Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
Андрей45
14 August 2013
Что бы вытащить втулку,которая находится с правой стороны рейки,нужен спец. инструмент?Если да ,то где его взять?Заранее спасибо за ответ.
seger
14 August 2013
dokver:
Кажется где-то видел название "капролон" или что-то в этом роде на к...
по теме встречал информацию что этот материал не торт не подходит
deniss1979
17 August 2013
Добрый день. Народ подскажите действительно подходит втулка скольжения от втулки для шкворен волги или УАЗа. Или кто заказывал на экзисте киньте код . А то стучит мук уже никаких нет. Заранее спасибо
deniss1979
17 August 2013
Народ подскажите можно поменять втулку скольжения та что справа на втулки шкворен от волки или уаза. Если кто менял отзовись. Или её всё таки точить на станке надо. Спасибо.
Цербер
19 August 2013
Народ дайте дельный совет, просмотрите пожалуйста видео ролик и скажите есть ли смысл подтягивания рейки? На видео отчетливо слышно как она стучит, она к тому же еще и течет. Или проще поехать другую купить?
http://vk.com/video_ext.php?oid=117298456&i...mp;hd=1
Kodicc
20 August 2013
Цербер:
Если рейка течет, то смысл ее уже подтягивать? Это надо было делать заблаговременно, когда рейка еще не текла. А теперь у вас абсолютно классический случай - стучит/болтается вал рейки, разбивая уплотнения, начинается течь масла.
yolkin
20 August 2013
Да, с таким стуком подтягивание не поможет. Состояние рейки уже аховое. Нужно капитально её ремонтировать либо менять.
natamailru
20 August 2013
потекла рулевая рейка на фф2/Испания/2006гдв.1.6 заехала в сервис сказали что сальник потёк никаких стуков не слышно просто масло для гура уходит со страшной силой незнаю под каким кодом купить сальник может кто подскажет
Сергей93
23 August 2013
Застучала рейка. Сняли, сальники нормальные, не трогал. Заменил прижимную втулку и втулку скольжения. Втулку скольжения изготовили из капролона (Полиамида-6), при этом немного расточив посадочное отверстие в железной вкручиваемой в корпус втулки и удлинив его (что бы капролоновая втулка была потолще и шире) ну и канавку небольшую выточили для стопорного кольца(для фиксации втулки скольжения)...
Kodicc
23 August 2013
С
Сергей93:
а у вас есть возможность выложить наглядные фото?
Сергей93
23 August 2013
Kodicc:
Увы, не фотографировал...Взял фото с форума. Как видно металлическая втулка позволяет проточить посадочное отверстие для втулки скольжения(черная на фото) чуть дальше(но не насквозь) и немного увеличить диаметр отверстия для посадки втулки скольжения(которая вытачивается по новому диаметру и новой ширине), а так же для подстраховки выточил канавку для стопорного кольца(чтобы втулка не могла назад выйти)...Токарю за всю процедуру заплатил 300р., капролон покупал отдельно...Как то так...)
dokver
23 August 2013
С
Сергей93:
Ну и как эффект после замены втулки? Только стук пропал или может управление стало более чётким?
Сколько отдали за ремонт?
Сергей93
23 August 2013
dokver:
Стук пропал, люфт тоже...Изменение управляемости особо не почувствовал...За все про все вместе с з/ч не более 5 т.р. вышло
dokver
23 August 2013
Сергей93
Спасибо за ответ!
У меня просто не течёт, вроде люфта нет (при минимальном отклонении руля колесо поворачивается сразу). Но вот только каждая кочка и даже разметка отдаются на руль Не знаю на что грешить...может тоже втулки...
А вы в Москве чинились? можете адресок подсказать?
Arbaiten
23 August 2013mobile
Сергей93
Так а результат то какой?не стучит?
Сергей93
23 August 2013
Arbaiten:
Не стучит, пробег 1,5 т.км после ремонта...надеюсь что все будет ОК...)
dokver:
Я из Краснодара...
gusolv
30 August 2013
заказывал через сайт в Подшипник - Сервисе втулку РСМ252815. через три часа перезвонили, уточнили - не на Фокус ли? и предложили вместо ее РСМ252825 (у нее длина не 15, а 25 мм). согласился. через две недели почтой России пришла втулка. вместе с наложным платежом обошлось в 130 рублей. если все так просто, зачем что то химичить и точить из непонятных материалов. правда втулку еще не устанавливал.
ejik78
30 August 2013
gusolv
фотка родной втулки и SKF , покрытие PTFE
у Вашей , скажем немного не то , различие Е и М в том , что первое это тефлон , второе бронза , хотя это не особо критично
будите пилить , длину делайте 16мм
dmivoroncov
30 August 2013
ejik78:
gusolv
http://media.ffclub.ru/up111790_d515d5f3f2a9.jpg
> s017.radikal.ru
И где заказать втулки?
dmivoroncov
30 August 2013
gusolv
На сайте по номеру не пробивается. Там тоже напыление какое то?
gusolv
30 August 2013
dmivoroncov
например вот-http://bearing-service.ru/netshop/
gusolv
30 August 2013
dmivoroncov
вот http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podsh...5%5D=15
dmivoroncov
30 August 2013
gusolv
Там напыление есть? Обычный сервис справится? Там гайку нужно выкрутить и в ней втулка. Она запрессовывается?
gusolv
30 August 2013
dmivoroncov
сам только собираюсь заняться этим делом, по-этому, ничего подсказать пока не смогу,сорри
ejik78
30 August 2013
dmivoroncov
по пунктам
про напыление я уже написал
сервис справится ,если руки не кривые только молотком забивать не надо ( пресс или винт с оправками ), кромки тонкие можно испортить
для разборки нужен спецключ
dmivoroncov
30 August 2013
gusolv
Внутренний диаметр: 25 мм
Внешний диаметр: 28 мм
Ширина: 15 мм
Это размеры нашего вала и гайки? Точно? Там есть на 1 мм меньше диаметр(внешний и внутренний)
ejik78
30 August 2013
dmivoroncov
почитайте отчет по ремонту рейки Master90
думаю все вопросы пропадут
1212maks
1 September 2013
gusolv
Скинь ссылку сайта где заказывал .
gusolv
2 September 2013
1212maks
на семь постов выше поднимись.
dmivoroncov
2 September 2013
gusolv
Ширина: 15 мм
Эти размеры втулки вы вымеряли сами или есть опыт установки других участников клуба?
