Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
юра29
5 August 2013
зазор ступиц и валов я убрал синим фиксатором резьбы а это совсем другое тут не щелчок а стук при трогании сместа не важно вкакую сторону что то в диференциале ачто понять не могу как будто выбирает свободный ход может кто нибудь знает буду очень благодарен
FeodorY
5 August 2013
Ю
юра29:
стук идет из кпп как можно узнать что там крякнуло не снимая кпп
Если бы в кпп что-то "крякнуло" вы бы не могли эксплуатировать автомобиль. На вазах семейства 2108 и выше, стук при трогании вперед и назад - говорит о износи оси сателлитов, но на фокусе его ломает враз, а не изнашивает. См. Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #12702403) Ну и может есть смысл наверное проверить нижнюю опору кпп - она отвечает за крутильные колебания движка/кпп.
юра29
5 August 2013
спасибо буду посмотреть
Kasatishe
6 August 2013
FeodorY
Здравствуйте! У меня та же проблема с ушатанными шестернями 5-й передачи, которую описал страницей выше 2BEATtakeA. Exist и ОД предлагают купить шестерню первичного вала в сборе с валом за 30 кРуб. Говорят, что отдельно не поставляется. Помогите, пожалуйста, с каталожными номерами шестерен в отдельности от вала. Читал, что можно подобрать от FF1 с небольшим отличием (уменьшением) передаточного числа. Коробка IB5. Vin x9f5xxeed55k73638. Спасибо!
Leonidos
7 August 2013
Здрасте товарищи одноклубники. Вот и меня настигла беда с МКПП 1.8 125 л. с. при пробеге 130000. Окончательного вердикта пока нет. Но почитав про болячки, похоже это он палец сателитов. Всё в принципе как и у всех без всяких предупреждений нечего не гудело не свистело не дёргалось и не стучало, сцепление на 118000 было поменяно в сборе и работало всё как часы!Масло тоже регулярно менял и заднюю передачу очень нежно включал ну та что без синхронизатора и хрустит чуть что... Поехал собственно по делам, и где то на скорости 40 при переключении с 5 передачи на пониженную, наверное на 3 точно не помню произошёл какой то рывок по ощущениям будто что то оборвалось или лопнуло колесо, сразу же остановился заглушил машину осмотрев визуально всё нормально... Пока консультировался с друзьями что произошло открыл капот, и почувствовал запах трансмисионного масла. Ну а потом эвакуатор сервис, где разобрали стали смотреть сальник мокрый один из внутренних шрусов, я обрадовался думаю ну щас 500-700 рублей и всё ОК. Да вот нет. Масло текло как будто из области стартера, и на коробке где дифференциал огромный скол, но не дыра, и небольшие трещинки по колоколу чуть выше. Пока коробку так и не сняли, уже привозил несколько вариантов коробок не один не подошёл. Выяснилось что коробка какая то сильно редкая и дефицит и ценик за 60 , ну официалы да там полторы сотки и всё готово. Ребят ну может кто знает чё с этой можно сделать или где в Нижнем Новгороде коробку найти?
AL-DL
7 August 2013
Leonidos
А почему не рассматриваете вопрос о заварке трещины ( скола) в коробке?
Leonidos
7 August 2013
AL-DL
Думал но в Нижнем не нашёл пока человека который бы взялся за ремонт КПП
юра29
8 August 2013
FeodorY
нет это не нижняя опора стук при трогании как на вазах может что с самим диференциалом что то страшно стало ездить то у одного коробка в хлам то у другого что скажете
FeodorY
8 August 2013
Коробки ломает из-за пальца сателлитов, он хрупкий в ib5 и ломается без предупреждений. Люфты в шлицах маловероятно убрать синим анаэробным герметиком средней фиксации (синий) для резьб, нагрузки там приличные для средней фиксации.
юра29
8 August 2013
FeodorY
ну по крайней мере стук в шлицах в ступице исчез а это другое тут коллеги говорили что может выкрошилась шайба сателитов где она стоит
Leonidos
8 August 2013
Сегодня сняли мою коробку и всё подтвердилось...
FeodorY
9 August 2013
юра29
6950606 Прокладка - пластиковая прокладка между корпусом дифференциала и шестернями приводов и сателлитов. Зимой в этой теме писали, изготовили у токаря и поменяли, поищите.
михаил76
9 August 2013
Всем привет! Нужен совет. На ходу (40 км.ч.) вывалилась с треском шестерня из ведущего моста(местопложение оной определил по найденым в нете чертежам коробки) попал на коробку или возможен ремонт с заменой привода. ФФ2 рейстал 08 г. дв.1.6(115л.с.) механика,пробег-101000км.
