Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
LUCKY0879
21 May 2013
Jennik1
Да не. Я когда старую жижку сливал она зеленоватого цвета была. Гур воет уже две недели после замены рейки. Я думаю воздух уже должен был выйти. А до официалов ехать 130км- далико.
Jennik1
21 May 2013
LUCKY0879
я тебе говорю как чел.работающий на сервисе.
Зелнека шла и попадалась только в 2005 и 2006годах.
В 2007 - красная! - речь только о евро-фокусах, про рус - не знаю.
То что сливал ее - она может быть какого-угодного цвета, зеленовато-болотного, коричнево-болотного, черного и тд.
Та ну! 130км далеко? Люди так на работу ежедневно ездят.
ПС. воздух нужно выгонять. Возможно насос какой-то, хотя врядли.
Имхо отдай в сервис, позвонят - заберешь все сделают.
Dream-science
21 May 2013
парни, кто менял насос гур (не эгур) на новый, штуцер старый только спиливать? снять никак? Насос то новый идет со штуцером..
LUCKY0879
21 May 2013
Jennik1
Так у меня и по ВИНу официалы пишут что зеленая.
Седня поеду красную куплю попробую поменять. А как менять?
Jennik1
21 May 2013
LUCKY0879
вот это самое верное! Значит еденичные авто сходили еще с зеленой, но мне такие не попадались ниразу.
Говорю ж вам - проще вам поехать или на сервис или на специал. сервис где есть установка по замене жидкости гура, там же и воздух выпустят и все прогонят. У меня лично не укладывается в голове чтоб с этим маслом игратся самому, хотя я многое что умею делать сам, но для себя не хочу делать, предпочитаю сервис.
Dream-science
21 May 2013
Volkodav69
У тебя есть новый насос? вот я не знал)) только купил новый...
maxmonch
21 May 2013
Здравствуйте.
У меня Фокус 2 дорестайл 2005г., 70000км. Заметил течь жидкости ГУРа, шланг от бачка весь влажный, а на стыке (на фото выделено красным) небольшая лужица. Жидкость уходит медленно, но уходит. Подскажите, пожалуйста, можно ли без больших затрат вылечить эту проблему или нужно менять шланг?
igorvalent
21 May 2013
Доброго времени суток мастеровым людям!!! недавно совсем появилась проблема - после 100 км. пути заехал в город и после полу часа езды между ямами на дорогах появился скрип в рулевой колонке (не путать не в рейке, а именно в колонке под баранкой) и усилие прилагаемое к баранке заметно выросло - как будто зажали рулевой вал! после остановки - около полчаса руль как ни в чем не бывало стал крутиться нормально - но опять не надолго на полчаса езды по городским улицам. стал тестировать - попробовал на заглушенном покрутить руль, а потом на заведенном - разница чувствуется - значит эгур работает. дома снял рулевую колонку
как я понял колонка опирается в двух местах
так вот вопрос??? там стоят подшипники или втулки? если кто касался то напишите размеры и есть ли номера запчастей! я так понимаю что в этом месте при нагреве и зажимает!!! ну уж помогите!!! и как снять эти зажимы???
dogha
21 May 2013
парни подскажите можно в гур залить мобил атф220...путём полной замены старого на атф220...ф.ф.2 рейстал 2008г
igorvalent
21 May 2013
Да я же не сказал - у меня С-МАХ 2004г.в.
- Casey -
22 May 2013
При заказе зелёной жидкости по номеру из шапки (1384110) первый раз заказ вообще сняли, а во втором написали замену на 1781003 (уже получил, тоже зелёная)
П.С. можно в шапке обновить
jhoni
22 May 2013
24
Всем доброго времени суток! Внесу свои пять копеек по поводу замены подшипников на двигателе ЭГУР. Решился на сию процедуру потому что появились странные звуки от насоса (хрюканье, легкий скрежет) и в статике и при повороте руля. Подшипники купил как где то выше уже говорилось №6000 26*10*8 (такие и стоят) фирмы SKF, размеры сальника здесь не нашел, поэтому покупал его после разбора насоса, размер сальника 19*10*7, ксати на сальнике ни размеров ни фирмы ни номера, хомут размер 90-110, масло зеленое для эгуров 2 баклашки. Про снятие: снимаем правую фару, снимаем снизу металлическую защиту двигателя, снимаем пластиковую защитку. Шприцем отсасываем масло из бачка дабы не улится маслом после снятия шлангов, откручиваем трубку напорной магистрали, сдвигаем хомут на обратке и снимаем шланг с патрубка, аккуратней остатки масла все таки вытекают и из бачка и со шлангов. Откручиваем три болта на 10 и отодвинув насос снимаем фишки отжав фиксаторы, и вуаля насос в руках. Далее протираем весь узел от грязи, снимаем хомут с бачка и сам бачок, ключом torx 40 откручиваем два блестящих болта и отсоединяем сам насос от эл.