Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
Makasinus
6 April 2013
И еще тут наткнулся на сообщения, что выгорают отражатели в биксеноне. Это примерно через сколько часов работы, или тыс.км, или лет примерно случается?
kuzmagcfack
6 April 2013
Makasinus
процес начинается сразу, так как отражатель пластиковый, если рестайлинг. все зависит от того как часто горели фары.Многие не знают об этой проблеме и ездят постоянно с включенным ближним.
DeniKzn
9 April 2013
подскажите пожалуйста финисы бишек с черной маской на рестайл?
спасибо!
я искал, не нашел. точнее нашел, но боюсь, что не они. вот: 1744967 и 1744969
- Casey -
9 April 2013
DeniKzn
Всё правильно, как в этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12769647)
DoZer
6 May 2013
Ребят помогайте,вообщем дружок кокнул рабочую машину,там стоит бишка,нужна левая фара,нашли деповскую 431-1167L-LEHM2 кто нить ставил? сильно но ли отличается от оригинала? Просто за цену оригинала можно купить две деповских. Спасибо.
m001ax
6 May 2013
в деповской какой отражатель?
Russian_Mouse
7 May 2013mobile
m001ax
Она по фото — как оригинал на сайтах продающих выглядит. Подозреваю, что фотка просто оригинала, а вот насколько точная копия — и спрашивают...
m001ax
7 May 2013
в головное освещение ну вот всяко лучше разориться на оригинал...
DoZer
7 May 2013
Да просто машина рабочая, тратиться ему не охото, ну хотя сам виноват, машину ударил пусть терь раскошеливаеться.
m001ax
12 May 2013
альтернатива оригинальному отражателю какая? если сплавился...если поди от ваз 2110 воткнуть линзу или не пойдет)))
firesanek
14 May 2013
наконец я поставил автокорректор, ура!
вопрос - как сделать так, чтобы при включенном скандинаве ксенон включался только после запуска двигателя? датчика света нет.
в начале темы видел, что у кого-то так было.
Russian_Mouse
14 May 2013mobile
firesanek
Только ставить умное реле скандинава (в теме профильной есть схемы).
-sav-
14 May 2013
firesanek
Russian_Mouse
Самое рациональное решение !!!
firesanek
Пиши в Аську или в ЛС,,,, обсудим
skylinedb
14 May 2013
firesanek
Поздравляю с установкой!
А если у тебя нет датчика света, то скандинав работает постоянно пока не переключишь на другой? На форуме видел что в ELM'е была такая фишка)
Russian_Mouse
14 May 2013mobile
skylinedb
Не путайте аварийный режим датчика света (прописанный, но отсутствующий датчик) и скандинав (чисто электрика вообще).
skylinedb
14 May 2013
Russian_Mouse
Аварийный это который P?))
Есть два варианта скандинава ведь) если с датчиком света то он сам включает остальной свет когда темно) а вот без датчика получается просто на ближний переключать надо?
-sav-
14 May 2013
skylinedb
Аварийный режим,,,, эт когда в конфиге актифируешь датчик света,,,,,,,,, и он горит в аварийном режиме в любом положении (помойму в любом)
Эт немного не праведно!!!
Самый лучшей вариант это с датчиком света конечно или...
Сори за оффтоп,,,,,,
skylinedb
14 May 2013
-sav-
Благодарю за разъяснение, у самого скандинав через датчик поэтому не вдавался в подробности)
А про ELM я говорил, что в нем был пункт включать фары после запуска движка. Только не помню где!
Андрей650
6 June 2013
Подскажите пожалуйста, где в машине с установленным с завода ксеноном находится блок управления автокорректором ?
- Casey -
6 June 2013
Андрей650
Над рулевой колонкой, обычно без снятия торпеды туда не добраться, по увидеть думаю можно.
Russian_Mouse
6 June 2013mobile
- Casey -
Эээ... Слева и чуть ниже же?
Андрей650
Установка штатного биксенона + корректор (сообщение #8334596)
Андрей650
6 June 2013
Russian_Mouse:
- Casey -
Андрей650
Все нашел, спасибо!
HaMMeR2
9 June 2013
Всем привет. Тема большая. Прочитать не осилил, а проблему решать надо. Имею 2 фокус рестайл с установленным с завода биксеноном. Проблема в том, что перестал работать автокоректо(фары сгрустно смотрят вниз) в темное время суток с ближним ездить просто опасно. Мож кто сталкивался? Помагайте...куда лезть и что проверять в первую очередь. К диллеру ехать ну ни как не хочется, т.к. гарантия кончилась, да и диллера в моем городе нет. Выручайте...
firesanek
9 June 2013
ищи сканер и смотри какие ошибки в модуле ксенона
-Skrat-
9 June 2013
HaMMeR2 скорей всего сломалась тяга на каком то датчике подвески, посмотри по правой стороне машина на передней и задней подвески целосность тяг датчиков, а ёще лучше сделать диагностику и узнать на что жалуется блок управлением фар.
HaMMeR2
9 June 2013
-Skrat-:
Диагностику по этому вопросу возможно произвести только у диллера или и у человека у которого есть блок для подключению к разъему под рулем, ни и соответствующее ПО для диагностики всего авто?
-Skrat-
9 June 2013
Диагностику можно и самому, если есть ELM-327 вот тема для этого.
а так у любого кого есть диагностический адаптер и софт по фордам.
или посмотри сдесь может кто есть по ближе кто поможет
pda2209
22 June 2013
Приветствую, собираю автокорректор на С111 нет проводов на ручной корректор (11пин) машина 2010года. Вопрос где искать провода на ручной корректор(что бы их откинуть)??
-Skrat-
23 June 2013
Форумчане, нужен хелп, у кого стоит установленный автокорректор или уже с завода стоял , нужна машина чтоб подкинуть блок автокорректора,(не могу сконфигурировать и отколибровать его) не как не получается есть подозрения что сам блок косячный.
n-twin
30 June 2013
Комрады,
есть задний датчик:
есть проводка :
Так и должно быть? Или пинов всетаки не хватает?
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
