Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Andreytushin
6 July 2013mobile
Может воздух в системе?
SenatorAlex
7 July 2013
не думаю. до замены все нормально было. а после замены колодок сразу воздух. маловероятно
KOS939
8 July 2013
SenatorAlex
ставьте ате, если сангшин не устраивавет
w4r10r
8 July 2013
SenatorAlex
пока колодки новые и не притертые пятно контакта маленькое (тормозной диск ведь не меняли). Вот и получается что усилие на педали растет гораздо больше и быстрее чем сила трения создаваемая между не притертым диском и колодкой.
Самое главное не давить остервенело на тормоз а то и до перегрева недалеко...
Притрется и все будет ОК...
SenatorAlex
8 July 2013
w4r10r
Согласен, в ваших рассуждениях есть смысл. Спасибо подожду!
Warchild
26 July 2013
Кто ставил себе Hankook Frixa fpe 101 и fpe 102. Отзывы вроде неплохие, как тормозят по сравнению с оригиналом? Буду признателен.
26 July 2013
Warchild
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Hankook Frixa&topicid=101692
D0zzz
26 July 2013
Warchild:
Я поставил в Январе 2013. Тормозили исправно, но вот скрипят жесть. Думал после 3000 на них притруться и перестанут скрипеть - а фиг два, срипят как и в самом начале на малой скорости. Вот думаю менять их на ATE-шные. А еще не так давно колеса снимал - так увидел, что на правом колесе колодка треснула, которая вставляется в поршень Буду теперь менять
Warchild
26 July 2013
D0zzz:
Просто у меня ATE родные еще, стали скрипеть на малой скорости, иногда хруст стоит, тормозной диск в порядке, колодки тоже снимал вроде нормальные, износ 60%. По отзывам Фрикса вроде не скрипит, но вот теперь уже не факт)
Ne_lgi_mne
26 July 2013
Warchild
Я так понимаю, что ATE скрипят, когда между колодкой и диском попадает песок, а не из-за состава фрикционной накладки. У меня после их снятия и чистки скрип пропадал!
Warchild
26 July 2013
Ne_lgi_mne:
Warchild
Тоже на это сначала подумал, промыл бесконтактом, разобрал - все чисто. Иногда вместо свиста такой звук хррррр. Диск как зеркало, ризок нет. Фантастика!
P.S. Причем скрипы появляются на прогретых тормозах
Ne_lgi_mne
26 July 2013
Warchild:
Нет, у меня было исключительно первые пару минут на холодных, после стоянки
Mechanicus1
30 July 2013
Отпишусь. 3-я замена, диски родные, пробег ~100 т.км. до этого стояли Motorcraft, на замену выбрал Ferodo fdb1594 (по старой любви, т.к. ставил такие еще на свою Ладу, только положительные отзывы). На данный момент пробежал на них больше 5 тыс. км. Первые впечатления были не очень, давить на педаль приходилось сильнее, чем на моторкрафте, на них было ощущение будто тормоза даже закусывает (но черт возьми, это было приятно, особенно на АКП).
Только после пробега около 1 т. км., новые колодки притерлись и стали тормозить как надо (по ощущениям не хуже Моторкрафт), но вылезла другая беда - появился небольшой свист при легком торможении. Меня не сильно раздражает, поэтому буду докатывать, но сейчас если выбирал колодки, то их уже не взял бы.
Gudini
30 July 2013
а какие лучше диски под керамику ате поставить?
Веталь76
30 July 2013mobile
Gudini
Естественно диски керамика, АТЕ, OTTO, BREMBO. Все зависит от вашего кошелька.
dreamer21
30 July 2013
В
Веталь76:
Gudini
Колодки ATE Ceramic - не совсем керамические в прямом смысле этого слова... Просто состав накладки содержит в себе элементы керамики. По заверениям производителя эти колодки предназначены для замены обычных с целью снижения загрязнения колесных дисков тормозной пылью, снижения шума и большей долговечностью. При этом подчеркивается, что тормозные диски с этими колодками могут быть обычными, стальными...
У меня такие колодки стоят на ФФ3 спереди и сзади уже почти 10000 км, причем со штатными тормозными дисками. Колесные диски не пачкают, тормозят лучше штатных колодок АТЕ, не свистят и не скрипят. Изнашиваются медленнее штатных раза в два. Тормозные диски кушают не сильно...
P.S. На ФФ3 с этими колодками также хорошо зарекомендовали себя перфорированные Циммерманы...
Gudini
30 July 2013
Веталь76
dreamer21
я вот склоняюсь к ate power disk ( цена на них от 2500 до 3600 в питере )
dreamer21
30 July 2013
Gudini
Тоже отличный выбор! Диски и колодки одного производителя должны быть по идее оптимально друг к другу подогнаны по тормозным свойствам...
Daimen63
4 August 2013
ранее писал, что поставил задние колодки Remsa, так вот почему то на левом колесе в жару начинают люто пищать. Все чистил, смазывал, эффекта 0.
YTB
9 August 2013
Здравствуйте.
Посоветуйте тормозные колодки на задние барабаны (не оригинал). Выбор большой, но вот на чем остановиться не знаю. Главное что бы не скрипели
kroker
9 August 2013
Пробег 90000. После весны при торможении появилось легкое биение на руле. Приговор -либо проточка без снятия 2100 руб. (толщина еще позволяет), либо замена. Решил заменить на комплект торм диски передние Brembo -09.9464.11 и тормозные колодки Brembo -P 24 061 (обошлось в 4500 руб + 1200 работа). По ощущениям - отлично. Посторонних свистов и звуков при торможении нет.
А старые диски может проточить на токарке, да положить? Может сгодятся???
1762
9 August 2013
kroker:
Ни к чему это, дефицита запчастей нет сейчас, на тормозах не надо экономить.
Deep05
13 August 2013
Вот интересно...
Звоню дилеру -колодки по финису из шапки темы оригиналы Форд Комфорт (все тормоза дисковые) передние - 4595 рублей, задние - 4540 рублей!
В Экзисте АТЕ и передние и задние по коду из шапки темы по 1800 рублей...
) Действительно АТЕ -это суть оригинальные колодки только с другим названием??? Откуда такой разброс цен..
Gudini
13 August 2013
Deep05
за штамп fomoco + дилерская наценка)))
Deep05
13 August 2013
Gudini
Ужас:))) Конечно, при таких ценах и мастерстве сервисменов фордовских, судящих об износе на свой выпуклый глаз - приехал на ТО -меняй колодки:)))
Андрей925
19 August 2013
Увжаемые клубни, пролистав всю тему не нашел четкого лекарства от стука задних колодок по супорту. Огромная просьба отписаться тем, кто смог справиться с данной проблемой.
Андрей925
19 August 2013
А колодки REMSA скрипят ужастно, до этого ставил какие-то корейские были намного лучше и дешевле. При чем свистят даже без нажатия на педаль тормоза.
vic9021
19 August 2013
Поставил себе передние колодки Finwale, за 750 рублей. Скрипа криминального не обнаружил, пока ходят нормально. До этого были HI -Q ставил предыдущий хозяин и при всём том, что они прошли минимум 40 000 км, износ был всего лишь порядком 30-40%. Они слишком жёсткие и скорее всего убивают тормозной диск.
Daimen63
20 August 2013
Андрей925
это у тебя задние или передние скрипят??
Андрей925
20 August 2013
Daimen63
Когда тормозишь с маленькой скорости(в пробке) скрипят все, а когда едешь с маленькой скоростью, не нажимая на педаль тормоза, поскрипывают задние.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
