Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
-Hendrix-
2 September 2013
Ребята поскажите еще пожта, ERA=Messmer??
Или это роазные контоторы?
-Ал-
2 September 2013
DmitryST:
... если нет, то возможно реле Б/Н.
Или аварийный выключатель ...
Serega_tmb
2 September 2013
-Ал-:
а он разве есть? если я ничего не путаю, он на СТ ставился только
-Ал-
2 September 2013
Serega_tmb:
На всех ФФ2 точно есть. У левой ноги водителя в обивке дырка, он там.
igorbdollar
2 September 2013
Здравствуйте! Возможно много раз уже обсуждалась эта тема, но так и не нашел ответ на свой вопрос. У меня фф2 рест 1.6 2010 г.в. пробег 65тыс км. возникла проблема. месяц назад началось- при повороте ключа не срабатывает бензонасос(не гудит, как обычно) и в итоге при заводе авто начинае глохнуть, так как не хватает топлива. я выключаю зажигание, поворачиваю обратно ключ несколько раз повторяется, выключаю зажигание - жду пару минут-хух , завелась. такое было раньше раз в неделю. а теперь чуть ли не каждый день. добрался я до бензонасоса(сделал лючок), почистил сеточку, контакты в норме, вроде все ок. собрал и опять повторяется история. думаю о замене бензонасоса, но удовольствие дорогое... может что то другое? подскажите, кто сталкивался с таким.
Serega_tmb
2 September 2013
igorbdollar
если бюджетно, то бошевский насос от десятки
DmitryST
2 September 2013
Serega_tmb
Да в Геме стоит
DmitryST
2 September 2013
igorbdollar
При повороте ключа, насос должен срабатывать, т.е. должно срабатывать реле б/н, и питание должно быть на разъеме б/н,
Если при наличии постоянного питания на разъеме Б/Н сама турбинка то работает то нет, тогда её под замену, если питания то есть то нет, надо разбираться, как вариант виновато реле б/н и т.п.
thebeginner
2 September 2013
I
igorbdollar:
у меня ситуация была почти точь в точь.Только моя заводилась после 2-х часов дня.купил реле-поменял,бах-завелась с полтыка.На след утро опять не хочет.В итоге кое как доехал до питера(2 раза останавливался.1 -заправится,еле завелся потом,2-кофе попить-с полтыка). В итоге через 2 дня у работы машина не завелась никак.Итог-замена б/н в сборе,после диагностики у официалов.До этого стоял неоригинал(редкостное г..,8 месяцев отработал)
igorbdollar
2 September 2013mobile
Спасибо за ответы. Да. Забыл сказать, что иногда при езде глохнет и опять 25, не гудит бензонасос. Постою подожду- и заводится. DmitryST если эта турбинка- где её можно купить?
DmitryST
2 September 2013
igorbdollar
В интернет магазине или от тазика приладить, но как правило забиваются фильтры, поэтому скорее всего придется менять все в сборе.
dim35245
3 September 2013
igorbdollar
Перед тем как что-то покупать, нужно определить где пропадает напряжение питания бензонасоса (с лючком это просто). Измерить напряжение не разъеме модуля Б/Н под нагрузкой и при снятом разъеме (при повороте ключа напряжение появляется на 2-3 сек) если напряжение поступает см. контакты в модуле Б/Н если в норме, то не исправен бензонасос (менять модуль б/н в сборе при вашем пробеге рановато, замените бензонасос).
-Hendrix-
4 September 2013
Ребята подскажите
1. Авто дергается еле заметно на средних оборотах при среднем дроселе.
2, Авто не развивает максимальную скорость едет 180 по спидометру хотя до этого легко 190-200.
Это бензанасос?
igorbdollar
4 September 2013
определили, что питание до бензонасоса не доходит в момент, когда машина не заводится и не срабатывает бензонасос. это меня немного порадовало
-Hendrix-
4 September 2013
Друзья прошу ответить на мой пост..выше
-Ал-
4 September 2013
H
-Hendrix-:
... Это бензанасос?
Этоиму может быть множество причин, в частности и бензонасос
-Hendrix-
4 September 2013
-Ал-
С такими симптомами и пробегом в 140 тыс, непонятно что еще кроме насоса?
-Ал-
4 September 2013
H
-Hendrix-:
... С такими симптомами и пробегом в 140 тыс, непонятно что еще кроме насоса?
Кроме бензонасоса могут быть забиты форсунки или катализатор. Свечи тоже могут похожий эффект давать. Более того, 1) и 2) может иметь вообще разные причины.
