ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
24 September 2013
Vasiliy1989
Двигатель какой??
24 September 2013
Vasiliy1989
А это ты писал насчет ремня аксесуаров??
Все таки крякнула голова.
Ice Storm
24 September 2013
Vasiliy1989
Разборки ФФ2, б/у запчасти
JaggaK
24 September 2013
Приветствую!
Пол года назад купил FF2 Хечбек, 2006 года. Всё устраивает, но недавно наехал правым передним колесом на бордюр, вроде не сильно. Однако после почувствовал как немного потряхивает с левой части салона. Поехал на СТО (проверенное, нормальные вроде спецы) там провели диагностику и сделали развал-схождение.
По приходу мастер сказал что всё сделал, однако заднее левое колесо по датчикам и внешне крайне странно выдаёт статистику. Я к сожалению не силён в ремонте, однако прикрепляю фотку с экрана диагностического компьютера:
Собственно он сказал что подкрутил как мог, однако результат изменился буквально на несколько миллиметров, как это исправить не знает.
Может кто подскажет в чём может быть дело? Из того что знаю от предыдущего владельца (хороший друг знакомого): ездил аккуратно, дом-работа, однако предыдущая владелица получала удар в переднее правое крыло.
PS: Проблема может быть была и раньше, просто не замечал. Помимо этой изживают себя подушки у двигателя, отдаёт вибрацию на копот и переднюю панель иногда.
Vasiliy1989
24 September 2013
ребята вопросик такой... а двигатель 125 сил от фф3 подходит на фф2 до рестайл?
по креплениям...просто обнаружил тут темку о двигателе с коробкой от фф3
24 September 2013
Vasiliy1989
Там двигатель как минимум с изменяемыми фазами газораспределения, значит нужны мозги другие, проводка.
Funken
24 September 2013
Spb_Focus_Man
Пустопорожний вопрос. 100%
DizzyDeVice
24 September 2013
Хочу заменить кнопку аварийки на FF2.
Вчера час проковырялся впустую. Вытащил магнитолу, отсоединил питание кнопки. Я догадался, что надо видимо где-то что-то зажать, но ничего не вышло(( Сломать боюсь, а мануалов по теме не нашел Клубни, помогайте!
FeodorY
24 September 2013
DizzyDeVice
Снятие и установка панели приборов
maksometr
24 September 2013
вечер добрый. ребята кто сталкивался с проблемами кпп? кулиса в нейтральном положении стала иметь люфт лево-право 1см+щелкает.
24 September 2013
maksometr
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
lukdanil
25 September 2013
При снятии крышки заливной горловины масла в двигатель пахнет бензином из отверстия и сама крашка. Так и должно быть? Фф 1.8 2010
Funken
25 September 2013
lukdanil
Ты в состоянии четко отличить концентрированный запах разогретого масла от запаха бензина? Это в ВАЗ , через рваную мембрану бензонасоса, бензин мог попадать в масло. В Фокусе такого бензонасоса нет. Бензин может попасть только через впускной коллектор, при условии, что смесь в цилиндре не горит. У тебя движок троит? Если нет - закрой заливную горловину крышкой и думай не о плохом, а о хорошем. Если троит - продолжим беседу.
lukdanil
25 September 2013
Funken
Пока я в этих делах полный ноль. Двигатель не троит, работает ровно. Значит не стоит беспокоиться?
Funken
25 September 2013
L
lukdanil:
Делай все по Регламенту. Замена масла, фильтров, ремней и т.д. И счастье от тебя не ускользнет.
Мондео03
25 September 2013
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Поделитесь информацией о ремонте двигателя asdb 5c69034 1,4 литра 59 kW (80 HP). Симптомы: ест масло, приходится доливать чуть не по пол канистры на 1000 км. В какой то момент прозевал уровень и с того момента стал вот такой расход. А так двигатель работает почти так-же за исключением расхода масла и может чуть-чуть шумнее. Можно ли ремонтировать данный двигатель и где взять на него кольца (в магазинах нет). Если есть уже такое обсуждение скиньте ссылку пожалуйста. Заранее большое спасибо откликнувшимся.
