Ice Storm
3 February 2013
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Alexeym095:
Да можно снять ролик а ремень не снимать, но предварительно сделав метки маркером на звездах и ремне на всякий случай. |
Хорошо, что можно поменять помпу таким образом. А с ремнем ГРМ нужна точность, он ошибок не прощает.
Всем добрый день!! Вопрос в следующем, завел (машина уже прогретая) на холостых если резко нажать на газ, то идет детонация двигателя, если плавно нажимать то такого не наблюдается! В движении если дать газу до полика, то она начинает дергатся и разгона вообще ни какого нет, а после 3 тыс оборотов вообще не разгоняется. Что это такое вообще может случится(свечи стоят новые).
bum:
возможно бензонасос!!! |
У меня бензонасос стоит от десятки, полтора года на нем уже катаюсь проблем не было, если только грешить на сеточку, я ее ни разу не чистил, а в магазине не могу найти. Хотя... все возможно!
bum
6 June 2013
ILB:
У меня бензонасос стоит от десятки, полтора года на нем уже катаюсь проблем не было, если только грешить на сеточку, я ее ни разу не чистил, а в магазине не могу найти. Хотя... все возможно! |
когда на месте стоишь газ в пол отсекатель срабатывает:?
не пробывал до отсечки!! страшно до стольки крутить)))
ILB:
не пробывал до отсечки!! страшно до стольки крутить))) |
пробуй жми и не очкуй ...а раз бойшься эксперементов едий так
bum:
пробуй жми и не очкуй ...а раз бойшься эксперементов едий так  |
ну жиману я так что дальше то? отсечка сработать должна?? если сработает значит бензонасос накрывается и ему не хватает производительности, так??
если отсекёт то насос работает нормально если нет то мерь давление в рампе насосу хана
и страшного ничего нет в том что газ в пол нажмёшь
bum:
если отсекёт то насос работает нормально если нет то мерь давление в рампе насосу хана |
спасибо за совет!! даже если это бензонасос, то он не очень дорого обойдется
Rouchi
7 June 2013
Народ, не работает 1-на свеча. Могу ли я проехать 100км без проблем??? А то до ближайшее СТО и Магазина ехать и ехать... (FF2 1.6 100лс) Или это не свеча? Опишу суть проблемы.
На малых оборотах идет вибрация(на холостых), двигатель работает как то не так, подозрения на свечи. Или есть другие варианты? + Чек загорелся и когда едешь он начинает мигать.
провода посмотри в темноте открой капот возможно искрят
ILB:
сегодня проверил, дал в пол газа а она не отсекает, даже какая то лампочка загорелась, это видимо насосу ***!!?? 3.9 Нецензурная лексика Запрещено использование нецензурной лексики. Нецензурные сообщения замещаются автоматически. Любые замены букв в словах в обход автоматической замены могут трактоваться как нарушение. Подробнее.. |
вот ты и нашёл в чём у тебя проблема!!!
bum:
вот ты и нашёл в чём у тебя проблема!!!  |
мне только одно странно, насос проработал всего 1,5 года
, что то совсем уж мало, хоть он и от ВАЗа!! Спасибо за помощь, поеду новый брать!!
Всем привет! Приобрел форд фокус 2 рестайлинг 1.6 100л.с. пробег 125тыс. месяц назад. При покупке загнал на различные диагностику Двигателя и подвески. С подвеской все понятно было, где стучит там исправили, а вот с двигателем вопрос.
И так сама проблема. При запуске на холодную двигатель начинает работать словно дизельный, а через 5-10 мин прекращает и работает в норме без посторонних шумов. Причем если оставить даже при температуре + 20 градусов минут на 15-20 снова начинает работать словно дизель, потом опять прекращает. Живу я сам в Кемерово и на этой машине съездил в Анапу на черное море от нас 4600 в одну сторону и там + покатался по побережью да городам. В общем тысяч 11 прошел за 2 недели. В машине 4 человека + багаж. Ехал всю дорогу 120-140 где, часто обгонял, в общем ни как дед перся. Частенько заворачивал 5000 оборотов. Я к чему это все пишу, что масло у меня 500г где то съело. Мне кажется это нормально! А после поездки приехал масло менять, а мне работник "умник" один фотки показывает, что был такой же форд с такой же проблемой в итоге шатуны поломались, поршня все по пробивало в общем капец двигателю. Но мне на диагностике сказали, что это из=за катализатора который вышел из строя и к не каким последствием этот шум не приведет. Станция нормальная по рекомендациям ездил. А кому верить уже и не знаю. Подскажите или посоветуйте что делать?