двигателя, под ним втулочка и металлическая пластина с резиновым колечком в одной дырочке. Надеваем на двигатель все три фишки и заводим машину, удостоверяемся что подшипникам пришла хана.Далее вооружаемся ножом, переворачиваем эл.двигатель и срезаем герметик по периметру картера, и поддевая тоненькой отверточкой, снимаем картер. Далее со стороны втулочки снимаем маленькое стопорное кольцо с вала и вынимаем вал с ротором со стороны картера. Берем тоненькую и длинную выколотку, и из через отверстие верхнего подшипника выбиваем нижний, потом если нет нового сальника аккуратно выбиваем верхний подшипник. ВСЕ разборка окончена. Далее берем новый подшипник, убираем заглушечки которые закрывают шарики, и промываем подшипник в чистом бензине от смазки, и устанавливаем на место верхнего не забывая что под ним должен стоять сальник. нижний подшипник устанавливаем не "модернизируя". Ну а дальше в обратной последовательности, и ждем пока высохнет герметик(по моему самая долгая процедура). Устанавливаем насос на место, прикручиваем напорную магистраль, шланг обратки на патрубок не одеваем. Птрубок обратки глушим я делал тампончик из тряпочки обмотаный целофаном, шланг обратки в грязное ведро. Вывешиваем морду автомобиля и вращаем рулем от уора до упора несколько раз., что бы выгнать из рейки все старое масло, заливаем полный бачок нового масла заводим машину прогоняем руль от упора до упора и сразу глушим. операцию на завиденном двигателе проделывать очень быстро, что бы не кончилось масло в бачке. Насос продавит по рейке новое масло и с остатками старого в ведро. Теперь устанавливаем шланг обратки на место, заливаем масло до отметки МАХ, заводим машину и опять рулем от упора до упора раз так десять для прокачки системы, не забывая проверять уровень в бачке. Опускаем авто, ставим обратно защиты, и наслаждаемся тихой работой ЭГУРа. .
Dream-science
22 May 2013
Dream-science:
Мож кто подскажет??? Штуцер просто снять никак? не?
Терминатор
22 May 2013
Dream-science
Штуцер снимается и ставится "на ура" и не один раз.
Dream-science
22 May 2013
Терминатор:
Dream-science
Да? а зачем там целое описание по спиливанию штуцера вдоль резьбы?
Терминатор
22 May 2013
Dream-science
Снимать очень неудобно. Нужно делать самодельный ключ из рожкового ключа 17х19.
Если ключ не далать + неправильная последовательность съема + кривые руки = замена штуцера.
русик
22 May 2013
jhoni
молодец все четко обрисовал
Dream-science
22 May 2013
Терминатор:
Dream-science
У меня новый гур, с новым штуцером.. старый гур снят
шланг со штуцером висит.. надо снять старый штуцер что бы воткнуть в новый!!!
Терминатор
22 May 2013
Dream-science
А что мешает выкрутить из нового насоса новый штуцер и закрутить старый?
У меня товарищ так и сделал. Всё в норме.
Можно паранитовую прокладку с нового перекинуть на старый.
Dream-science
22 May 2013
Терминатор:
Dream-science
Просто говорят там в старом кольцо уплотнительное изнашивается и рано или поздно потечет..
Терминатор
22 May 2013
Dream-science
Не потечёт.
В шапке темы почитайте отчёт "Ремонт насоса ГУР" . Там человек четыре раза снимал и ставил.
Терминатор
22 May 2013
Dream-science
Кольцо новое поставте на старый штуцер.
- Casey -
23 May 2013
Сейчас менял жидкость эгура, возник вопрос. В инструкции в шапке написано что нужно завести авто и покрутить рулём, но у меня насос выкачал всё так, без руля, так должно быть?
Dream-science
23 May 2013
- Casey -:
Да, а ты наверное обратку снял? надо доливать постоянно!!!
Dream-science
23 May 2013
Терминатор
Кольцо что бы поменять - надо снять штуцер
- Casey -
23 May 2013
Конечно снял, вовремя спохватился, посмотрел в тару жижка уже новая текла, литра хватило до капельки.
Старая жидкость только в общей массе сильно тёмной кажется, если посмотреть на струйку/капельку, то не такая она и грязная, но запах да, запах другой нежели у свежей.
Dream-science
23 May 2013
- Casey -:
Я менял, когда руль крутишь, то еще сливается из рейки самой остатки, поэтому у меня на промывку ушло 5 литров масла!!! Я добился полнейшей промывки, т.к. в машинке с 2005 года ничо не менялось!!
- Casey -
23 May 2013
Dream-science
2006 год, стовосемдесяттысяч, первая замена. Ничего критичного не заметил с старой жижке, уровень держала.
Dream-science
23 May 2013
- Casey -:
Dream-science
Ну у меня насос убился, где то течь была, щас все менял..
igorvalent
23 May 2013
Уважаемые форумчане! неужели ни кто не сталкивался с моей проблемой??? (пост чуть выше с фото) кто копался - дайте совет!!!
9 people online
9 people online