-Hendrix-
4 September 2013
Ок проверим..Думаю насос...уже его купил в субботу поставлю
Вадимыч_®
5 September 2013
-Hendrix-
Даже не знаю с чего начать отвечать
Пробег чуть больше вашего, в кратце симптомы были один в один как у вас, сначала заметил, что машина не развивает максимальную скорость, до 160 легко, а потом практически никак...далее пошли рывки при разгоне, но достаточно сильном...далее начал замечать, что машина подергивается и на среднем газу, на оборотах 1500-3000, пик 2000-2500об. при разгоне, в обычном режиме дергатни не замечал. Т.к. свечи новые, фильтр новый, форсунки мытые, в голове были две мысли про лямбду и бензонасос. Пытался даже как-то проверять...Ошибок никаких нет и не было. Да, все симптомы появлялись после того, как машина прогревалась. В итоге заменил бензонасос, машинка конечно чуть лучше поехала, я бы сказал легче, НО подергивания при наборе остались, думал покататься чтобы адаптация прошла, без результата, все равно машина на этих оборотах дергается рывками. НЕ ВСЕГДА + осталось порой ощущение, что держат сзади, теперь машина подергивается даже при малом газе в этом диапозоне оборотов. Пришел черед замены лямбды Ошибок по прежнему никаких.
P.S. Т.к. лямбда форд слишком дорогое удовольствие, а стоят у нас БОШ, которые к тому же все одинаковые и отличаются только длиной проводов и фишкой, купил себе лямбда зонт БОШ, который ставится за катализатором. На днях чуть доработаю фишку и поставлю, посмотрим как изменится поведение машинки.
-Ал-
5 September 2013
Вадимыч_®:
... лямбда зонт БОШ, который ставится за катализатором...
Этот датчик на работу двигателя никак не влияет. В вычислениях участвует только тот, что ДО катализатора.
Который после - это только индикатор исправности катализатора, не более того.
-Hendrix-
5 September 2013
Вадимыч_®
Отлично надо посмотреть ДМРВ?
В кат колектор не верю, лью тока бенз евро4-евро 5 от Лукойл.
В европу ездил 4 раза за последние 2 года шпарил там 140-200. Тока последний раз только 180.
Эффект начал проявляться 20 тыс назад думаю через 40 тыс он будет просто мега заметен. Лью 90% моющие бензины..
Вадимыч_®
5 September 2013
-Ал-
Я знаю, что второй датчик следит только за катализатором и не работает в приготовлении смеси, я буду его ставить вместо своего первого лямбда зонда. Т.к. сами датчики одинаковые и разница только в длине провода и разъёме, который дорабатывается за две минуты, зачем платить больше? Поэтому купил БОШ с чуть более длинным проводом и не надо покупать калиновский лямбда зонд, заниматься скруткой или пайкой Старый снял, новый поставил
-Hendrix-
Решать Вам, но правильно сказал -Ал- вариантов много и виновником может быть вовсе не один только бензонасос.
Мой опыт тому подтверждение. Хотя в любом случае я не жалею что заменил бензонасос, за 150т.км он уже наверняка наелся. У вас тоже пробег 140т.км..вполне хороший показатель для нашего "уникального" бензонасоса. ИМХО
По поводу пробега это лотерея, некоторые за три года 40т.км пробега не имеют.
neo85
5 September 2013
подскажите знающие люди проблема с бензонасосом, пропадает набряжение и как следствие не заводиться, после того как пошевелишь провода в мозгах вроде завелся(по началу хватало просто их пошерудить, но щас уже час их там шевелил и смог только после этого завестись,реле менял,не знаю что еще делать,подскажите где схему разводки проводов найти?может провод какой гуляет...машина форд фокус 2 2007 дорестайл
-Hendrix-
6 September 2013
Купил ERA внутри Visteon и затерты фордовские клеймо...
-Ал-
6 September 2013
N
neo85:
... подскажите где схему разводки проводов найти?...
поищите здесь Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
-Hendrix-
7 September 2013
Поменял насос.
Машина стала точно ехать лучше во всем диапазоне оборотов.
Надо посмотреть и максимальку...
DmitryST
9 September 2013
-Hendrix-
Колбу старого Б/н будешь вскрывать и его фотки постить?
-Hendrix-
9 September 2013
DmitryST
Да не не буду... Такой как у всех может чуть почище, он работал то дергал немного и максимум 180 ехал...
Modem
9 September 2013
-Hendrix-
Дергается машина у Вас может какая катушка зажигания борохлит. так как Вы поменяли бензонасос свечи норм.
Присадки для бензина.