FeodorY
9 August 2013
михаил76
Вы бы фото выложили - что там реально произошло так не определишь. Если и попали на коробку - не так страшно как на 1.8/125, ваша кпп б/у стоит от 5000 руб против 45 000 - 50 000 руб за кпп для 1.8. Если у вас как в предыдущем посте - то только замена, сварить аргоном теоретически можно но повторюсь б/у кпп стоит всего от 5000 руб.
михаил76
9 August 2013
[QUOTE=FeodorY]михаил76
фото выкладываю вроде вы правы. Дыры в трёх местах(2 видно)
Цена такая сильно бы устроила может адресок(тел. email)подскажете желательно чтоб сами были уверены в продавце(жульё кругом ))) ).
юра29
9 August 2013
FeodorY
спасибо наверно надо снимать коробку а то доезжу
FeodorY
9 August 2013
М
михаил76:
Я покупал себе первый раз на авито:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...3707520
Второй раз тут: Продам и можно еще на разборках поискать - дифицит мкпп на 1.8л, на вашу проще найти и дешевле в разы.
михаил76
10 August 2013
FeodorY
Вот эта деталь,её обнаружил под машиной и почему( с учётом если подозрения на сцепление) вытекло масло сори за автобезграмотность.
михаил76
10 August 2013
FeodorY
порылся на просторах нэта похоже эта деталь из ведущего моста на который я указывал в схеме красной стрелкой.
FeodorY
10 August 2013
михаил76
Это у вас сломался палец сателлитов в дифференциале, и им вызваны последствия - разлетелись шестерни сателлитов и выломали дыры в "колоколе".
михаил76
10 August 2013
FeodorY
во сколько обойдётся ремонт? ведь при этом одной заменой "колокола" не обойдёшься. Спасибо что помогаеете.
юра29
10 August 2013
михаил76
какие симптомы были перед этой бедой был стук при трогании сместа
михаил76
10 August 2013
юра29
да и вперёд и назад
юра29
10 August 2013
FeodorY
вы не подскажете сколько стоит палац сателитов и как найти его
kotovina
11 August 2013
Подскажите пожалуста!!! Фокус 2, 1,6, 2005 год. Ехал на работу на холодном движке. На подъеме на первой передаче вдруг сильный "БУМ!!!" и заглох. Завел, посторонии звуки, крежет стуки и дым из под капота. Подумал: движок, ремень. Открыл капот, движок весь в масле или какойто жидкости и испаряется на горячих частях. Обнаружил дыру в картере сцепления с 2-х рублевую монету под катушкой зажигания. Подскажите что это, и почему льется масло из дыры?
FeodorY
11 August 2013
kotovina
У вас разнесло сломавшимся пальцем сателлитов кпп в районе дифференциала и дальше куда еще попали обломки. См посты, то же самое было на днях буквально:
На 1.6 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14388805)
На 1.8/125 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14388805)
Denispavelev.
11 August 2013
Бывает на больших оборотах при переходе с 3на4 наблюдается, что то вроде хруста, но не такой как при втыкании задней. Это синхронмзаторы или надо, что подтянуть в механизме кпп.двиг 1.6
qq_red
11 August 2013
Посоветуйте на что думать по следующим симтомам:
Выше писал про проблемы с задней, по совету FeodorY стал нормално включать, но шум (треск от шестерен) при троганье с задней остался. Буквально на днях такое началось и на первой передаче, а потом и на 2 и 3. Шум идет после отпускания сцепления и добавки газа, потом пропадает, если газ оочень нежно добавлять шума нет, идет откуда-то со стороны сцепления или коробки. Вчера добавился звук при отпускании сцепления так же на первых трех передачах, похож на то, когда трогаешься на одном сцеплении в момент когда обороты сильно падают. На ходовых качествах все это никак не сказывается, от стиля езды не зависит. В чем может быть причина?
FeodorY возможно стоит вставать к вам в очередь за пальцем? двиг 1.8 125
FeodorY
11 August 2013
qq_red
Первым делом проверьте уровень масла в кпп, он должен быть на 5-10 мм ниже уровня заливной пробки, см тему Самостоятельная замена масла в МКПП , такой треск бывает от корзины сцепления, у меня то же бывает, зависит как педаль сцепления и газа в паре работают - закономерность не уловил. Про палец в личку отписал. Если бы это были синхронизаторы - то передачи бы и плохо включались и вылетать могли бы.
qq_red
11 August 2013
FeodorY спасибо
Треск стал идти и при полностью отпущенной педали, когда только начинаю раскручивать двигатель, может дело и в корзине
Будет время проверю уровень масла
Установка АКПП на ФФ2