у меня также на холодную работает как дизелёк но я так понял и спрашивал людей это норма ...
170987sss:
И так сама проблема. При запуске на холодную двигатель начинает работать словно дизельный, а через 5-10 мин прекращает и работает в норме без посторонних шумов. Причем если оставить даже при температуре + 20 градусов минут на 15-20 снова начинает работать словно дизель, потом опять прекращает. Живу я сам в Кемерово и на этой машине съездил в Анапу на черное море от нас 4600 в одну сторону и там + покатался по побережью да городам. В общем тысяч 11 прошел за 2 недели. В машине 4 человека + багаж. Ехал всю дорогу 120-140 где, часто обгонял, в общем ни как дед перся. Частенько заворачивал 5000 оборотов. Я к чему это все пишу, что масло у меня 500г где то съело. Мне кажется это нормально! А после поездки приехал масло менять, а мне работник "умник" один фотки показывает, что был такой же форд с такой же проблемой в итоге шатуны поломались, поршня все по пробивало в общем капец двигателю. Но мне на диагностике сказали, что это из=за катализатора который вышел из строя и к не каким последствием этот шум не приведет. Станция нормальная по рекомендациям ездил. А кому верить уже и не знаю. Подскажите или посоветуйте что делать? |
Когда менял ремень ГРМ, моторист предупредил, что после 100 000 пробега 1.6 100 л.с. начинают быть похожими по звуку на дизельные, это связано с особенностями конструкции, поводов для беспокойства если не кушает масло нет.
SERG008:
Когда менял ремень ГРМ, моторист предупредил, что после 100 000 пробега 1.6 100 л.с. начинают быть похожими по звуку на дизельные, это связано с особенностями конструкции, поводов для беспокойства если не кушает масло нет. |
у меня 70 тыков 100% пробег и как дизель
bum:
у меня 70 тыков 100% пробег и как дизель |
К сожалению влияет еще качество бензина, у меня после заправки на известной брендовой компании, машина отказывалась ехать больше 60 на 3 передачи, 4 не тянула совсем. Двигатель гремел очень громко, сразу на заправке загорелся чек. После слития бензина и новой заправки нормальным топливом стало все на свои места.
SERG008:
К сожалению влияет еще качество бензина, у меня после заправки на известной брендовой компании, машина отказывалась ехать больше 60 на 3 передачи, 4 не тянула совсем. Двигатель гремел очень громко, сразу на заправке загорелся чек. После слития бензина и новой заправки нормальным топливом стало все на свои места. |
печально !!!но хоть встало всё на свои места
здравствуйте ,прошу сильно не пинать но что такое sigma ?
Господа, не могу понять следующее:
Смотрю на схему из ecat, смотрю на свой движок и вижу что картина различается, хотя ecat открываю по своему vin.
У меня фф2, 1,6(100), 2005г.
Есть подозрение, что двигатель SHDA потребляет бензина меньше, чем двигатель HWDA. Если разница в прошивке, то можно прошивку с SHDA поставить на двигатель HWDA? Есть у кого такой опыт?
скажите код ремня грм. кондея и генератора движок SHDA 1,6. 73,6/100л VIN X9FPXXEEDP9M24875 2009г.в механника
Максим57рус
12 September 2013
делал себе прошивку на 1.6 100лс, машина стала другая кондей больше не ощущуается расход меньше и тянет лучше, прошивка добовляет лошадей около 10 вроде, точно не помню
Mechanicus1
15 September 2013
Помогите, не могу найти информацию по толкателям клапанов на 1,6, они одинаковые с 1,8-2,0? Можно ли подобрать аналог от Mazda, Volvo? Недавно смотрел у себя зазоры, на выпускных все прослаблены на пределе итого 8 шт. Фордовские покупать по рублю, извольте. Двигатель работает, как дизель, впускные вроде в норме.
Спасибо.
