ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Вадим1107
1 August 2013
ребята! посоветуйте фирму задних тормозных дисков... нашел на EXISTе диски фирмы NK цена 800 рэ... цена привлекательная, а качество под вопросом... а диски фирмы FORD - дороговато... помогите...
FeodorY
1 August 2013
Вадим1107
TRW цена/качество! имхо финис DF4372
Тормозные диски ФФ2
База качества автозапчастей > partsreviews.net
Ice Storm
1 August 2013
Вадим1107
Тормозные диски ФФ2
м505ам
1 August 2013
Ехал по пробке в Екатеринбурге с включённым кондеем на одном из перекрёсков машина стала ругаться на то что температура двигателя высокая скажу сразу, что радиатор обслужен в начале лета, т.е. помыт, уровень антифриза в норме, нечто среднее между min и max. При выключении двигателя вентилятор работал ещё примерно минут 5. После открытия капота и визуального осмотра ни каких косяков замечено небыло, с открытым капотом постоял примерно минут 10. После повернул ключ зажигания всё стало опять в норму, завёл поехал всё ОК! В чём подвох?
FeodorY
1 August 2013
м505ам
А как мыли радиатор? Так?
still46rus
1 August 2013
привет народ подскажите случилась такая беда менял маслосъемные колпачки все прошло успешно а потом когда собирал забыл на одном распредвале поставить метку как теперь быть???я все собрал машина заводиться но обороты гуляют сильно как теперь настроить???как найти метку на распредвале???
FeodorY
1 August 2013
still46rus
См тему, в шапке много инфы, да спецы по вашему вопросу там: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ это оттуда Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #12292683)
jek999
1 August 2013
FeodorY:
м505ам
да видимо как всегда керхером, типа снаружи чисто и ладно.
у меня кстати после чистки вентилятор сразу выключается, а до этого частенько работал еще какое то время
TheLithium
1 August 2013
Здравствуйте. Помогите советом. Машина простояла без движения полгода. Сел аккумулятор. Зарядив его и установив на место, не могу завести машину На магнитоле пишется...введите код. Что за код? Покупал новую машину и никаких кодов не устанавливал. Какой он по умолчанию или для каждой машины свой? Помогите, что сделать, чтоб завести свою ласточку?
Nikis_23_rus
1 August 2013
T
TheLithium:
После отключения питания всегда просит код
Правильно, его вводил "продавец"
Да, он индивидуальный для каждой магнитолы
TheLithium
1 August 2013
Не заводится из-за магнитолы или нет? И где взять этот код, в мануале?
Коля
1 August 2013mobile
Нет. А код ищите в бардачке или в сервисной книжке.
-Ал-
1 August 2013
T
TheLithium:
К заводке это не имеет отношения. Возможно нештатная сигналка что то блокирует?
Код обычно дают на такой маленькой наклейке, четыре цифры, возможно в пакете документов где то найдете. Если не найдете, то у офдилера можно возобновить, естественно, за денюжку
MISHEL-68
1 August 2013
Доброй ночи.Одинаковые бампера задние на ФФ 2 (2008)на седан и хетчбэк?. Заранее благодарен!
1 August 2013
TheLithium
Если не гаснет лампа иммобилайзера на приборке, то вези к дилеру на прописку ключей.
TheLithium
1 August 2013
К заводке это не имеет отношения. Возможно нештатная сигналка что то блокирует?Код обычно дают на такой маленькой наклейке, четыре цыфры, возможно в пакете документов где то найдете. Если не найдете, то у офдилера можно возобновить, естественно, за денюжку
Дорогая процедура? Внештатка вроде издает сигнал распознования чип метки.
TheLithiumЕсли не гаснет лампа иммобилайзера на приборке, то вези к дилеру на прописку ключей.
В какой момент должна погаснуть, во время поворота ключа в третью позицию или при вставке его?
2 August 2013mobile
MISHEL-68
Конечно они разные.
2 August 2013
TheLithium
Ключ повернул до позиции запуска стартера, подожди должна погаснуть.
Не гаснет никогда и стартер не крутит, значит "слетели" ключи, ехать к дилеру на прописку.
Perdona
2 August 2013
Уважаемые форумчане !! Требуется ваша помощь )) Форд Фокус 2 дорест 2005 г.в. ... перестали работать заднии колонки... при нажатии кнопки FADE/BAL включается только баланс, а FADE нету ((( Может у кого было подобное ?? как лечить ?? или майфуну ппц ?? Спасибо !!
Perdona
2 August 2013
p.s. фото не мое, магнитола 6000 CD
TheLithium
2 August 2013
TheLithiumКлюч повернул до позиции запуска стартера, подожди должна погаснуть.Не гаснет никогда и стартер не крутит, значит "слетели" ключи, ехать к дилеру на прописку.
Индикатор иммобилайзера гаснет и стартер крутит, нро не схватывает двигатель? Что еще посоветуете?
Nikis_23_rus
2 August 2013
TheLithium
Свечи поменяй попробуй и послушай насос жужжит или нет при включении зажигания.
FeodorY
2 August 2013
Perdona:
6000 CD
Штирлиц86
2 August 2013mobile
Была такая же проблема!машина тупила и дёргалась при разгоне!вылечил заменой клапанов впускного коллектора!при их поломке(разрыве цепи)должна гореть лампа "неисправность двигателя" в приборке.фф2 2.0 79000км.
2 August 2013
Perdona
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13880272)
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13959606)
lukojanov26
2 August 2013
Привет всем. Подскажите что может за проблема? Машина ФФ2,рейстайл, 1,6 МК ,115л.с. ,2008г.На холодную скорости переключаются легко, через некоторое время езды , скорость включается с усилием, что может быть?
FeodorY
2 August 2013
lukojanov26
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
Perdona
2 August 2013
FeodorY
Spb_Focus_Man
Спасибо !!
Замирович
2 August 2013
Народ поможите беда фф2 2006г вин wfo5xxgcd56b78315 немец гиа . Ситуа ция такая не запускается авто ,иммо моргает при повороте ключа тухнет.Но насос не качает стартер не крутит.В добавок хозяин снял клему с акб заблокировало магнитолу.Ключ с пультом + пульт сигналки и в бардачке с права сенсорный пульт 012345* с цифрами.Помогите решить проблему или ткните в тему ккому.Пожалуйста срочно. Уменя фф1 там по другому потому и прошу помощи в вашей ветке.Забыл ещё при повороте ключа приборная панель не реагирует ни как ни дёрганий стрелок ни миганий индикаторов короче 0.Ставил новый акб со своей машины тож 0
-Ал-
2 August 2013
T
TheLithium:
Причин может быть много. Изучай тему Двигатель не заводится
36 people online
36 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
