтому и решил поменять, + за пятак взял ее оригинальную с к-том грм тоже оригинальным.
Веталь76
20 October 2013
M_A_V
а мотор 1.8 или 2.0? если да,то тогда без проблем, лучше заменить! на 1.6 более живучие.
20 October 2013
Веталь76
На 1.8/2.0 нет ремня ГРМ. У человека 1.6/100 л.с., раз покупалась прокладка клапанной крышки.
Веталь76
20 October 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Веталь76
ой и правда что-то я ??? бывает ошибся...
просто понесло про приводные,там на 1.8 и 2.0 при замене приводных почти всегда меняется помпа...
ffclubshnik
22 October 2013
Вот такой ремешок при 136 тыс. км. Можно сказать повезло, трещины прям до зубов..
RichatZ
22 October 2013
ffclubshnik
Ты просто везунчик, а иначе были бы гнутые клапана .
M_A_V
22 October 2013
ffclubshnik
жесть. мож пробег скручен был ? мой на почти 103 тыс в идеале. фотки выложу как нибудь
xabk86
22 October 2013
а я неудивлен, вот я тоже свой ремень фотал на 130 т.км
Ремень ГРМ (сообщение #14594555)
22 October 2013
Да нормальное это состояние для такого пробега. Вот после того, как вы возьмете, сделаете прочностные испытания этого ремня на разрыв, он у вас лопнет как воздушный шарик, вы получите конкретные цифры и увидите, что они не дотягивают до нормы в 2 раза, вот тогда можно утверждать, что повезло. А так... Больше паники
4 people online
4 people online
