Как выяснилось, быстросъемы продаются в тазик магазинах по цене 70 р. за шт. и пластиковый топливопровод стоит 80р. за 0.5м, только есть один нюанс угловой быстросъем оказался поддельным, на нем отсутствует уплотнительная резинка фотка ниже
![]() | Next (2025) |
![]() | бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос |
Кстати, злочастный топливный фильтр Я обошел, поставив перемычку между заглушками на нем. Топливный фильтр у меня теперь на быстросъемах возле бака... |
![]() thebeginner: |
... Что туда можно вотнуть(турбинку или в сборе) чтоб по минимуму колхоза ... |
Хотелось бы конечно решить проблему заменой только трубки, |
![]() -kolhoz-: |
Alex19100 Дружище! Именно этот вазовский клапан тебя и подвёл. Ну не рассчитан от на работу с давлением 3,8- 4,2 ат. На 99%уверен что дело в нём.Я пробовал ставить такой в разрыв магистрали- после нескольких минут начал травить. |
D DmitryST: |
thebeginner Это очень странно, у меня авто не ехало, фильтр был забит в хлам, а турбинка живая. Вы сами турбинку проверяли? На нее нужно просто подать напряжение питания 12В, если она завизжит-то скорее всего работает. Чтобы упалить турбинку нужно больше-5 литров бенза в бак не заливать ![]() Возможно у Вас питание на б/н то пропадает то появляется? ![]() |
![]() makomn86: |
Подскажите, между топливным насосом и фильтром какой шланг использовать? от ВАЗой классики подойдет? |
![]() -Ал-: |
Избави бог что то российского производства использовать ![]() |
Избави бог что то российского производства использовать |
![]() -kolhoz-: |
Не соглашусь. ![]() Больше года стоит отечественный бензостойкий шланг в тканевой оплётке - никаких вопросов. |
![]() makomn86: |
А какой тогда брать? |