FeodorY
25 September 2013
Мондео03
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ в основном по 1.8 и 2.0 но много полезной информации в шапке темы
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. это ближе к 1.4 именно на 1.4 нет такой темы
менять вам надо колпачки и кольца маслосъемные
Каратэ
25 September 2013
Доброго времени суток, Бывалые!
Приобрел на днях ФФ2 2008 хэтч рестайл 1,8 МКПП
По машине была куча вопросов, большинство ответов нашлось здесь.
Осталось несколько проблем, ответы на которые не смог найти- если можете- помогите пожалуйста!
1. Постоянно пищит и светится индикатор "не пристёгнут" (снимал сиденье, замкнул провода- всё равно пищит)
2. Автомобиль закрывается только ключом, на кнопки штатного брелка не реагирует (Ключ выкидной, замена батарейки в ключе ничего не дала)
3. Не включается фонарь заднего хода (плюс не приходит на разъем, грешу на сам датчик, но не могу найти его,буду благодарен за картинку)
4. При движении на небольшой скорости (до 40 км/ч) руль слегка потягивает влево, после набора косяк пропадает, машина идёт ровно. Обнаружил, что расстояние между передним колесом и аркой слева (по высоте) чуть меньше того же расстояния справа. Такое впечатление, что впереди левая сторона чуть "присела". Грешу на пружину.
Буду благодарен за советы и подсказки.
Funken
25 September 2013
М
Мондео03:
08-426100-00 стандартный размер.
Мондео03
25 September 2013
FeodorY
Спасибо.
25 September 2013
Каратэ
Не работает датчик/сигнал непристегнутого ремня
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
Лягушка фонарей заднего хода находится на КПП, увидите по проводам. Код датчика - 1435339.
Мондео03
25 September 2013
F
Funken:
Этот вариант подойдет? Я видел его в каталоге "exist.ru" но тех. информации по этой позиции не было а в офисе менеджер сказал что к моему двигателю asdb 5c69034 1,4 л. может не подойти.
Funken
25 September 2013
М
Мондео03:
Форд не предлагает отдельно кольца на твой двигатель, только шот-блок в сборе. Не будешь же ты покупать новое двигло?! Поэтому, на свой страх и риск - покупай эти кольца. Потом тут расскажешь как и что. Информацию я взял из общего каталога ТекДок последней версии. Тут можешь сам уточнить сомнительные моменты www.federal-mogul.com > federalmogul.com
Инфа по кольцам ф76.00 толщина 1.2-1.5-2.5. Могу приаттачить вид каждого кольца.
FeodorY
25 September 2013
Мондео03
Snezhnii
25 September 2013
ptor:
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ В ПАНЭЛЕ НАЧИНАЮТ ШЕЛК АТЬ ЖУЖЖАТЬ КАКИЕ ТО ПРИВОДА ПОХОЖЕ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ КОНТРОЛЕМ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
Так и должно быть, заслонка открывается.
Vasiliy1989
25 September 2013
Ребята...а головка двигателя от 1,6/100 л.с. подойдет к 1,6/115 л.с.???
Indi
25 September 2013
Vasiliy1989
нет ...
Vasiliy1989
25 September 2013
Indi
спасибо
11_Xatab_11
25 September 2013
Кто нибудь, помогите. Никак не могу понять почему увеличивается расход топлива, скорость движения не менялась. В основном езжу по городу, скорость 80-90, больше не бывает. А расход только растет. Месяц назад заменил масло, свечи (у официалов), а расход стал расти с 8,5 до 10,3 уже дошел. У меня Форд Фокус 2, 1,8 дв. В чем может быть проблема?
Funken
25 September 2013
11_Xatab_11
Сделай сходимость.
8 people online
8 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
